Renan almeida
Escolha de um modulo mono.
Da uma olhada no manual desse sub Renan...
Os JL, pelo menos, vem no manual recomendação de "litragem"/medidas tanto para caixa selada quanto para caixa dutada
Já procurei, não acho em lugar nenhum..
No site oficial, não tem mais esse sub.
Trocou só tem a linha q entrou no lugar dele. Tô pensando em fazer a caixa do jlw6 por serem meio parecidos.
O CARA que regule o sub pela litragem da caixa.. tenho as especificações do sub etc.. Mas o manual sobre caixa não acho.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Achei o manual aqui. Pensei que o cara nao tinha me enviado. Vlw galera.
Só não entendi nada sobre a caixa dele aqui no manual. Mas tá bom
Share this post
Link to post
No manual fala 1.5 pés cúbicos.
Da 42.5 litros. Mas não tem nada sobre duto.. Quero fazer uma caixa não muito alta"quadrada" quero uma retangular com duto no canto, tbm retangular. Estilo os projetos que tem dos JL.
Litragem já tenho. Mas não sei quanto a o duto, se muda a litragem interna etc..
Pois jogo as dimensões das caixas no nos programas que tem gratuito. Dão mais ou menos 60 a 70 litros. Nada a ver com os projetos do site da jl. Com mesmas medidas.
Fiquei confuso. Usei projeto no como base pra saber se ia ficar próximo a litragem original. Mas foge muito.
Alguém tem um projeto de caixa, pra sub de 12p com duto retangular e 42.5 litros ?
Share this post
Link to post
cara, tenho um amp clarion xh7110, classe ab, de 850w rms em 2 ohms... faco 600 mais frete, estava tocando meu jl 12w6v2d4, q esta anunciado no class, mas vou ser papai, e preciso de espaco no pm, devo ir para um 8 ou 10 em selada...
Edited by mrc
Share this post
Link to post
O volume da caixa é maior mesmo
Esses 42l por exemplo no da JL é valor livre, descontando sub, duto e madeira, provavelmente por isso está dando diferença
Dos jl tem algum com volume parecido? para aproveita as medidas de caixa deles?
O duto era bom tentar confirma se é 3 ou 4 polegadas do manual, os jl usam de 3 eu acho, que depois é fácil vc alterar o comprimento
mas a abertura é mais complicado
Share this post
Link to post
Jl 12w6v3 é o mais próximo. Ele pede 36.8 litros na caixa com médias externas
68.6cm largura
35.6cm altura
31.8cm profundidade
Duto largura 4.4cm
Altura 31.8cm
Frequência 33hz
36.8 litros
Preciso de uma caixa mais ou menos nesse modelo,mas com 42.5 litros. " caixa enorme"
Não sei como aumentar o tamanho e litragem com Duto e tudo , para chegar nos 42.5
Share this post
Link to post
Esqueci de citar acima. Essas são as medidas da caixa de um jl 12w6v3.
Nesse mesmo modelo eu queria com 42.5 litros
Share this post
Link to post
Antes você deve definir a sintonia, depois calcula o tamanho do duto, aí calcula o volume do duto, em seguida o volume do alto falante e por fim adiciona esses valores aos 42,5L para calcular a caixa. Entendeu?
Share this post
Link to post
entendi sim. Porém, não faço ideia de como fazer todo 3sse processo. Até chegar na litragem q o manual pede. Mas de qualquer forma, VLW.
Vou tentar ver alguns vídeos.. pra ver se consigo chegar o mais próximo possivel
Share this post
Link to post
Qual sintonia você quer a caixa? Defina ao menos 2 dimensões entre altura, largura e profundidade, o resto te dou na maciota.
Share this post
Link to post
sintonia de 30 a 35hz a mais baixa. Meu 2 vias é um focal is165. Então sobre o hz mais alto, não tenho ideia.
Largura externa 70cm máximo
Profundidade externa 32 máximo
Isso já pronta com o duto régua no canto, etc.. tentei mexer nesses app,não dei conta. Não tenho noção nenhuma.
Se quiser, mando o das as especificações do manual no privado.
Se fizesse esse projetinhoi aí, agradeceria muito. Aqui na cidade não tem quem mexa com sq. É tudo woofer.
