Danilodb
Baterias para som automotivo.....
post: Baterias pra som Automotivo, baterias exclusivamente pra som automotivo, mas o teu post é valido  :legal: baterias estacionarias não é recomendado substituir a bateria do cofre.
Não entendi !!!
As baterias ''exclusivas'' para som automotivo diferem do que para as de Chumbo Ácido com placas envelopadas ? (além da tecnologia ...)
Estacionárias não são boas para PICOS de POTÊNCIA e nem para partida . As de Chumbo Ácido ou GEL, já servem para isso ...
Não entendi a sua colocação quando diz ''baterias para som automotivo'', como se eu estivesse citando baterias que diferem disso .
resumindo tudo vai do bolso, vc ve q la foram só usam xspower e as optima , pq será ??? aqui é mt caro esse é o problema..... porem otimo topico !
    Vlw.... :legal:
Não entendi !!!
    Vamos deixar um pouco mais claro as coisas aqui..............
    1º Criei esse tópico não para mim "não preciso de bateria no momento" mas no futuro precisarei..........
    2º Acredito que não seja bateria exclusiva para som automotivo e sim as mais indicadas para compor o set.........
    3° As experiências positivas e negativas já que as comuns que colocamos em nossos carros normalmente não tem tanta importância para serem discutidas, acredito que deve ter ficado claro assim e obrigado ao pessoal que estão ajudando e aos que ainda insiste em não compartilhar.
Não entendi !!!
bom vamos la !
a tecnologia AGM ( GEL ) na nada mais é uma " manta especial " que armazena ( absorve ) o acido
a tecnologia VRLA nada mais é que uma tampa " filtro especial " que faz com que os gases gerados dentro da bateria se condensa e volte ao estado liquido. estas baterias não possui suspiros em sua caixa, logo não derrama acido.
construção
a diferença de uma bateria estacionaria e de uma de arranque já que as mesmas possuem o mesmo material base ( chumbo ) é a construção das placas. onde as baterias estacionarias possuem uma espessura de placa maior do que as de arranque logo temos:
estacionarias - conjunto de placas grossas e menas quantidades
arranque - conjunto de placas finas e mais quantidade
por este motivo as bateria estacionarias possuem mais siclos de recarga sem que as placas estrague
POREM NADA IMPEDE DE UTILIZAR BATERIA DE ARRANQUE.
existe bateria AGM estacionaria e AGM arranque ( star-stop ) que fique claro.
Estacionárias não são boas para PICOS de POTÊNCIA e nem para partida . As de Chumbo Ácido ou GEL, já servem para isso ... )
> se vc comparar um cca de uma bateria de arranque e com uma estacionaria vai ver que quase são a mesma para o mesmo tamanho em minha oficina ja utilizei varias baterias estacionaria pra dar partida em veículos sem problema algum, porem não recomento substituir a bateria de cofre por uma estacionaria <
> quando vc  vai comprar em qualquer lugar pessoas sempre vão te recomendar baterias estacionarias <
Editado por BRUNIN'S
( Estacionárias não são boas para PICOS de POTÊNCIA e nem para partida . As de Chumbo Ácido ou GEL, já servem para isso ... )
( Não entendi a sua colocação quando diz ''baterias para som automotivo'', como se eu estivesse citando baterias que diferem disso .
Usar bateria estacionária para dar partida 1x, 2x, 3x ... tudo bem ! Mas usar como bateria TAMBÉM para partida, tá errado !
Dar partida, dá ! Mas não é feita para isso . E se for usada para isso, estraga e dura menos da metade do tempo de vida útil .
Todas as demais informações acima, eu já sabia ! E ... recomendar ESTACIONÁRIA não significa que só as estacionárias são para som . #Oxente
Editado por Juninho-Skate
eu nunca nunca recomendo bateria estacionaria pra substituir a do cofre.
vc pode usar toda e qualquer bateria pra som desde que tenha 12 volts.  :legal:
Amigos, depois de algumas semanas com as baterias da EMG não tenho como não recomendar elas
São muito fortes e confiaveis, estou adorando
Tenho 3 dessa aqui:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1126140812-bateria-emg-sound-som-automotivo-estacionaria-125ah-a-melhor-_JM
   Legal, só não entendi o anúncio que diz ser de 125Ah e na descrição logo abaixo está como 75Ah...... :huh:
e a pergunta que não quer calar ! esta bateria sustenta os picos ou não ?
Cara, eu to com 3 de 125 na mala pra tocar a 8800 power e o modulo ta clipando com 13v, entao diria que segura muito bem!! Ta monstro o som
Acredito que tenha sido um simples erro mesmo
Ta ai a foto das 3 bixinhas, agora comprei o modelo novo de 75Ah que também funciona em 13volts igual essas 3 auxiliares pra eu por no cofre, no total vou ficar com 450 Ah
esta é pros mimimi que fala que bateria estacionaria não suporta picos  :vts
