FMatos
Alguem ja tentou???
Alguem aki do forum já tentou fazer uma caixa LT???? pra casa ou pro carro????
O desempenho desta caixa ´pe realmente bom????? Vale a pena perder espaço pra investir nesse tipo de caixa???
Valeu!!
Valeu!!
pro carro? Depende... vc tá disposto a tirar até o banco traseiro pra isto? é pq o "corredor" da caixa teria mais de 4 metros... junta aí o espaço perdido nas curvas, a largura do "corredor"... já era porta malas... se brincar, já era o banco do carona tb...
Valeu!!
O corredor não depende da frequencia de ressonância do falante???
1/4 do comprimento de onda de 2* fs???? meu falante tem fs de 30.5 Hz
Da um comprimento de 1,4 metros, essse espaço ja da pra tenatr fazer algo.
Mas e será que vale a pena??? e pra usar em casa???
Valeu!!
A Maior Vantagem das LT é em uso de radiação direta... deixem isso pra usar em casa....
Sandro
Valeu!!
Sandro
:pirou:me tire uma duvida por favor!!
A área do guia de onda da caixa LT, deve ser constante??? ou modificando esta área, modificará o ganho tambem???? Como seria a relação...?
Valeu!!
Exatamente... 2x a Fs... aí vc pega o comprimento de onda e divide por 4 (para LT com fundo fechado) ou por 2 (pra LT com fundo aberto).
Os 4 metros e pouco foi pra um cálculo q eu fiz de um sub com Fs de uns 20 e poucos Hz...
Valeu!!
Kleberlpa...valeu pelos esclerecimento.....mas ainda tenho uma duvida em relação a área do guia de onda.
Andei pesquisando e encontrei que a área recomendade é de 0,8 a 1,2 de Sd, isto esta correto???
Ja vi projetos onde a área do guia vai diminuiindo, como isto influencia?Acho que deve ser no ganho, mas nao sei a relação...
quem puder me ajudar, agradeço...
Valeu!!
Existem diferentes LTs... cada uma com uma resposta diferente, tamanhos, etc. Essa teoria do tubo ressonante é a mais antiga, existem outras que dão respostas diferentes, mais planas, full range, e por aí vai (a própria MTL é um tipo de LT)
Para o tubo ressonante, ao que já me explicaram, a restrição do corredor (eu chamo de corredor... mas é tubo mesmo) é apenas não ser muito estreito. uma largura (e altura tb) igual à do falante já deve dar resultado. Em conversas com experts no assunto, eles disseram q não haveria problema. Sendo assim, 1x o Sd já resolve... tá dentro do que te passaram.
De uma olhada no que postei em:
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=23017
Sinceramente, para carro acho uma loucura... ja para residencia, nao tem igual...uso um brinquedo deste na minha sala, mesmo com drivers nacionais...nunca o vi sendo batido por qualquer solucao comercial...
De uma olhada no meu "pequeno"... (67kg) em:
http://www.mrweb.com.br/fvm/tl2/
[]'s
Renato
Renato! Vc por aqui!
Ninguem vai conseguir botar uma 'mesinha de centro' no carro ehehe.
e como o sandro disse, estranho uma LT se nao for usar a radiação direta né?
em todo caso, com criatividade, algumas soluções para midbass podem surgir ;)
[]s
Ri7
Sempre fico observando..ja que nao tenho tesao por som automotivo.. :legal:
Mas, quando conheco um pouco do assunto..rs..falo algumas besteiras..
[]'s
Renato
[]s
Ri7
Mas veja soh, essa caixa naum daria um melhor desempenho q uma dutada por exemplo pra um trio elétrico??????? Se eu arrancasse o banco traseiro traseiro e montasse uma dessas com 2 de 15" naum teria algum resultado satisfatório?????
Obrigado pelas dicas...galera
Teoricamente, o q sei já da pra tentar fazer uma caixa dessas
Eu queria colocar 1 de 10 " na mala numa LT
Vou ter que passar muitas noites em claro....no AUTOCAD, desenhado o proeto...
Esse tipo de caixa é muito pouco explorado na net, nao encontro muitas coisas nao...
:legal::legal:
mas...vamo procurar
[]s
Ri7
Não... pois a maior vantangem da LT não é ganho, nisso a bass reflex é melhor, mas sim um menor ripple de resposta... estou entre uma LT e uma Band pass de 4.a ordem pro sub do PC....
O Melhor que faz seria usar as LTs de fundo aberto, mas... GIGANTESCAS !! ou então usar bass reflex ou cornetas dobradas em configuração manifold ou line array.
Sandro
Editado por sepacheco
[]s
Ri7
Sandro
Mas intaum o q eu li no artigo do audio list eh enganoso??????? Ou a maneira com a qual o cara posicionou as caixas deu todo esse diferença relatada?
[]s
Ri7
Sandro
OPA pode´se usar os cantos da sala como "cornetas" e ganhar dBs com isso com certeza...
Inclusive existem caixas projetadas pra trabalhar nos cantos...
Sandro
Tópico renascendo... :P
Galera, e a profundidade da caixa? Tem algum calculo específico?
nao seria o tamnho do caminho? vc tem o comprimento 1/4 fs e a área SD do caminho, acho q dae parte p/ o restante.
mas existe algum limite p/ curvas?
(observando pra tentar entender algo)
Editado por Papillon
Opa ... a área do correor como diz o kleber tem relação com o desempenho da caixa sim.. porque acham que o pessola usa todo aquele material fono absorvente ?
Pra frear o driver...
Um bom começo pro projeto de uma LT fechada, é ver quanto seria de volume uma suspensão de qtc 0,707 +- pro driver escolhido e usar a secção decescente de Sd à zero com volume constante em cada transição.
Pra LT Aberta, ver o volume de uma BR equivalante e ir diminuindo a secção ate acabar no duto.
Assim pode praticamente dispensar o material fono absorvente, mas se fizer com seção constante, vai ter que usar o material pra que o driver não sai correndo. é interessante pois podemos alterar o comportamento do conjunto adicionando ou retirando material...
Sandro
