Foto
2 Fonte chaveada 50a toca power one 2400
4 respostas neste tópico
#1
RCastro
RCastro
  • Iniciante
  • 1 posts
  • Cadastrado: 16/02/2018
  • Cidade/UF:Pires do Rio/GO
Realizei algumas pesquisas e vi que a fonte chaveada parece ser bem confiável, alem de ter um ótimo custo benefício, estava pensando em colocar 2 fontes chaveadas de 50a 600w 500rms cada, para tocar uma Power One 2400w 1200wrms? Estou pensand em compra-lá devido ao baixo custo.
Link da fonte https://produto.merc...tv-fita-led-_JM
Editado por RCastro, 04 junho 2018 - 09:12 .
  • 0
#2
Flávio_Gonçalves
Flávio_Gonçalves
    novato
  • Membro
  • 84 posts
  • Cadastrado: 19/08/2015
  • Cidade/UF:Feira de Santana - BA
Boa tarde RCastro,
utilizo essas fontes há pouco mais de um ano, e realmente apresentam um ótimo custo/benefício, como quase todos os produtos chineses.
Existem alguns projetos diferentes para essas fontes, mais todas elas costumam cumprir o que prometem em termos de corrente (amperagem). O que vc tem que ter em mente é com relação a utilização ou não de bateria no sistema.
Esse modelo que vc enviou o anuncio, feita totalmente em alumínio, tem uma característica que é quando ligamos uma bateria na suas saídas 12v ela aciona o cooler automaticamente, ou seja, não tem bloqueio de retorno (ou algo assim). Portanto, se seu projeto tem bateria esse modelo não é o mais recomendado (teria que usar um disjuntor). Exite outro projeto (tanto modelo de 30A quanto 50A), no qual é construído uma parte em alumínio (parte inferior e uma lateral) e em aço inox (parte superior e outra lateral) que não sofrem desse problema, quando se conecta a bateria não há consumo por parte da fonte, e essa só será acionada quando for colocada na rede 127/220v.
No mais, já utilizei num PowerOne (RS-4510AMP Power One - 2 canais de 360 wrms em 4 ohms bridge, totalizando 720wrms) apenas uma fonte de 50A chaveada e tocou de forma satisfatória. Procure no youtube algum teste de consumo teste módulo, mais pra ter segurança utilize as duas fontes sim, sempre na mesma tensão (voltagem).
Abraços.
  • 0
#3
fst-lobo
fst-lobo
    veterano
  • Membro
  • 2.168 posts
  • Cadastrado: 14/07/2015
  • Cidade/UF:Gyn/GO
O consumo vai depender de o que vai ser ligado na p.one
dependendo é possível que só 1 fonte seja suficiente mesmo
E essa do retorno da fonte não sabia, interessante essa informação que o Flavio passou
  • 1
#4
Diego_na_nett
Diego_na_nett
    Pare,Ouça,Dance...
  • Membro
  • 802 posts
  • Cadastrado: 09/05/2006
  • Cidade/UF:Maringá - PR
Sobre essa de a fonte ter consumo da bateria ou da outra fonte, é simples. Utilize vários Diodos na saída de ambas as fontes.
  • 0
#5
Danilodb
Danilodb
    membro master
  • Membro
  • 822 posts
  • Cadastrado: 14/11/2015
  • Cidade/UF:Brodowski/sp
  É só colocar um interruptor entre a fonte e a bateria, quando não for ouvir o som é só desligar e assim não passa mais a corrente.
  • 0
Smartfix
