MarcosVinicios19
Trocar de Subwoofer?
É o seguinte pessoal, montei meu kit com um Audiophonic KS6.2 um módulo SD400.4D e um Bomber Upgrade de 350rms.
O kit tá ligado no módulo normal, e o Sub tá em Bridge mas o módulo ainda não fornece tudo que o Sub pode tocar. A minha dúvida é, no meu caso vale mais a pena pegar um Subwoofer melhor e aproveitar o mercado do meu vendendo ele por uns 100 reais ou colocar mais um módulo para tocar o Sub? Meu carro é um Siena Fire, o sub tá tocando bem.
Aceito sugestões de Subwoofer que eu possa encontrar usado até uns R$350, 400 no máximo.
3 horas atrás, MarcosVinicios19 disse:
Qual player você está utilizando?
Acho mais interessante adicionar outro módulo exclusivo para o subwoofer.
A caixa está correta? Selada ou dutada? Você removeu os falantes que ficam no tampão traseiro?
4 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Uso um Sony MEX V50DT, qualidade de som razoável mas a equalização e opções de corte são fracas. To pensando em pegar um Kenwood X301.
Caixa dutada de 50L. Sem falantes atrás. Tô pensando em colocar mid ou coaxiais direto no player pra preencher o som atrás.
28 minutos atrás, MarcosVinicios19 disse:
Talvez seja melhor mesmo uma dutada pois teu carro é sedan, aconselho verificar se o volume e duto estão conforme o manual do teu subwoofer.
30 minutos atrás, MarcosVinicios19 disse:
Perguntei pois é melhor mesmo deixar sem falantes atrás, tanto pelo espaço abeto contribuir para o grave passar até o habitáculo do veículo como por atrapalharem o som frontal quando em funcionamento.
Não gaste dinheiro com isso.
9 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Vou tratar as portas e pegar um player melhor, obrigado.
