Foto
Interferência no monitor
interferencia monitor som em casa
1 resposta neste tópico
#1
Joao Paulo Rosa
Joao Paulo Rosa
  • Iniciante
  • 1 posts
  • Cadastrado: 02/01/2018
  • Cidade/UF:Blumenau/SC
Olá pessoal!
Desde que montei meu setup em casa venho enfrentando problemas, quando ligo a minha fonte automotiva na tomada para carregar a bateria e assim ligar o som , ela causa interferência no monitor do computador , já me falaram que podia ser falta de aterramento , mais a fonte só vem com positivo e negativo . Fonte é uma taramps 15 amp
Setup
2 Pioneer 309
1 SD1200 EVO
1 Stetsom venom 400
1 Fonte Taramps 15 amp
2 Bateria moura 70 amp
Agradeço desde ja a quem poder ajudar
  • 0
#2
Mocota
Mocota
    novato
  • Membro
  • 55 posts
  • Cadastrado: 07/02/2010
  • Cidade/UF:campos dos goytacazes
Bom dia. Essa "interferência" que você cita é "normal" quando se utiliza fonte automotiva para este fim do qual está comentando. Até por este motivo estas fontes não são indicadas para uso em SQ residencial pois afetam a qualidade do som. Geralmente para quem está procurando algo mais refinado usam amp residencial ou fonte toroidal, ambos "caros" mas evitam este problema. Li em algum lugar que este problema tem a haver com o chaveamento do fonte, até por isso essa interferência ocorre com frequência em 60hz aproximadamente, igual a frequência de nossa rede.
Me corrijam caso esteja errado e se houver algum bizu compartilhem, pois lendo sobre este assunto só cheguei a duas soluções, ou convive com a interferência ou coloca muita bateria para que durante as audições, não necessite da fonte.
  • 0
Tópicos que também usam as tags interferencia, monitor, som em casa:
Smartfix
