Siena2003
Meu ice queimou 2X o fuse
o cabo eh 25 pro positivo
ee 25+ naum sei qto pro negativo
onde ta o problema??? onde pode ser esse "curto"???
como posso testar???
Amigo,
estou com o mesmo problema, tô com o ice instalado a dois dias e ja queimou dois fusíveis de 60A(tô usando cabos de 21mm pro ice e 31mm pra aterramento).
O meu instalador sugeriu que eu comprasse um disjuntor de 90 ampéres.
Vou comprar e instalar o disjuntor hoje ai posto aqui se ainda da problema. :legal:
[]s
ICE com problema, provavelmente por algum motivo ele está tendo uma corrente na hora em que vc liga muito alta, pode ser bobeira, mas vc ja tentou ligar ele sempre com o volume no minimo, depois ir aumentando?
O meu ta com 50%.
[]s
E qual o seu player? Qual a tensao das saidas RCA?
Isso é o que eu quero saber e não consigo descobrir.
O meu player é o da sony que vem no gol g3, que a cor combina com o painel.
Alguém sabe a tensão dos rca??
[]s
de quantos amp era o fusivel????
uso um aki de 60 amperes e até hj sussa......
o de 50 amperes queimou no primeiro mes!
Ai como era bom o tempo quando eu digitei a frase acima....
hj to amargurado com um preju que já soma 21 reais!! 1 fuse de 60 queimado no primeiro dia de 850MP, depois veio um de 90 logo.. queimou dois dias depois, veio outro de 90 queimou sexta-feira... comprei outro de 90 no sábado (naum tinha de maior amperagem) e acabou de queimar...!!
VSFFFFF to ficando nervosooooo... na hora que fui disparar novamente o alarme de um golf para uma galerinha ver, lá na academia... fezzz TUMMMMMM aumentei mais, TUMMMMMMMMMMM aumentei mais fez TUMMmmmmm (queimou fusível)!!
To trabalhando com ICE em 4ohm, ganho tá no mínimooo, totalemente no mínimo, loud tá desligado, corte em 50 hz, sub em +1 dB, fusivel estourou em 33-36..... fiação tá correta, carro tava ligado, naum tava distorcendo!!
Disjuntor CC ai vou euuuu....
Para constar, uma boa checada na terminacao dos cabos q entram nos porta fusiveis. Um mal contato pode queimar fusiveis. Olhem o consumo maximo do amp. Se o valor desse consumo eh maior q o fuse vai queimar, so for menor e estiver queimando o amp esta estranho.
[]s
O meu tb esta queimando direto quando aumentava o cd-player.... o q eu fiz, coloquei 2 fusivel de 50, não deu + problema....
uso assim
/ fusivel 50 \
------------- + ----- --------------------------------------------------------------- BANDA ICE
| bateria | \ fusivel 50 /
Sendo assim ele divide a corrente nos 2 fusivel e passa um fio so denovo....
uso assim
                                  /  fusivel 50 \
    | bateria  |            \ fusivel 50  /
assim acho q fica melhor
mas se o ice consome 80a, e vc colocar um fuse de 50 ou 60a vai queimar mesmo..pq tão usando um fuse tão baixo?
eu estou usando 2 fusivel de 50, dividido a corrente... ai eu ligo no maximo, e não esta queimando o fusivel.... já ate queimei um BP... heheheheh
Agora quando tinha colocado 2 de 40, quando ligava muito alto ele queimava um e depois o outro....
entao o negocio e coloca um fusivel de 100 ou 2 de 50 em paralelo.... B)
Amigo,
[]s
deu certo ?????
o meu não tava queimando nada.... :rolleyes:
e pq o povo ta usando 60a??
porque o maior que eu achei até hoje foi de 70 A ... é mais fácil achar de 50 e 60 amperes...
Só uma pergunta básica...
Você Trocou um player que mal e porcamente dá 4 V nos RCA, por um que dá 6,5V... baixou o ganho do ICE ? :rolleyes:
Se seu amp clipar vai querer mais energia.. ao o fuse PUFF..
Sandro
Peguei o ICE no conserto!!! Ele naum tinha problema nenhum. O cara botou numa fonte de 100A e empurrou 2 destroyer na minha frente no TALO.
Cheguei em casa. Medi com voltimetro deu 12,6V. Botei o positivo no positivo e o negativo no negativo ( com certeza botei certo ). E liguei o remote.
Naum liguei RCA e nem as SUBS!!!
Liguei o radio e fuse pro espaço!!!
Pq??? Medi com o voltimetro deu tudo certinho. Pode ser o remote??? Como faço pra testa-lo??? AJUDA
eheh temos problemas !!! Sera que o remote não ta aterrado na lata?? sei la de repente ele desencapou em algum ponto e deu pau.
Faz assim, puxa um remote por fora do carro. se estourar denovo só pode ser o remote do radio!!!
Como testo ele??? tem como???
ele sai do radio e tem um Y
pro fosgate
pro ice
O fosgate funciona 100%
O ice queima na hora!!!
Editado por Siena2003
hmmm.o remote do radio ta bom então!!! Mesmo assim, esse Y é la na frente ou la na mala??. Se bem que não faz diferença pq, como eles tão conectados, o do fosgate tb!! Pqp, o que pode ser. o AB dum amigo meu tava estourando toda hora tb mas descobrimos que era problema no modulo.
mas faz esse teste um cabo do remote por fora do carro. Mas ja num sei o que fazer!!!. Terra ta bom?? Sera que não tem nenhum ponto de contato com a lata?? pqp!! eehhe esse é um misterio para o Mr. M
Vc perguntou se o terra naum esta encostado na lata???
Ta sim!
Naum entendi
