YagoMN
Modulo não clipa mesmo com pouca bateria, será o player?
Galera, sou novo aqui no forum e no mundo do som automotivo e gostaria de tirar uma dúvida. Tenho só a bateria do cofre de 60ah(por enquanto) pra empurrar um sd3000 com dois sds 3k com caixa euclides, mas sei que as sds nao tão tocando nem metade do que é pra tocar por falta de bateria. Mas o modulo só clipa se eu colocar o bass bost la em cima, se nao fizer isso ele não clipa nem a pau, nem em volume no talo. Será o player? É um hurricane bem fuleiro hr-412, o fabricante disse que a RCA dele da 1,2V. E em flat ele não dá praticamente grave nenhum. Cabo RCA foi feito com cabo Philips pelo instalador.
Obs:Impedância das sds ta certa com a do modulo.
Pode ser isso mesmo, baixa potência na saída do player que não excita 100% o amp
Obrigado por responder, Bloom. Me tira outra dúvida, encomendei um player pioneer saída 2v e adquiri uma bateria zetta 150ah e uma fonte JFA 60ah. Onde devo ligar a fonte já que a bateria do cofre vai ser ligada em paralelo com a auxiliar? Na bateria do cofre ou na auxiliar?
Tanto faz. Na dúvida, sempre encare a energia como sendo água e as caixas colocadas no mesmo nível:
Se tu coloca uma caixa d'agua na frente da casa (bateria do cofre) e outra no quintal (bateria auxiliar)... tu acha que encher primeiro a do quintal prejudicadria algo?
Não. Entendi a referência, só tinha dúvida como por ser corrente contínua e o fluxo de energia ser em uma só direção, a bateria do cofre ia descarregar caso eu usasse a fonte na bateria auxiliar. Vou usar na bateria auxiliar mesmo.
O que eu quis dizer é: Se o "cano" for suficiente (fio entre as baterias), tanto faz onde você bota a fonte.. a carga vai pra ambas!
Mas pra melhor rendimento no som, o ideal é colocar a fonte próxima ao amp! (na analogia, melhor colocar a fonte de água próximo ao que consome mais água)
