Sign in to follow this
rgto777
1 RCA = 3 saídas? Taramps TL 1500
Fala pessoal tudo joia?
Faz uns anos que frequentei o fórum, aprendi muito, mas com o passar dos anos o tempo foi ficando cada vez mais escasso
Várias trocas de carros e recentemente peguei um honda civic
Estava querendo montar um som nele, porém faltava disposição
Certo dia passeando em Minas, passei por uma loja de som e vi uma caixinha tocando, bem pequena, achei interessante e resolvi arriscar e encostar o carro na loja
Pedi pro rapaz instalar um kit da loja deles lá..
Trata-se de
1 caixa com sub de 8" tormento
1 taramps tl 1500
1 central multimidia android 8.8
Assim que fui pegar o carro na loja, o som estava normal, carro ligando normal, sem ruídos
Mas ao partir para outra cidade começaram os ruídos...
Chegando em casa, no domingo, fui verificar a instalação...
Reparei que havia apenas 1 cabo RCA, para as 2 saídas...
Sendo que, 1 pro Sub e as outras 2 portas, ele ligou os 4 falantes do carro
1-Não entendi nada, 1 rca para 2 saídas? A tecnologia é essa mesmo?
Fui verificar no youtube da taramps, era isso mesmo...
2-O RCA instalado, é desses sem marca, com fio terra, porém, foi utilizado para "remote", só que, pelo que eu entendi, este módulo não precisa do remote, e talvez por consequência, ao virar a chave do carro o módulo da um estalo...
3-Vasculhando a instalação, verifiquei que, removendo 1 das pontas do RCA, só fica tocando o sub, e um pouco de voz nos falantes traseiros, é isso mesmo? Parece uma interferência... Mal contato, sei lá...
3-Como resolver esses problemas aí?
Este módulo é mediano ou é ruim/horrível?
Obs.: Muito provavelmente passaram os cabos de energia junto com o RCA e pelo que eu vi, pelo lado do motorista...
Puta arrependimento viu.... Se puderem me dar uma luz aí, estou extremamente desatualizado... Agradeço a atenção de todos
Edited by rgto777
Share this post
Link to post
Share on other sites
Esse módulo funciona assim mesmo, um par de RCA toca as portas e o sub. Agr esse RCA q ele colocou é MT ruim amigo, tenta coloca um melhorzinho, esse ruído vem dele!
Share this post
Link to post
Certo, no caso, trocar o RCA, se persistir o ruído, talvez um anti-ruído
Outro detalhe, se eu removo 1 ponta do RCA, fica tocando o sub E as caixinhas traseiras... deveria tocar apenas o sub não é? Notei que se eu aumento muito o volume, as caixinhas traseiras perdem a qualidade primeiro, devido o grave que vai pra elas... neste caso, não há nada que eu possa fazer na instalação? Apenas instalando algum crossover ou "capacitor" pra filtrar as baixas frequências?
Share this post
Link to post
Tem que entender como está a instalação
Pode ser que continue tocando as traseiras pois elas estão sendo tocas pelo player e não pelo amp
Não use o anti-ruido, tente trocar o cabo e aterrar que já para conseguir resolver seu problema
Share this post
Link to post
É a solução deve ser eu mesmo repassar esse RCA pelo lado passageiro, qual cabo RCA recomendam??
Acabei de abrir o aparelho, tinha 5 rca... sendo 1 par frontal e 1 par traseiro e 1 único para subwoofer... é isso mesmo??
Meti 1 Y nas saídas FR left e FR right
Fiquei preocupado com a saída do Sub... por ser 1 só
Edited by rgto777
Share this post
Link to post
Poxa, não sei como resumir pra vcês, vou tentar
Levei o carro no instalador, ele passou outro cabo RCA blindado taramps
Desliguei os falantes traseiro do módulo
Deixei apenas os falantes dianteiros e a caixa com o sub
O problema é que o falante dianteiro passageiro, esta saindo pouca voz
Até então não estava assim, desconfio que seja problema no módulo Taramps TL 1500...
Faz sentido? Ou alguns aparelhos não respeitam a combinação das cores? Visto que eu liguei o verde e o roxo direto no rádio e os falantes traseiros estão funcionando
Meu problema agora, além do ruído, tbm é que o falante dianteiro do lado passageiro, aparentemente não esta stereo...
Share this post
Link to post
Resolvi o problema do falante
Eu estava usando um Y na saída FR E FL na saída do rádio
E a outra ponta estava conectada direto na saída do SUB
Este módulo aparentemente não precisa ser conectado na saída do SUB
Tirei o Y e conectei as pontas 1 em cada FR e FL, agora só sobrou o problema do ruído, aparentemente até pior... hehe
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
