iTom
Ligação médio + corneta + super tweeter
Olá!
Estou prestes a montar uma pequena caixa trio c/ 1 SL 3K1 15" + 1 D405 + ST450 Trio. Aqui em MG quase ninguém usa médio, então surgiu a vontade de utilizar um médio 8" da 7Driver de 200rms.
Porém tenho um SD400.4 4 Ohms pra tocar o ST450 e a 405 e não tenho mais espaço para utilizar um módulo novo para o médio, logo a minha dúvida é, é possível ligar estes três em um SD400.4?
Como deveria ser feita a ligação? Se der certo, vou ter alguma perda?
Tudo será cortado através do processador J4 PRO da JFA.
Editado por iTom
driver canal1
st canal 2
bridge 3/4 pro médio
não tem milagre
Exato!
OU pode utilizar um bridge pro woofer (médio) outro bridge pra driver + tw e fazer a separação entre eles através de capacitor no tw apenas! Sendo que ao controlar essa via, você mexera automaticamente em driver + tw, mas como o colega citou acima, dá pra controlar individual!
nesse caso bloom de fazer a separação apenas com capacitor na bridge...
será que ligar 1 Medio grave de 100w 8ohms + 1 d220Ti numa bridge de 400w do Ds800 daria certo?
Ou aplicar 400w na ti (ela receberia teóricos 200W) seria arriscar muito e queimar?
daria certo sim!
Caso queira, você pode colocar um atenuador l-pad no driver e tal.
Massss... considerando o custo de um SD250.2d, acho bobagem economizar ~100 reais e deixar de ter um controle melhor nas vias!
vc não precisa socar os 200wrms nela. Não é pq o canal pode mandar 200wrms que vc precisa mandar tudo!
Instale o som, e regule do grave pro agudo!
Se possível, aplicando pink noise no som e lendo com um RTA nem qeu seja de celular!
Regula o grave até o limite com médio e agudo desligados. Quando o grave estiver no limite, sobe o médio até chegar no nível do grave. Quando estiver mais ou menos no mesmo nível, sobe o drive até igualar o nível aos demais! Não tem erro
Olá! Agradeço a ajuda de todos! Comprei um SD 400.2D 4 Ohms pro MB400S da 7Driver de 4 Ohms..
Poderiam me ajudar com os futuros cortes?
O corte do 2K8 vai começar em 60 24/db8, em quanto deve terminar para iniciar o MG, e em quanto deve terminar o MG?
Qual das instalações me recomenda?
EFD 4160 + ST400 em em cada canal bridge do SD400.4D 4 Ohms mandando 110W em cada;
MB400S em bridge no SD400.2D 4 Ohms, mandando 400W.
ou
ST400 + MB400S em em cada canal bridge do SD400.4D 4 Ohms mandando 110W em cada;
EFD4160 em bridge no SD400.2D 4 Ohms, mandando 400W.
Editado por iTom
Outra dúvida que estou é que estou fazendo a caixa no limite do porta-malas, será se está correta? Qual das duas me recomendam utilizar?
Usa a menorzinha mesmo, diferença mínima
Obrigado blOom,
Em relação a ligação nos módulos, recomenda alguma das duas ou tanto faz?
Rapaz, em épocas de vacas magras já usei um par de canais pra tocar tudo! Foi woofer no bridge, corneta num canal com capacitor, tweeter no outro com capacitor! E tocava bonito hein!
Mas hoje acho tão baratin SD250 usado (tu acha de 100 conto fácil) que compensa o gasto pra ter uma via a mais no processador e regular tudo bonitin!
...ou por L-Pads (atenuadores com resistores)
blOom, você me ajudou muito, meu amigo ta terminando o som dele, 2 2K8 2 EFD 4160 e 2 ST400. Aqui em minas é raro médio grave, então o corte do driver vai bem baixo, pra ele ter na faixa de 500-700hz você recomenda um SD800.4 4 Ohms ou SD400.4 4 Ohms? É verdade que se aplicar muita potência queima o driver?
O que queimam os drivers são em sua maioria distorção ou cortes errado.
O corte depende do expansor que ele vai usar (vide manual).
A potência, o ideal é sinal limpo.. respeitando o limite do driver. Mas ele só queima se for MUITO sem noção ao regular, pq um driver desses sozinho consegue acompanhar 2x12" até 4x12" cm folga!
BlOom, mudando o foco do assunto, o SD4000 ta ligado ao barramento com cabos de 50mm sil 100% cobre, só que as baterias estão há 1m do barramento, posso utilizar cabos sil de 25mm saindo das baterias? Aqui onde moro, cabo cobre de marca só estou encontrando até 25mm. Vi também aquele cabo permak de 35mm 100% cobre, será se presta?
Use o 35mm.. 25mm pode acabar dando restrição de corrente!
Mas será se esse cabo Permak presta? Já viu falar? Achei muito maleavel comparado com os sil e megatron de 25
Tente pegar o cabo na mão e compare a área do cobre!
