maxandrews2909
Ajuda Caixa Projeto Vulcano 3.8 15'
Olá amigos, venho novamente pedir um help a vocês referente a meu projeto pois ainda nao esta do meu agrado e resolvi mandar fazer uma caixa nova para o vulcano com a finalidade de dessa vez ele realmente tocar oq merece kkk estou me decepcionando com a caixa q estou no momento não toca nada aberto e nem fechado.
peço ajuda a voces para montar uma caixa para tocar bem aberto e fechado pretendo fazer ela em mdf 15
tenho disponivel no meu porta malas as seguintes medidas para caixa trapezional
89 cm Largura
48 CM altura
39 cm Profundidade A
31,5 CM profundidade B
como vc me recomenda fazer esse projeto? fazer para 1 vulcano ou caixa para 2 ? ( se for o caso compro outro para tocar junto se der litragem ) senao eu mantenho 1 só mas tocando forte
meu falante é um vulcano 3.8 15' 1900 RMS
Se puder me passa as medidas externas que devo fazer essa caixa para eu enviar a loja e solicitar , desde já agradeço.
Faz a caixa de acordo com o que o fabricante recomenda e com o espaço que vc tem e ajusta a sintonia de acordo com seu gosto, se o resultado não te agradar, então troca de falante. Quanto a um ou dois, desde que tenha espaço, dois será sempre melhor, porém isso é apenas uma parte
9 horas atrás, pedrolmathias disse:
Obrigado amigo, segundo o fabricante é 65L com duto redondo ...vou mandar fazer igual a do fabricante mesmo então
