Siena2003
Meu ice queimou 2X o fuse
Essa semana ( segunda ) tava com a bateria original
- dai queimou o fuse mas achei q fosse a porcaria da bateria!!!
Hj ( quinta ) botei a best boom de 100 Amperes e um negativo de 25mm. ja tinha o positivo antes
- Realmente abusei de som, como sempre, e queimou
O q pode ser???
de quantos amp era o fusivel????
uso um aki de 60 amperes e até hj sussa......
o de 50 amperes queimou no primeiro mes!
Luizinho,
o nosso nao queima facil pq o ICE tah trabalhando folgado em 4 Ohms. No caso do Siena, a impedancia cai pra 2 Ohms (e até menos depois de um tempinho trabalhando forte). Acho que jah foi falado que o consumo de um ICE chega a 100A apesar do fusivel de 80A. Se abusar muito mesmo, o fuse vai queimar.
entao boto um fuse de 100???
eh normal entao queimar???
ELE TAVA ESPANCANDO TUDOOOOOOOOOOOOOO, TAVA SHOWWWW!!!
Dai queimou!!!
vcs usam fusivel de vidro... ou dakele tipo de pastilha?
pastilha, naum é akele modelo grande do que vai no carro.. é um com terminais dourado e corpo preto.. naum sei o nome diabosss... o sepa que usa dele!
Eu to usando o original do Ice. Lah perto da bateria eh um fuse de vidro mesmo.
O q pode ser???
Siena, seu fusivel esta com o valor mtt baixo. Se levarmos em consideracao q o seu amp tem 100% de eficiencia, que nao eh o caso, vc teria em 14,4V e 1500rms um consumo de 104, 16A. Ou seja, um fuse de 110A no minimo, ja que a eficiencia do amp, nao eh 100%, seja 85%, vamos dividir esse valor por 0,85 resultando em 122A. Como vc nao vai ouvir no talo, o ganho nao estara no maximo e esse amp tb nao deve render os 1500rms reais, coloque um fuse de 100A so pro ice. Some o valor do fuse do fosgate e substitua o fuse la da frente.
Com certeza eh isso, fuses de baixo valor, ainda bem que queimam.
[]s
Dai queimou!!!
Eh normal Siena, ainda bem que queima, se nao queimasse estavamos todos ferrados ehehehehe. Troca o fuse que vai pro ICEpelo de 100A, soma com os 30A do fosgate se for um so cabo e poe um fuse de 130A. Se continuar queimando algo esta errado. A principio vc tem q redimensionar os fuses mesmo.
[]s
eu ouço som no talo sim 80%
adoro ver o sub destruindo. deixei ele pra bater 15 min no max e estourou. realmente tenho q aumentar pra 100
amanha vejo isso. to doidaraçoooooooooooooooo. acabei de chegar e to mto louco
HJ FOI A 3 X
O pior q ele naum ta queimando qdo o som esta no talo
ELE FUNIONA BEM e qdo desligo e ligo de novo QUEIMA
ALGUEM TEM IDEIA???
HJ FOI A 3 X
ALGUEM TEM IDEIA???
Jack Matador é uma boa pedida....
:lol: :P :lol:
Guest jcesar
Dai queimou!!!
o Ice usa fusível com retardo que por breves segundos pode chegar até a 120 A ...
eu usava fusivel de 60 A no meu e nas primeiras semanas queimei fusível adoidado... depois o amplificador entrou na linha e funcionou normal...
O meu primeiro quando deu problema, queimava o fusivel na hora, na segunda ou terceira ligada ele ia para o espaço, depois a banda me mandou um novo... e só queimou fusível nos primeiro dias....
Voltando ao seu caso.... ganho do seu amplificador tá bem regulado???? vc respeita os 70 a 75% do volume do player ????
se continuar a queimar manda e-mail para a banda... manda aos cuidados do Sr. José Carlos, o tio é gente boa...
Luizinho,
aproveitando o assunto, mas luizinho, naum é o contrario quando esquenta a impedancia sobe ? sempre achei que fosse, mas alguem tem idéia ?
Guest jcesar
HJ FOI A 3 X
ALGUEM TEM IDEIA???
agora que vi esse tópico...
desmonta e manda para a garantia... o meu chegou a pegar fogo... menos... saiu faisca e fumaça pelas janelas de ventilação... então a banda me deu um amplificador novo...
Cara,
vc estah certo. Eu me equivoquei. Mal ae! :P
Ja mandei e-mail pra banda
ele funcionava 100% com as mesmas configuracoes q estao hj
Antes de trocar a bateria ja tinha queimado o primeiro
AChei q fosse a bateria e comprei uma best boom e se repetiu
Guest jcesar
revisou o cabo do positivo ???? vai que deu algum pequeno corte e com a vibração raspa na lata e dá curto...
mas não é isso... vc disse que queima quando vc liga-desliga-liga.... certo???? foi o que acontei comigo... acho melhor mandar para garantia...
Acabei de ligar pra BANDA e o amplificador ta BOM. Naum tinha nenhum problema.
Pq entao tava queimando fuse comigo??? Onde pode estar o problema???
Guest jcesar
pode ser...
- algum fio que tá raspando na lata e tá causando curto...
- sub em curto .. difícil....
- fusivel muito fraco, lembre que o banda usa fusívelde 80 A mas com retardo, por breves instantes ele aguenta até 120 A,se vc coloca uma musica com graves violentos, o ice puxa muita corrente e vc acaba queimando o fusivel...
que fusível vc usa na bateria????
estranho mesmo... tenho o meu ligado numa ASE 80A a 4 meses, ganho em 50% e volume normalmente a 85% e nunca queimou..... cabos de 25mm positivo e terra....
só uma perguntinha...
tu arrumou fusivel pra colocar perto da bateria...????? fiquei com medo de colocar e ele virar um filtro e não deixar passar tudo que o módulo precisa...... (arriscando pegar fogo no carro mas fazer oque né.. oque vale é o grave na cabeça) ehehhe :vts
