Allanpk
Como se monta um kit 3 vias?
bom galera tenho em mente instalar um kit 3 vias no meu peugeot
gostaria de colocar um conjuto todo bravox
midbass PMB 6" (http://www.bravox.com.br/produtos/premium2eexp_pmb6.asp) na porta - 80wrms
midrange PMB 5" (http://www.bravox.com.br/produtos/premium2eexp_pm5.asp) em pezinhos - 45wrms
tweeters neo point (http://www.bravox.com.br/produtos/tweeter_neopoint.asp) nos locais originais - 30wrms
irei fornercer 140wrms em 2ohm (audiobank KA4100) para cada canal
o que preciso? que crossover? como calculo a potencia total? como fazer a ligação???
daria paca comprar um kit cs50b e um midrange separado??
me ajuda ae galera!!!
Quanto vc quer gastar
A potencia total sempre vai ser a mesma desde que vc use crossover,assim como a impedância.
Não recomendo se vc quisesse pegar os mids da bravox se fossem da linha premiun IIe, já os kits de agora não sei.
Compra um kit 2 vias da ARLEN, aí um mid range vc pode até pegar o da bravox
estava pensando em gastar algo em torno de 300 reais (pode ser um pouco mais)
cara se pode comprar um kit 2 vias de 5 da bravox (a seu criterio)colocalos em pizinhos e instalar um mid de 6 nas portas ligando 2 canais do modulo um para cada pezinho com corte a seu criterio e os outros dois canais nos dois mids dai se faz o corte no modulo nao precisando de crassover 3 vias,e usa outro modulo para o sub mas veja se vale a pena regular kit 3 vias e soda chame um proficional para fazer os cortes e regulagem auditiva,o kit arlen citado acima o pro carbon e muito bon possuo um.abracos e espero ter ajudado
PMB6 na porta fica com médio grave fraco. Já usei e sempre preferi eles em pezinhos. Eu tava cortando eles em 80Hz e sintia uma certa falta... Te recomendo fortemente usar pezinhos! Se vc quiser, talvez seja possível fazer um pezinho maiorzinho (vc pode aproveitar e esticá-lo ao lado da soleira da porta... assim vc ganha um espaço bom sem incomodar muito), e colocar o midbass e o midrange nele. O midbass usando aí uns 3L, o midrange não precisa nem de 500ml... hehehe. Vc pode fazer pequeno mesmo. Pra facilitar, direcione bem os midranges, deixando os midbass menos direcionados, pra otimizar o espaço.
Os tweeters, podem ficar em cima do painel. Faça os seguintes cortes: Midbass: LP em 250Hz. Midrange: Bandpass entre 250Hz e 5Khz (p/ usar com os neopoint. Se for usar com outros tweeters, dá pra cortar mais embaixo). O tweeter já tem crosssover. Todos os cortes podem ser em 6dB/oitava.
Ah, sim, claro, vc vai ter que usar um corte inferior pro kit. Vc tem crossover no player?
PS: Nunca ouvi o PMB5, mas acho q vc deveria usar um midrange de 4 polegadas ou menos ainda. A bravox lançou um substituto pro CH4. Dá uma procurada!
ae cara! valeu as dicas! mas dando uma olhada no fórum estou pensando em fazer o seguinte, comprar um kit CS 60 B da bravox e instala-lo na porta, comprar um mid-range e coloca-la em pézinhos!
vc acha que fica bão?
Se vc tiver os crossovers passivos certos, fica bom. Se não, esquece.
mas ai teria que ser um crossover para os tres falantes(tweeter, midrange,midbass) ou pode ser um pro tweeter e midbass que vem com o kit e um separado soh pra filtrar o midrange?
