Cleriston
°Alternador e Bateria
eu ja estou a procura de umaltenador pro meu uno, pq meus amplficdores consomem 100A continuos e tenho um altenador de 45A e bateria de 60A ,entao o bicho carrega 75% apenas , por isso vou atras de 100A continuos pra melhorar meu som e nao quemar os flaantes na falta de energia
Vai em algum mecânico, que ele arranja um bom em ferro-velho. Se entender de mecânica, vai lá e compra você mesmo. Um alternador novo é muito caro. Não quer dizer que recarrega apenas 75% da sua bateria, mas que para recarregá-la demora mais tempo.
Seu uno é daqueles antigos, com alternador de correia trapezoidal ? Se for, procura em lojas especializadas o alternador Bosch 0 129 469 863, é de 90A, pra Santana, mas tenho quase certeza de q encaixa no uno.
Pessoal..uma fonte daquelas de PC de 10A, consegue carregar uma bateria ????
Para mim não tem outra saída, falou que é som para ouvir com o porta mala aberto é bateria auxiliar com relé, se quiser evitar os temidos trancos no carro.
É só comprar um "Chupa Cabra" de 150A e está resolvido o problema de alimentação no carro, pode ficar uma semana com som ligado...
Falow!
Mandei dar uma carga lenta na minha bateria, o cara aproveitou e viu o alternador.....parece tah dando uns 13,5 volts por ae... ja q o certo seria dar 14 e uns quebrados néh? Isso pode estar afetando a recarga néh ?!
Bom.....Outra coisa q andei vendo e q pode inteferir na recarga da minha bateria, é q eu quase nao estico as marchas do meu carro, rára as vezes q passo de 3000 rpm...hehe...Isso pra tentar economizar o maximo de gasolina. Em comparacao vejo amigos meus q tem som forte tbm, mas posuem carros mais economicos, onde desenvolvem mais as marchas, possibilitando assim eu acho uma geracao maior de energia...Sei la, mas eu acho q isso pode ser tbm uns dos motivos.....
Editado por Cleriston
a tensão do alternador varia de carro pra carro (qual é o teu?), até só medi de 2: gol box 13,8V e monza 93 14,4V
vc não precisa andar com o pé no fundo pro teu alternador ter eficiência máxima, geralmente eles liberam BASTANTE (pra não dizer a nominal) corrente a uns 2000~2500 RPM
Valeu!!! Mas como seria no caso das baterias auxiliares??? Usaria um interruptor p/ acionar ou tornar disponível as auxiliares???
tem um topic que tem o esquema de bateria auxiliar, só que não consegui achar :banghead
vc quer que o som "puxe corrente" só da bateria auxiliar quando o carro está desligado né?
figura do deed no topic que postei o link
ACHO que fica assim, mas antes de ligar dá uma pesquisada :P
30- Bateria principal(carro)
86- Negativo
85- Ignição
87- Bateria Auxiliar(som)
87a- Desligado
nos relés de 4 pinos ñ tem o 87a
caso vc queira controlar a "mistura" das baterias pega um (+) da bateria original passa por uma chave on/off e liga no 85
Mesmo se eu usar 2 baterias auxiliares de 110A cada???
opa, tem que comprar relé respeitando a corrente máxima
qual alternador(es)?
vc também pode comprar um isolador de baterias em vez de usar relés
Mas o isolador é caro demais... :( E ainda tenho que arrumar um alternador de 120A... :huh:
vc pode ligar com relés sem problemas, mas tem que pegar um relé que suporte a corrente máxima que irá passar por ele, acredito que no teu caso a corrente máxima seja do alternador para a auxiliares (120A). Acho meio difícil achar um relé com essa capacidade de corrente, no entanto, C NÃO TO ENGANADO vc pode combinar reles (exatamente iguais) para chegar a tal capacidade.
ps: isso na tioria, nunca fiz na prática, portanto é preciso confirmar isso
O carro é um vectra cd...Com ar e teto, completo e talz..
Nao sabia q variava de carro pra carro.Deve ser por isso q quando liguei la o cara perguntou se tinhar ar e outras coisa.Ae ele disce q o "certo",ou seja, bem regulado, q um alternador pode mandar até uns 16 volts...[bem ele disce 16 amperes, mas deve ter confundindo]...
Ele disce se for ter q tirar o alternador e testar, ver se tem alguma peça estragada, ele iria cobrar so pela ma de obra 40 reais, pois, pode demora até 3 horas pra arrumar, o carro teria q ficar la .BlabLBAlablaba....
Bom vou ver em outras lojas, ouvir outras opinioes....
ae, c eu fosse vc não mudava a tensão do alternador, cada carro trabalha 100% na tensão "original" c vc aumentar a tensão pode zicar td (injeção e talz). 13,5V já é suficiente p/ carregar a bateria e vc não vai sentir diferença no som c/ esse aumento de tensão
