gustavu
Oversouns SUB400
Bom dia sobreviventes do AF, tudo em paz? Estou querendo fazer um sonzinho na minha área de churrasco, e me deparei com esse oversound sub400 18", pois estou a fim de montar em uma T18, e com pouca potencia aplicada, estou atrás de um sub de <500W porém 18"... E não achei nada de interessante na Web sobre ele, nem YT nem nada, alguém já teve alguma experiencia com ele, ou já ouviu ele tocar? Abraço!
Tem que calcular o EBP dele pra ver se tocaria bem em corneta! Ou na pior das hipóteses, ele tem que ter alto VAS e FS na casa dos 30hz.
Na dúvida, eu buscaria um ESX 185... baixa pot, alta sens e alto x-max... toca perfeito na T18
1 hora atrás, blOom disse:
Foi um dos AF que pensei em fazer mesmo, e tbm achei um WPU1805 usadinho, esse AF tbm fica show na T18 né!?
Rapaz, só calculando o EBP pra saber! Mas como você pretende utilizar ~400wrms (imagino que de amp 127/220v), a WPU ficaria no limite do x-max fácil! Se não me falha a memória, ela tem míseros 4 a 5mm contra 10mm do esx185!
Nesse caso, só compensaria se a WPU fosse beeeeeeeeeeeeeem mais barata!
3 horas atrás, blOom disse:
Realmente a x-max do wpu é de choraaar, tinha um par de 1507 uns anos atrás e sofria o xmax dele!
E vai ser aim com um ampli 127/220! Montar a T18 e duas caixas de altas pra proporcionar uma divisão legal no espaço, pq potencia mesmo não vou usar nem 30% do projeto, pois vai ser em casa, onde tem muitas casas próximas!
O bom de um sistema assim, tocando com folga, é que dá pra colocar o HPF em 30~35hz e dar um 'up' nessa região no eq.. a caixa chega fácil se não for aplicar full power!
13 horas atrás, blOom disse:
Sim a ideia é justamente essa, até por esse motivo de ter escolhido a T18, por descer beeem, e por ainda chegar bem viva a uns 120/150hz ... Mas pra esse uso acho q o WPU iria me limitar um bocado justamente por conta do xmax!
Não curti a resposta dela nos 80hz acima! Na verdade, até 100hz vai de boas, mas nos 120hz acima tem um pico bem chato.
A turma do pagodão e funk amam, mas pra mim, era som de locação, tinha que ser o mais flat possível! Acabei cortando elas em 80hz com baixo slope e coloquei as HPX pegando de 100hz pra cima idem. Casou perfeito, o som tocava flat de 40 a 18khz com ajudinha do eq!
