Courv
Ajuda na escolha de bons mids - saindo PVI216
Meu set atual
- 2 vias MB quart pvi216
- sub JL 10w1v2-4
- amps - 2 vias : MB quart onyx 60.4
            - sub: DAT pr1000
- processador : Bit ten D
- HU - original por enquanto ( procurando um jeito de tirá-la sem dar erro no CB)
Problema: mid do lado direito possui algum mal contato (talvez a nível de bobina, não sei), quando o grave bate ele corta e fica falhando (já testei, realmente é um problema no falante). Já foi reparado ha cerca de 6 meses - na remontagem à porta sofreu dano pequeno no cone - e novamente voltou a dar problema. (ou seja, tirou toda a vontade que eu poderia ter de insistir nesses mids...)
Possuo um par de mids Hertz EV 165L.5, porém mesmo ele sendo aparentemente melhor para vozes femininas, não faz um médio grave/grave tão bom quanto os MB quart, me fazendo desistir de utilizá-los como substituto.
Por isso estou em busca de um novo par de mids que tenham uma qualidade bacana...porém não achei muita coisa legal a venda... Já vi os CS650 da NAR (fácil de achar a venda) tocando e são até bacanas, mas talvez seja um downgrade (ou não?).
Penso em gastar talvez no máximo 400 reais (parcelado hehe), se puderem me dar uma ajudada (todas as opiniões são bem vindas).
Desde já, obrigado!
Nessa faixa de preço só achando algo usado
Tinha uns mb usado no ml ou algum focal
Mas vc equalizou o som novamente depois de colocar o hertz ev? porta tratada?
Talvez desse para corrigir na equalização
porta tratada e equalizei... o engraçado é que os hertz tendem mais pro medio/agudo e os mb mais pro grave, ideal seria algo no meio
Já testou os kc 6.3?
são os club neh? ainda não tive a oportunidade
O hertz é EV mesmo? Linha Energy
Mas troca o mid sempre vai alterar o timbre, cada um tem sua característica
O hertz deve estar assim por ter mais spl, mas não consegui compensar isso no eq?
Acredito ser um mid mais interessante que o nar que pensou ai
Sim...São energy... ganhei eles (precisavam de reparo, mas nao estavam travados nem rasgados). Estao funcionando ok. O eq melhorou mas so ate certo ponto, eles nao descem do tanto que os mb o fazem, e agora com o sub JL (usava um ES250 antes) precisava mais ainda de um mid que descesse bem.
Vc chegou testar com outro amp?
Não sei em relação ao mb, mas uso o ev antigo, laranja e desce até bem na porta
Dando um respaldo...resolvi...
comprei um duas vias novo (usado) hehe...hybrid imagine...só esperando chegar
Testa outro amp depois se puder
Fiquei de olho em um kit desse esses dias, mas acabei indo de ground zero
e testando um amp ab da banda no kit
