a2006om
Voltando ao SPL após 4 anos FB 1600 + SD3000 Evo
Mais fotos do carro
https://instagram.com/machado.207sw.anderson
Então após longos quase 4 anos estou voltando ao SPL... Nesse período fiquei no SQ mais me falta algo batendo no peito
Então o set é esse:
Veículo Peugeot 207 SW (foto)
Dvd Pioneer avh-x 7880tv
Kit 2 vias NAR Áudio CS3
MidBass Morel Máximo 6" (portas dianteiras)
Soundigital SD400.4
Subwoofer FB Áudio fbsw 1600w
Caixa alta performance c/ janela em vidro temperado 19mm (foto)
Soundigital SD3000 Evo
Baterias cofre 60a + 2 de 105a...
Editado por a2006om
  Carro top hein? bem interessante essa caixa tbm, coloca fotos do "andar" desse projeto e do carango pra nós......... [-]  [-]  [-]
Entre 30 a 35hz o que seria mais interessante para Eletrônica, Dance e riphop /rap...
Acho que nenhuma, a de 30hz é mais equilibrada, sem picos. Acho que pra eletrônica e dance seria melhor um pico lá pelos 50hz.
Quando faço minhas caixas não penso na sintonia em si da caixa, mas no pico que ela da e o group delay.
um sub so ? pow achei q iam ser 4 nessa wagon rsrs
pense no q mais gosta de escutar e acerte a sintonia pro pico ficar +- nessa frequencia !
1 sub só
Mas 1 sub desse já da pra pelo menos fazer o retrovisor tremer o-o- o-o- o-o-
Só o kit nar ai que pensaria em colocar outro, sei se ele vai acompanhar o sub não
  Em 08/03/2019 at 16:43, fst-lobo disse:
1 sub só
Kit 2 vias NAR mais uso Mid Morel Máximo
Galera uma pequena dúvida... Seguinte, tenho no carro já cabo 25mm do cofre até o distribuidor na mala... Vendo uma tabela achei que se for entre 3 a 5 metros e até 300 amperes se deve usar cabo 70mm... Porém as baterias ficarão a 50cm do módulo. Minha dúvida é: posso manter esse cabo 25mm do cofre até a primeira bateria e nas baterias auxiliares faço todas as ligações até o módulo com cabo 35mm que é indicado na tabela até 1 metro.
Editado por a2006om
  Em 09/03/2019 at 00:01, a2006om disse:
Tem que se preocupar em conseguir enviar do cofre pro barramento o que seu alternador é capaz de fornecer. Nada além disso.
  Em 09/03/2019 at 00:15, guilhermeleffler disse:
Então terá que ser o de 70 mesmo ou o de 50mm é o suficiente? São 3,5 metros do cofre até a mala. Futuramente irei colocar uma fonte. Editado por a2006om
  Em 09/03/2019 at 00:22, a2006om disse:
Não moço...
Se seu alternador gera 120ah deve ter um cabo capaz de conduzir esses 120ah. Não mais que isso.
Usei por muito tempo 2 baterias de 180ah na mala mais a de 60 no cofre.
Cabo de 25mm industrial atendeu super bem!
  Em 09/03/2019 at 00:26, guilhermeleffler disse:
Não moço...
Entendi... Também é industrial o meu 25mm... Então posso manter esse 25 até a mala e uso 35 das baterias até o módulo para depois estar tudo na bitola certa quando entrar a fonte. Correto?
  Em 09/03/2019 at 00:32, a2006om disse:
Correto.
  Em 09/03/2019 at 00:49, guilhermeleffler disse:
Correto.
Obrigado...
Trate de fazer um bom big3 com no mínimo esses 25mm...
+ Alternador + bateria
Motor lataria
Lataria - bateria.
Ajuda demais!
Meu carro usa um alternador de S10 diesel nessa configuração e dava conta de carregar os 420ah de bateria sem suar.
Galera o sub chegou hoje... Com ele veio os parâmetros totalmente diferentes do que tinha achado na Net... Joguei no programa de novo e ficou assim: Caixa com 81,60 litros.
Qual melhor? 30hz ou 33hz...
Editado por a2006om
  Em 14/03/2019 at 02:50, a2006om disse:
30 ou 33hz seus ouvidos mal vão diferenciar...
Eu iria de 30hz pq controlaria mais nos low da vida, se é isso que tu curte.
Só um detalhe:
Já domina a arte de transformar a simulação na caixa propriamente dita?
Ou ainda está na fase de aprendizado do programa?
Tem que somar alguns volumes nessa conta pra ela fechar e a caixa tocar igual de fato, projetada!
Hoje comecei a fabricação da caixa vejam aí um pouco...
post-58960-1552614104,3042_thumb.jpgpost-58960-1552614141,6057_thumb.jpgpost-58960-1552614189,3827_thumb.jpgpost-58960-1552614213,4418_thumb.jpgpost-58960-1552614239,6009_thumb.jpg
