Duke
Comando 49G x 49H
Ouvi dizer(tipo papo de posto,sabem como é...0) que existe esse tal comando 49H... e é usado nos AP da Ford, escort,versalhes.....
É verdade que esse 49H é um pouco mais "bravo" que o 49G?
valew :legal:
Editado por Eric Inafuku
já ouvi falar sobre esse comando , histórias de posto tambem , mas nada sobre ser mais forte q o 49g
na verdade até imaginava ser mais fraco
agora fiquei na duvida
Da uma lida que tem nesse topico!!!
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...8&hl=motores+ap
Overspeed:
049G => comando usado no GTS
049H =>comando usado no AP2000 muda pouca coisa em relação ao 049G, mas num lembro mais de cabeça o que muda, parece que tem menos duração e mais lift (mas posso estar redondamente enganado)
o do XR3 é outro comando, só serve em tucho hidraulico
valew :legal:
o49g = 272º 108 lobe center 10,2mm de lift (mecanico) "mais forte comando original para tucho mecanico dos vw"
o49h = 268º 110 lobe center 10,8mm de lift (hidraulico) "mais forte comando original para tucho hidraulico dos vw"
Abração
Ivo
Editado por copyman
valew :legal:
Abração
Ivo
e o comando 27.7? esse é uma versao do 49G para tucho hidraulico?
bah entendi... o 49H seria o comando "bravo" original , só que para tucho hidraulico..... hummm
mas então os versalhes,Santanas 2.0 sairam com esse comando 49H?Porque eu sempre soube que os ultimos versalhes (e santanas desse mesmo ano) sairam com o comando "bravo" de fabrica... certo?
Valew
valew :legal:
Abração
Ivo
27.7 é o mesmo 049h , so que vinha no pointer e logus importados entre outros carros.
Abração
Ivo
Opa opa opa, acho que te um engano aqui!
Antes de mexer no meu carro eu tirei o comando original - mecanico, estava escrito em baixo relevo nele: "049H" - meu carro eh um voyage AP 1.8 92.
Pelo que sei o comando 049G tem 265º de duracao e o 049H tem menor duracao. A diferenca eh que o 049H eh MENOS agressivo que o 049G resultando em menor consumo de combustivel e mais torque. No meu carro ele foi usado em conjunto com o cambio super longo "PS". Ja o voyage AP 93 "sport" vinha com comando 049G e cambio super curto "PV" que compensava as perdas de torque!
E outra, se o 049H eh o 027.7 entao pq ele tem 2 nomes ;) houve uma confusao aqui.
Fabiano.
Fabiano.
Eita salada...
seguinte
motor 1.8S => usa 049G (262° se não em engano)
motor 2.0 => usa 049H (262° tbm)
o G é mai esportivo, o H mais pra torque, existe ainde um outro comando pra torque ...de cabeça pintou a sigla ZBA, mas num vou nem me dar ao luxo de afirmar porque num lembro mesmo...
que eu saiba o sH saiam apenas nos 2.0 e nunca nos 1.8; mas a VW as vezesdava umas dessa com falta de peças
o 0.27 éra usado em XR3, Logus e Pointer GTi e éra 268°, e é o mais agressivo dos originais tucho hidraulico
[]s jr
Gente, desculpa o UP no tópico, mas fiquei na dúvida:
Estou fazendo um projeto para maior TORQUE no carro, sem me preocupar muito com a perda de final, então deveria usar o 49G ou o 49H?
49G é um comando específico para cabeçote com tucho mecânico e 49H é um comando para cabeçote com tucho hidraulico.
Dependendo do cabeçote que tu tem , tu vai usar um ou outro.
49G , 49H, 027.2, ZBA são todos mecanicos.
o 49G e o 0272 tem a mesma graduaçao 266° e se equivalem, ja o 49h e zba sao 254 ° e tbm se equivalem...
eu iria de 49g ou 27.2 mesmo...
Ia falar isso ... eu mudei meu pensamento depois que me provaram que o 49H não é para hidraulico.
Como eu diria, 49H para hidraulico NON ECSISTE. :)
Agora graduação e coisas do genero, depois para os mais cranios.
49H é o original da minha Belina!
49H não saiu só nos 2.0 e muito menos é para tucho hidráulico.
Eles são voltados para torque do que desempenho.
então perae.
qual o esportivo tucho hidráulico bom, 0 0.27 do logus wolfsburg ?
ca*****, este 27.7 está IMPOSSÍVEL de achar!!
Eu queria um comando mais voltado para torque e o que me disseram é pra ir atrás deste 27.7, mas pqp...
E o tal 026BE?
Posso utilizá-lo? Ele é mais voltado para final ou para torque?
O carro é um GOLF 2.0 GLX Mi 1996 - Tucho hidráulico.
entao... vcs estao enganados!!!!
o comando 049g tem: 260° (A) e 268° (E)
com levantes de 10,3 e 10,8mm, respectivamente...
(senhores essas informaçoes sao importantes guarden-as com carinho!!!!)
Tive um cabeçote 1.8 (38x33) tuchos mecânicos e tinha este comando 49H, e o que me informaram que este comando tinha mais torque apenas (informações de outro fórum de preparação)...
