Gustavo000
Saveiro Super Surf- Som 2019
Olá a todos, meu nome é Gustavo, sou do interior de Minas Gerais e aqui irei apresentar o projeto que pretendo fazer na Saveiro. Hoje chego com uma duvida, estou na fase de planejamento do som ainda. Gostaria de dicas e opiniões sobre, minha maior duvida esta em relação aos médios e gostaria muito de dicas, as baterias ainda não decidi pois estou aguardando a decisão de médios que irei montar para saber o consumo que terei. O set que pretendo montar é:
2- Vulcano 3.8 de 15.
4- Jbl 10pw8 ou Jbl MG600 ou algum outro que me recomendam.
4- D305
2- ST400 Trio
Módulos:
1-Soundgital 5000.1
1-Soundgital 800.4
2- Soundgital 400.2
"Jbl 10pw8 ou Jbl MG600" soou pra mim como: Fiat Uno ou Ferrari...  hahaha
Duvidas bobas:
1) TI no lugar desses driver todo tá descartado? Curto bem mais o timbre
2) o grave não poderia ser 18"? Espaço, tem!
3) o médio, sugiro ESX 410 ou eros 510h
12 horas atrás, blOom disse:
Duvidas bobas:
Muito obg por responder blOom, eu nunca tinha utilizado médio por isso desconheço sobre kkkkkkkk.
1) optei pelos 305 por eu ja ter 1par guardado.
2)Ainda n me decidi se sera de 15 ou 18, ate pensei em utilizar algum eros mas nunca tive experiencia com nenhum.
3) Vc sugere 2 desse esx410 ou 4?
Editado por Gustavo000
1) eu sendo vc tentaria vender as D305 e pegava um par de SD375 ou D3100 snake
2) Volcano pede caixa menor. A caixa de um volcano 18" toca uma eros 15
3) vc faz questão de ter o som escondido sob a lona?
Se sim, uns 3 a 4 x 10"..
Se não, dá pra arriscar até um par de 12"
20 horas atrás, blOom disse:
Ta ajudando de mais parceiro muito obrigado msm.
Sim cara eu faço questão de estar escondido sob a lona. Vou fechar em medio de 10 os da snake msm. Abraço
Então pra fechar embaixo é bom deixar os graves fixos e fazer uma caixa de alta pra colocar em cima!
12" nesse caso tá fora de cogitação! Podem ser 8" ou 10"...
Em 16/08/2019 at 16:09, Gustavo000 disse:
se for colocar as baterias em baixo da caixa de voz olha bem e o projeto de caixa de médio que vai fazer antes, eu usava 2 médio de 10 em caixa cornetada e não cabia as baterias embaixo, agora se for colocar as baterias em outro lugar da para colocar ate 2 médio de 12" sim, segue foto de como o meu era montado
Em 19/08/2019 at 06:37, Antônio m disse:
Muito show o som mano parabéns, então todo o som vai ficar na carroceria (baterias e modulos) vlw de mais a dica sobre a caixa dos médios.
13 horas atrás, Gustavo000 disse:
assista esse vídeo do canal do junior som onde ele monta o som em uma saveiro g4 com 2 sds de 15" perto da tampa (cabe perfeitamente 2 de 18") e faz uma corneteira com 2 médios de 8" e drive etc, pode usar os snake esx608 de 8" e 2 selenium d220 ti de 1" que acredito ficar muito bom, eu usava 2 d405 e sobrava drive e faltava médio e grave
