elvioms
Retrovisor Golf 2009
Bom dia amigos, o retrovisor elétrico do meu Golf 2009 do passageiro não está funcionando corretamente. O mecânico acredita que seja o motor do retrovisor, pois ele só funciona nos comandos pra cima e pra fora. O mesmo botão dá os comandos e funciona corretamente para o retrovisor do lado do motorista.
O mecânico desmontou o retrovisor (fotos em anexo) e viu que o motor dele tem o plug com 7 fios (o retrovisor tem a função tilt down que abaixa pra enxergar a guia quando engata a ré e também tem desembaçador).
Não consigo achar pra comprar esse motor de 7 fios com tilt down e desembaçador. A seguradora disse que não está conseguindo achar o retrovisor na VW para substituir (a peça está em B.O de fábrica).
Sabem onde consigo comprar ou como resolver isso? Em último caso não me importo de pegar a peça que sirva sem essa função de desembaçador.
6 minutes ago, cmpicolo said:
Quando vc aciona a marcha ré, que, teoricamente ativa o tilt down, o retrovisor "abaixa" ?
Bom dia amigo! Ele abaixa sim, mas agora com o problema, ele abaixa e continua travado pra baixo quando desengato a ré.
1 minute ago, rick demolidor said:
Existe uma versão desse mesmo retrovisor com as mesmas funções exceto o desembaçador.
Provavelmente é mais comum e menos difícil de achar .
Bom dia amigo, sim eu não me importo com a função de desembaçador. A dúvida é se serve e funciona colocar um sem essa função, pois tem que ser com esse plug de 7 fios como na foto.
O meu último golf sportline 2010 tinha tudo mas não me recordo de ter desembaçador.
Acredito que o conector chicote seja o mesmo do que tenha desemb. porém não existam os pinos contatos no conector do motor.
Não sei se fui claro.....rsrs
Você não consegue testar o motor do espelho retrovisor "com defeito" no chicote do lado que esta funcionando normalmente ? ( tirar de um lado e colocar do outro ?. Isso se o chicote/conector for o mesmo dos dois lados )
Acho que entendi amigo hahaha obrigado!
Boa ideia! Obrigado!
