paaulors
Som para New Civic
Boa tarde, pessoal.
Nessa manhã fui em um instalador da minha cidade buscando um orçamento de som para o meu carro. Não sou conhecedor de absolutamente nada, apenas pedi um som com volume e qualidade para se ouvir dentro do habitáculo.
O carro em questão é um Honda New Civic, ano 2011, modelo LXL-Se.
De forma básica, ele me passou dois orçamentos, com produtos que ele diz que é o que me atenderia.
- Kit Duas Vias ESK 165L.5
- Amplificador Hertz HCP4
- Subwoofer 12 Polegadas Mb Quart (infelizmente esqueci o modelo)
- Fiação Stinger
- Tratamento acústico da Porta dianteira Stinger
Somado a mão de obra e confecção da caixa, o valor final ficou em R$3.890,00.
O outro orçamento com produtos um pouco mais em conta, ele apenas alterou:
- Subwoofer 10 Polegadas On Audio 104
- Amplificador On Audio 4 canais G400.4
Nesse orçamento, o valor final ficou em R$3.394,00.
A intenção é manter o player original, pois eu acho que casa perfeitamente com o painel e não tenho intenção de mudar, a menos que realmente faça uma diferença absurda. Eu utilizo um adaptador simples de aux para bluetooth para ouvir músicas via celular.
Não pretendia gastar tanto, porém gostaria de saber se esse é realmente o melhor que se consegue pelo preço para o meu carro. Caso não, gostaria de recomendações melhores de o que fazer, se possível gastando ainda menos.
Lembrando que eu não conheço nada à respeito de marcas e instalação.
Agradeço a quem puder me ajudar nessa empreitada em busca de um sonzinho mais fiel.
Abraços.
Você faz questão de somente equipamentos novos ?
Sabendo pesquisar, você consegue produtos de qualidade similar / superior com preço inferior...
Meu set comprei praticamente todo usado aqui no AF.. e sempre tive a sorte de negociar com pessoas honestas
  Em 08/05/2019 at 19:22, cmpicolo disse:
Por eu não entender desse universo de som automotivo, eu prefiro sempre a facilidade. Eu considero mais fácil a compra de produtos novos por conta de garantia e etc, mas não descarto a compra de usados de boa qualidade e negociação com pessoas boas. O problema é que eu apenas não conheço mesmo.
Para ficar mais em conta
Usaria sd800.4evo e o sub onaudio que ele te passou
E sim trocar o player faz uma diferença muito grande no som, a ponto
de eu preferir trocar o player e economizar no kit nesse caso
E no new civic a moldura do 2 din não é dificil trocar e não fica feio
E se for manter o player original faltou algum conversor rca ai talvez
Não sei se os 2 amp tem entrada alta nesse caso
Os aparelhos da Honda tem um som honesto mas não se comparam com uma HU aftermarket, mas da pra usar um conversor até você escutar um som parecido com o seu com uma boa HU.
Em relação aos orçamentos prefiro o primeiro, pela diferença de uns R$ 500 pilas, mas não quer dizer que esteja barato. Já tive muitos amps e tenho até hoje, mas depois que comecei a utilizar amps com certificação CEA-2006 não volto mais pros nacionais.
