Antônio m
Sq de entrada uno mille
Não, não é melhor, mas que pode ser usado em dutada ou em selada.
É um "erro" comum. Não é que abaixo de 50 tenha que ser selada e acima de 50 seja dutada, mas sim que "abaixo ou próximo de 50" a indicação seja pra selada e que "próximo ou acima de 100" seja pra dutada.
Há exceções, como, por exemplo, sub q tem baixo X-max, mesmo havendo indicação pra selada, há recomendação pra dutada para não "matar" o sub.
Entendi, obrigado pelo esclarecimento
Share this post
Link to post
Share on other sites
Aproveitando o final de semana resolvi eu mesmo montar os cabos RCA para o sub, não sei se ficaram ótimos ou péssimos pois não sei avaliar isso, mais fiz conforme vi D.I.Y aqui no fórum, conectores santo Ângelo, cabo com condutor de sinal de 0.50mm e malha de cobre por fora, encaixou na espessura certa do conector 6mm se não engano, são bem flexíveis, até o fim da semana chega a sd400.2 e coloco funcionar tudoIMG_20191208_071719922.jpegIMG_20191208_071638905.jpegIMG_20191208_071554971.jpegIMG_20191208_071529993.jpegIMG_20191207_202934857.jpegIMG_20191207_201148377.jpeg
Share this post
Link to post
Atualizando:
Cabo RCA do sub passado e mais 1 cabo PP 4x2.5, só esperar a sd400.2 chegar e colocar o sub na caixa, já liguei o kit ativo e fiz os cortes e dei uma arranjada nos ganhos, mais vai gastar mais umas horas ainda nas regulagens, depois vou falando como ficouIMG_20191208_164958835.jpegIMG_20191208_165007687.jpeg
Share this post
Link to post
Em 08/12/2019 at 17:04, Antônio m disse:
Atualizando:
Vc fixou com parafusos um barramento sem proteção direto ao carpete?
Edited by Alves
Share this post
Link to post
9 horas atrás, Alves disse:
o assoalho do porta malas é uma chapa de mdf de 20mm, o parafuso não foi nem na metade da chapa, sem perigo de pegar na lata e fechar curto, por cima do barramento depois vai uma chapa de acrílico para impedir que algo encoste neles, e o fundo falso da mala também impede que eles fiquem exposto
Share this post
Link to post
9 horas atrás, Antônio m disse:
Ah, tá.
Share this post
Link to post
Em 08/12/2019 at 07:27, Antônio m disse:
Amigo, esse cabo é o que passa um condutor central e a malha por fora, ou ele tem dois fios internos mais a malha?
Share this post
Link to post
1 hora atrás, geovanesantos33 disse:
tem um fio interno e a malha por fora dele dentro da capa de borracha
Share this post
Link to post
Eu usei um cabo assim uma vez. Cabo Philips, e ele capou o audio... principalmente os agudos. Faca o teste. Nao estou dizendo que e o seu caso, mas fica a dica.
Share this post
Link to post
Eu li sobre isso mesmo Geovane e sobre o cabo coaxial rgc6 também ter essa característica, mais vou usar ele na via de grave, então é menos chance de acontecer né? Mais testo sim invertendo com os connection
Share this post
Link to post
Passando para atualizar, chegou a sd 400.2 e já coloquei no lugar, por hora finalizado, agora só brincar mais com os ajustes, o sub estava com um pequeno descolado na borda e levei para colar, aumentou bem o spl dele, creio que estava "vazando" bastante ar, sobre os RCA DIY não sei se foi tudo merito do concerto do sub ou pelo cabo, mais melhorou o subgrave, mesmo na caixa selada, grave bem mais definido, finalmente consegui dominar a força dos tw pelos ganhos individuais, próximo passo agora é aprender a usar o T.A e vê como fica, valeu galera por toda ajuda até aquiIMG_20191221_075500622.thumb.jpeg.43bc88ed8c41cf4e7b0185fee8b450b8.jpegIMG_20191221_075629224.thumb.jpeg.8b396e76ea188783ad97b8a39672b0f7.jpeg
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
