Vinicius Fazolo
Caixa street bass menor que o manual
Acabei de comprar um street bass 12w2a (modelo cinza, 250wrms), que será tocado por um Soundigital SD400.2 (em bridge) e estou com dúvida em relação a caixa.
O manual pede 54 litros. Pelo que simulei no Winisd, essa caixa tem FB:67,8 Hz; PICO:101,8 db em 86,83 Hz, Ganho 7,85 Db; Delay 10,78 m/s) e 2 dutos com diâmetro 7,5cmx5cm. Porém, acho a caixa meio grande (possuo um I30) e não queria usar muito espaço no porta malas. Fazendo ela com 37 litros, ela possui FB:57 Hz; PICO:100 db em 91,68 Hz, Ganho 6 Db; Delay 8,18 m/s) e 2 dutos com diâmetro 7,5cmx15cm.. Geralmente escuto música eletrônica...
Alguma sugestão?
Vai montar pancadão interno?
Essas caixas dos manuais da JBL normalmente não valem a madeira que se usa na execução.
Qual o propósito desse som?
Tem muita opção boa que ocupa menos espaço que isso...
Se for usar para som interno vai ficar horrível, recomendo trocar por um sub voltado para a finalidade e como não quer perder espaço, talvez um 10" ou até 8"
Faz caixa com 50l com um 1 duto de 4” fica show!!! Da um grave legal interno e externo. Procure um módulo que forneça uns 350 a 450wrms pra ele. Abcos e boa sorte.
Vai faltar potência, viu? Mas toca!
Isso que a marca diz. Se for fazer um teste real, olhe lá se bate seus 250w... e o indicado é sempre aplicar 3db de headroom, ou seja, pelo menos 500wrms de um amp profissional nele! De um automotivo eu colocaria pelo menos 800wrms a 1kw!
Acho muito 1k pra um street, mesmo sendo automotivo. Um amplificador de 500w faz ele tocar bem.
Sobre a caixa, realmente esse alto-falante pede um pouco mais de volume
