Olá pessoal, estou criando este tópico para mostrar-lhes meu novo set, depois de mais de 1 ano sem nada de sub no carro agora vou poder voltar dnv rsrs de 2 Pioneer 12 para 2 5000w 15 hehe
Bom, essa semana chegaram esses BB's aqui na minha porta,
2 Bomber Comp 5000 15"
Primeiramente eu ia de ruzz 1000 15" mas depois descobri esse falante aqui graças ao meu amigo aqui do Fórum, consegui eles por um preço melhor que os ruzz, mas fala em, eita que sub enorme kkkkkkk o bixo impreciona pelo tamanho, puta ímã gigante, 20kg cada falante.
2 Baterias 250 amperes cada, Totalizando 500 amperes + 70 Cofre,  (570 amperes total)
E pra impurrar os subs, acho que uma MD5000,
(vou ter que esperar pra comprar ainda, assim como o resto).
- Cabos 70mm puro cobre.
- Barramento rotner 8 vias cada, 8 negativos e 8 positivo.
- Cabos RCA techone AZUL.
- Fonte JFA 150amp pra dar uma estabilizada nas baterias.
- Estéreo, 2 pares de 6x9 QUADRIXIAL da marca shutt 220rms cada par e um amp da falcon 500rms para empurrar.
E sobre a caixa eu penso em fazer com 320l livres e 2 dutos 6 polegadas, sintonizada em 24hz
E o guerreiro que vai ter que aguentar isso tudo é esse kkkk
E é isso pessoal, set'sinho simples mas acho que vou gostar bastante, até pq tou meio limitado no sentido de gastar, não posso passar de 5k, tá batendo ali já mas não vai ultrapassar isso não.
Assim que eu ir comprando o resto dos equipamentos vou postando aqui. Valeu galera, forte abraço!
Editado por RobsonHille1112
Atualização do Projeto
Pessoal ? Como estão aparecendo as fotos aí pra vcs ? Normal ou bugada ? postei aqui pelo celular eu ativei modo pc no navegador e cliquei em versão completa no site para puder postar as fotos e postei ficaram bugadas, quando voltei para modo celular voltou ao normal, e aí pra vcs ?
Estão meio esticadas e a fonte ficou bem pequena também, tenta editar pelo computador.
É poisé, eu percebi pelo modo pc que ficaram estocadas, pelo celular aparecem normal, não tenho acesso ao computador no momento, vou ver assim o que dá pra fazer, acho que a foto do gol não ficou esticada, ela era de uma resolução menor. Mas valeu por tirar essa dúvida :)
Rapaz parabens pelo set! Os subs parecem ser muuuuito parrudos, vai ficar muito monstro, tenho certeza!
Sei que o budget vai ficar apertado, mas acho que vale e muito investir em uma manta! Mesmo essas baratinhas (https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-930338872-manta-asfaltica-auto-adesiva-aluminizada-20-cm-x-10m-_JM?quantity=1) vai fazer uma diferença absurda! Vale o investimento.
To coçando pra não pegar um sub desse, mas vou esperar vc terminar o seu e mandar seu feedback :P
Valeu mano, parecer parecem, agora vamos ver né, eu não tenho a mínima noção pq pra quem nunca teve um sub superior ao Pioneer, deve ser de outro mundo com esse set hehehehe tou entusiasmado mano, e difícil lidar com a ansiedade, 2 meses vai ser longo pra mim, masss...
Esse é do amigo leonardo aqui do forum, https://youtu.be/AqI5rLCs0sU parece ser bem brutão.
E sobre a manta, quero fazer esse trampo, mas não já, como eu pretendo por meu goleta pra reforma quando der, aí eu aproveito e faço tudo junto, ja como vão desmontar o carro todo....
Passa as specs do sub, será que desce muito?
Deve descer sim em mano, tem xmax bom boa área de cone, só a fs dele e um pouco alta, mas isso não quer dizer muito, depende mais da caixa.
Especificações
Potência RMS 5000W
Z (Ω) 2
Fs (Hz) 39
Qms 6,96
Qes 0.60
Qts 0.55
Vas (L) 75
BL (T.m) 9
Sensib. (dB/W/m) 91
Re (Ω) 0,9
Xmax (mm) 18,25
Sd (cm²) 855
- Cabos pretendo usar 67mm, esse cabo achei no ml barato pra comprar, vem 15m e ele e 40% cobre e 60% alumínio. Mas acho que vai ficar ótimo com eles. Mas vou utilizar cabeamento duplo para todo o sistema.
- Barramento rotner 12 vias cada, 12 negativos e 12 positivo, e barramento 2 vias para o amplificador tbm.
- Fonte JFA 200amp pra dar uma estabilizada nas baterias.
Só 9 de BL? Muito esquisito isso ai...
Intao cara, não intendo assim, muito, mas sei que tem haver com a força do conjunto magnético do sub, 9 parece pouco msm, sendo que muitos dos subs nacionais hoje ficam acima dos 15 ou 20....
Bomber é uma marca que cria falantes musicais, então pra mim você fez uma ótima escolha no sub (pela musicalidade) mas por você gostar de sintonia muito, muito baixa, ai acaba não importando tanto o falante ser ou não musical, você vai dar uma boa matada em algumas pegadas heheh...
Mas fico feliz por ter escolhido um produto que futuramente você pode usar pra ouvir de tudo c/ força em outra caixa.
Duto de 6" pra um sub desse é muito pouco, mas, não vou palpitar sobre projeto aqui não! O projeto é seu, e eu espero que fique perfeito e no seu agrado !
Editado por dihzinhow
Bomber é uma marca que cria falantes musicais, então pra mim você fez uma ótima escolha no sub (pela musicalidade) mas por você gostar de sintonia muito, muito baix, ai acaba não importando tanto o falante ser ou não musical, você vai dar uma boa matada em algumas pegadas heheeh...
Valeu mano, vou montar e ver como fica né mano, deve descer bem, até pq um subão desses, se ir bonito até 20hz tá ótimo, agora sobre esse duto de 6, pensei em até usar 3, mas aí ficaria muito longo pra sintonizar assim, vou começar com 2 mesmo e ver como fica, :)
Mais algumas fotinhas aí pra vcs e pra quem gosta de apreciar a beleza de um lindo Subwoofer :)
Bônus *-*
fraco!!!
BL de 9... fraquissimo!! nem deve tocar direito.....
Esses parâmetros estão estranhos mesmo. Mas com esse conjunto magnético e refrigeração, impossível "nem tocar direito". Com certeza vai tocar e muito forte. Vi alguns vídeos sobre esse sub o YT e a galera em geral curtiu.
Rapaz, se eu fosse vc sintonizava essa caixa la pros 30hz... Tocar na faixa dos 20hz com 2 de 15 em dutada comum é complicada, é muito spl ,sacrificado pra pouco retorno nessa casa de frequência...
Mas claro, é apenas uma dica, vai de cada um :)
Eu gosto de umas coisas diferente mano kkkkk
muitos ja disseram isso pra ele!! mas ele quer teimar nos 24Hz!! kkkkkkkkkkkk
vai chegar nos 45Hz (q sao picos de muitas musicas de SPL) e o som dele vai tocar mais fraco q 2 Pioneer!!! kkkkkkkkkkkkkk isso eh vergonhoso!! eu nao queria perder pra 2 Paini de 12" com 2 Bomber Comp de 15".... kkkkkk mas gosto eh igual o 'cool' mano, cada um tem o seu!!! hahaha
