Dudu Lima
Um help aqui. Comprei uma fonte JFA 60A, posso usá-la conectada diretamente na bateria do Cofre?
1 hora atrás, emanuelnobrega disse:
Nesse caso a tensão é constante, essa é a finalidade da fonte, concorda? Sendo a tensão constante essa grandeza se torna irrelevante.
Você assistiu o vídeo e leu os textos??
Lógico que leva! Ou não percebeu que no exemplo do @Rogério Mendes confirmei se as baterias dele estavam dimensionadas corretamente? E a capacidade da fonte é exatamente o objetivo do cálculo!!
Nesse caso eu confio na sua afirmação pois sei que é experiente nisso.
Abraço!
Não to duvidando da sua conta ou do Rogerio, pq vcs entendem e vão saber se precisa de mais bateria ou fonte depois
O que estou questionando é esses métodos. Essa ideia seria como as indicações de corte hpf/lpf para sub/mid em 80hz, é apenas um norte não da para ser levado a risca
Algumas coisa simples podem fazer esse raciocínio ai não dar certo, como potência declarada do amp e potência real, impedância e como o sistema está montado num todo
Um amp que fornece 3000w a 1 ohm, se tiver tocando a 8ohm muda o consumo, depende o amp se tiver tocando frequências de subgrave tem algumas atenuações na faixa de subgrave, o que fara mandar menos potência e consumo mais baixo e outros amps vão fornece até mais que o declarado. Além de que a eficiência do módulo muda também esse consumo.
Além de isso estar considerando o som a plena potência, se for para usar em volume mais baixo/moderado o consumo é mais baixo do mesmo jeito que se for para competir em spl a quantidade de bateria pode ser pouca para dar conta de segurar os picos, além de nessa caso ainda precisar de capacitor para conseguiriam atender melhor o pico. Se for um som para tocar o dia inteiro, já teria que pensa diferente ainda, pra não manter todo o sistema trabalhando em limite, ou até dele não conseguir manter o som e ser preciso desligar ou abaixar o som em alguns períodos para conseguir carregar as baterias
Além de as baterias também poderem mudar automotiva convencional/estacionária/agm, e a qualidade da bateria, que assim como os amp pode não fornece bem exatamente o que informa
1 hora atrás, fst-lobo disse:
O dimensionamento é feito exatamente com esse direcionamento.
Claro que é um norte, quem foi que disse que não é?? A lógica é instalar a fonte considerando as observações do vídeo, para casos excepcionais é recomendável utilizar outros valores.
Caso você consiga elaborar um método mais detalhado e que considere todas as variáveis que citou peço que poste aqui. Serei grato.
Abraço!
Editado por emanuelnobrega
Correção
som é um projeto, assim como diversos projetos de engenharia
Tem que ser feito um estudo para cada projeto
Não existe receita de bolo para caixa, para definir os cortes , definir potência de amplificador e não existe um fácil para energia também
Falei desse valor de 20, pq conheço muita gente que usou esse valor nos projeto de trio goiano na região e tiveram problema
Alguns até chegaram a diminuir a quantidade de bateria, por que instalador falou que não precisava
Editado por fst-lobo
