Lucasptz
Caixa parou de funcionar
Olá a todos os membros, bom como o título já diz a caixa que tenho 2 Rex simplesmente parou de funcionar, estava escutando um sertanejo, em volume baixo com o grave com um corte grande, e simplesmente parou de funcionar, já chequei a maioria dos cabos e estão todos conectados.
O módulo liga normalmente junto com o carro, não estava quente e nem clipado no momento.
Desconectei a bateria por 5 minutos para ver se voltava, não funcionou,
Troquei os subs da saída traseira para a frontal e também não tive resposta dos subs, verifiquei se o terra do módulo estava bem preso, na primeira vez que o som parou de tocar essa maneira era o terra que estava meio solto. Fusíveis da bateria e do módulo estão OK,
Assim, acredito eu que sobra duas alternativas: algo queimou dentro do módulo ou os dois subs queimaram/estragaram juntos.
Alguém tem sugestão de algum procedimento ou alguma coisa que deixei de testar?
Atualização -
Módulo só está passando voz, testei com um triaxial velho, além disso não passa mais nada
Editado por Lucasptz
Acho que o problema está no cabo do conector do sub, teve um crime cometido ali e os subs dois subs param de funcionar por causa de um, esse tipo de cabeamento seria o melhor para o meu uso? Tenho apenas um módulo da Booster de 3K só para eles. E é possível regular a frequência de uma caixa que já veio pronta ou é melhor mandar fazer uma nova para os subs?
Em 04/09/2019 at 18:37, emanuelnobrega disse:
Parece estar muito fino. Qual é a bitola do Cabo? Vão quantos cabos para o módulo? Para facilitar coloque fotos detalhadas.
12 horas atrás, Lucasptz disse:
Deve ser de 2mm, porem consegui arrumar o som, era mal contato do conector.
@Lucasptz, você não entendeu...
Claro que o problema relatado não é efeito do cabo fino. Contudo ele deve estar muito subdimensionado, melhor substituir.
Em 05/09/2019 at 08:47, Lucasptz disse:
cabo bem fino amigo, tem artigos aqui no fórum que ensina de maneira fácil dimensionar cabos de alimentação e speaker, para você ter ideia uso 4 mm para meu sub de 200 rms
2 horas atrás, Antônio m disse:
A caixa já veio montada com os subs, únicas coisas que troquei foram os RCAs e o Rádio, tinha uma caixa com cornetas e twitter tambem e tirei, deixei o módulo só prós subs, nesse som vou evitar mexer muito, quero pegar 2 bandas de 12" de 400, pelo que eu vi são muito bons, esse rex é bem ruinzinho, pelo menos no meu carro parece que ele empurra mais ar do que sai grave kkkkkkkkk
14 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Ahhh, agora entendi, não entendo muito de som, vou aprendendo uma coisinha ou outra pelo que leio pelos posts por aqui, posso presumir que isso afeta a qualidade do som e força dos graves. Ontem percebi um novo problema, a regulagem dos subs no rádio foi para o HPF em vez de ficar no LPF, porém os graves estão com uma qualidade maior em algumas frequências que não tocavam muito bem antes. Mais tarde tento postar fotos e um vídeo
Os fios do módulo estão assim, o que sai da sub e conecta ao módulo tem 3 mm Aprox. Porém estou achando muito fraco, comparei até com o som de um amigo que tem 2 bravoxx (acho que é essa marca) tem um dragão desenhado no meio do sub, e eles têm bem mais grave. Porém é complicado comparar módulos e subs diferentes.
Os RCA são da Taramps.
23 horas atrás, Lucasptz disse:
@Antônio m @emanuelnobrega
Em 13/09/2019 at 16:37, Lucasptz disse:
Em 14/09/2019 at 16:24, Lucasptz disse:
Peço desculpas por responder somente agora, estive viajando nas últimas semanas e sem tempo de sequer visualizar o fórum com atenção.
Quanto ao cabo você não vai conseguir saber a seção (bitola) simplesmente olhando ou mesmo medindo o diâmetro. Essa dimensão diz respeito ao somatório das áreas transversais dos filamentos.
Recomendo que você verifique a inscrição presente na capa do cabo, produtos de baixa qualidade (muito comum) simplesmente mentem quanto a isso. Aconselho você utilizar cabos de boa qualidade vendidos em lojas de material elétrico industrial.
Para sabe a dimensão correta peço que você responda aqui a potência RMS do módulo e subwoofers bem como a impedância e forma de ligação destes.
Abraço!
Em 06/09/2019 at 11:30, Lucasptz disse:
Mesmo você achando que melhorou em algumas frequências, subwoofers devem funcionar como tal e por isso obrigatoriamente devem funcionar com o LPF ativado. Recomendo algo em torno de 80 Hz.
Em 29/09/2019 at 03:06, emanuelnobrega disse:
Abraço!
Realizei a troca da fiação, depois posto umas fotos
Módulo:
Booster 3000 wrms 4 Ohms
Subs:
2 x Rex 800 wrms 4 Ohms
Tipo de ligação atual: Em série.
Atualmente estou tentando concertar o borne de um deles que explodiu/desmontou, depois de montar novamente o borne um dos cabos ficou meio curto e constantemente desconecta do borne, então fiz meio que uma extensão do fio, porem o estanho não está aderindo muito bem ao borne, estou pensando em utilizar solda para Inox.
Abaixo são os links das imagens,
https://ibb.co/nPwKDMj
https://ibb.co/Tvn3gMz
https://photos.app.goo.gl/ba7zia1XqPvkKjjr7
9 horas atrás, Lucasptz disse:
Módulo:
Subs:
Pelo que você escreveu considerei que cada subwoofer tem bobina simples e essas estão ligadas em série.
Cabo mínimo: 6 mm², é mais aconselhável utilizar de 8 mm².
Abraço!
10 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Abraço!
As fotos foram enquanto fazia a troca dos cabos, tinha comprado um de 6 mm, vou ver de ir atras de um de 8 mm de boa qualidade,
esqueci de mencionar, os subs são bonina simples. Só tenho que verificar se os cabos encaixariam nos bornes, os de 6 mm já ficaram bem apertados.