Único que eu sei que entende,diz que parou de mexer. No máximo só instalar.
Diz não ter mercado pra isso, aqui.
Edited by Renan almeida
Share this post
Link to post
Tem os parâmetros do sub? Ideal seria sintonia na fs dele, 12” correto?
Share this post
Link to post
Tenho o manual dele. Vou escrever as coisas dele e já te mando.
Share this post
Link to post
Subwoofer re audio Se12v2d4 600/1200watts
Nominal impedance (znom) 4 bobina dupla
Fre air resonance fs,(hz) 25
Efficiency (spl1w/1m),db 86.1
Effective piston área (sd),cm2 480
Thermal power handling (pe),watts 600
DC resistance per coil (re),ohm 2.8
Equivalent compliance (vas),liters 72.9
One-way,linear excursion (xmax),mm 18
Electrical q value (qes) 0.49
Mechanical q value (qms) 4.5
Total speaker q value (qts) 0.44
Force factor (bl) 17.7
Modelo caixa
Ported (optimum),cubic feet 1.5+PD 35hz
Ported (compact),cubic feet 2.0+PD 33hz
Dimensões subwoofer
Mounting depth, inches 6.5
Mounting hole diameter, inches 11
Overall diameter,inches 12.5
Motor width ,inches 6.25
Motot depth, inches 3.25
Basket depth, inches 3.25
Bolt hole circle, inches 11.75
Displacement, cubic feet 0.15
Weight,lb 20
Pronto. Demorei mas está aí.
Tudo sobre o sub.
Share this post
Link to post
Modelo caixa
As informações que precisam estão ai
Estranho o "optimum" e "compact" imagina estar ao contrário
Caixa com 42,5 L em 35hz  ou  56,6 L em 33hz
Se baixar o "jbl tools" tem como ir colocando as medidas da caixa e verificar o volume
Depois vai na opção de "duto", que te ajuda calcular o duto para a sintonia que recomenda
Share this post
Link to post
Já tentei. Mas n dei conta de mexer em nenhum app. N sei nada sobre isso.
Assim diz o manual. Não entendi, compacto maior optimum,mas sei lá...
Share this post
Link to post
Da uma olhada no BassBox tb, outro programa legal para "simular" caixa..
Share this post
Link to post
Cara, já tentei mexer em todos esses apps.
Não tenho noção nenhuma de como fazer isso.
Já coloquei todas as especificações, tentei entender.. Mas não consegui.
Não sei nada sobre isso.
Por isso queria que alguém me desse essas informações.. no caso"um projeto de caixa pra mim fazer". Tô com som parado porq não consigo achar o modelo de caixa. E aqui na cidade é só pionner e woofer. OS cara nunca ouviram falar dessas marcas de sub. O negócio é só tremer ou gritar pra fora...
Share this post
Link to post
Veja as medidas aí, espessura da Madeira de 15mm.
Vlw mesmo cara. Mas fiquei com uma dúvida gigantesca agora.
Essas medidas que me passou, 36x35x44.5 42.5L líquido.
Nesse caixa do projeto da jl 12w6v3 que é mais ou menos parecido.
Praticamente 37L líquido da praticamente mesma altura e profundidade, porém, comprimento beira os 70cm
Não entendi mais nada.
fo** ser devagar e não entender nada do assunto.
Share this post
Link to post
Amigo, seu sub não é um JL... Os parâmetros não são os mesmos, e a caixa que é ideal pra um, não vai ser pro outro. Esqueça os dados do JL, e use os do sub que vc tem hj. O Brunetao já te deu o leite todo aí acima
Share this post
Link to post
Rapaz, essas medidas da caixa desse 12W6v3 estão bem estranhas kkkk nos meus cálculos aqui ta dando próximo de 60L+, acho que to fazendo algo errado.
Eu tenho uma caixa exatamente com essas medidas e nunca tinha parado pra pensar nisso..
Acredito que esse projeto da JL é diferente por conta do duto retangular na lateral e pelo tamanho do sub, que é bem grande.
Mas, se fizer com essas medidas que te passaram aí, vai dar certo pra ter os seus 42.5L sim  :legal:
Share this post
Link to post
Verdade verdadeira.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
