pseudomonas87
[Peugeot 308] "SQ" básico, iniciante
Esse projetinho teve início esse ano, começou bem básico. A idéia é somente melhorar o som original, que é bem fraco, usando inclusive a HU original (por isso "SQ").
Inicialmente adquiri os componentes que me dariam alguma melhora mantendo os falantes originais:
Processador PX2 Connect
Módulos: Taramps TS400X4 para frente
                  SD400.1D para o sub.
Falantes: originais do carro (kit duas vias na frente, coaxiais atrás) e um sub Rockford Fosgate P3 de 10" bobina dupla 4ohm, 400W.
Como não tinha nenhum conhecimento levei em um "estalador", que usou cabos de 2,5mm2 para os falantes e 9mm2 para alimentação. O sistema parecia funcionar, mas foi instalado tudo de qualquer jeito, misturando lado esquerdo e direito e com muito ruído quando acelerava o carro. Resumindo: acabei eu mesmo rearranjando a ligação dentro do que eu poderia.
Após essa instalação inicial resolvi mudar eu mesmo tudo, incluindo a parte elétrica. O projeto está funcional, fiz uns upgrades e por enquanto ele vai permanecer assim. Os itens que foram alterados:
Falantes: Bravox CS60K, bi-amp, usando o crossover do processador. Falantes traseiros originais ligados direto no player.
Revestimento das portas com manta Technoise 2,2mm, estava somente com a parte externa mas acabei eu mesmo revestindo a parte interna.
Módulo SD400.4 para os falantes da frente, usando todas as saídas (bi-amp).
Fiação principal com fios Permak 21mm², usando cabos Technoise 8AWG para os módulos e processador, porta fúsivel  Technoise e fusível mini-ANL.
Editado por pseudomonas87
Visitante
