Juliano_G
Upgrade Som Corolla 2005
Olá, gostaria de dicas/sugestões para montar um som interno para meu Corolla.
As únicas coisas que já tenho é o Player pois aproveitei do meu carro anterior (Pioneer MVH-X588BT) e um kit duas vias Selenium 52v2a (apenas o mid, tweeter foram perdidos na minha ultima mudança). Valor de investimento seria de R$ 1500,00 até uns R$ 2000,00.
Nas portas traseiras pensei em utilizar o mid da Selenium que já possuo.
Assim faltaria um kit para as portas dianteiras, um ou dois subwoofer's para o porta malas e amplificadores para empurrar o sistema.
Falantes Audiophonic Kc 6.3 vale o custo/benefício?
Aberto a sugestões, desde já muito obrigado pelas dicas e opiniões.  :legal:
Editado por Juliano_G
Esse player que vc tem, sabe quantas saídas rca possui, se faz 3way, alinhamento de tempo, quantas bandas de equalização?? O ideal seria ter, no mínimo, 3 saídas RCAs e alinhamento de tempo. Com isso já dá pra começar.
Vc tem algum preconceito com equipamentos usados? Vc pode comprar equipamentos usados muito melhores pelo mesmo preço de um meia-boca novo.
Qual tipo de música vc gosta de escutar?? Gosta do som como? Com mais graves ou um som mais equilibrado?
Pretende utilizar um amplificador pra tudo ou dois amplificadores (um para o kit e outro para o sub)?
Abraço...
Abraço...
Sim ele tem 3 RCA e tenho quase certeza de que faz o 3way e alinhamento de tempo, são 13 bandas de equalização.
Quanto a equipamento usado não tenho problema, tanto é que esse player que eu uso aqui peguei de 3ª mão já sou o 3º dono dele.
Quanto a musica ficou fo**, por que gosto de tudo e varia o dia, mas normalmente é com um grave um pouco mais marcado no som.
Os amplificadores indiferente, até acho que ficaria mais interessante para futuras atualizações usar dois amplificadores mas, essa ideia é "achometro" mesmo não sei se é o correto.
Obrigado  :legal:
O kc6.3 pelo preço é interessante sim
Mas com esse orçamento da para pegar 2 amp (que é mais interessante)
1sd400.2 ou sd800.4 para tocar a voz e 1 sd1200.1 para o sub
Kit se for olhar usado tem mais opções, Morel maxximo, focal, hertz depende um pouco do seu gosto
E sub também vai depender se quer mais spl ou musica (nar, bomber upgrade, audiophonic c1 subs com valores mais baixo)
Apenas confirma pra mim ver se entendi a ideia do sd800.4 eu uso ele com o intuito de jogar 110 RMS para os falantes no 'pico de potência' deles para que não tenha distorção, é isso não é!?
Obrigado  :legal:
Então, como vc está disposto a avaliar equipamentos usados também e gosta da música com uma boa presença de graves, eu te indicaria um Hertz ESK. O Focal Ps 165 Performance também tem boa presença de grave, porém em questão de agudos eu gosto mais do tweeter da Hertz. Acho o tweeter da Focal muito agressivo, mesmo atenuado em -3db. Outros dois bons kits são os Morel Máximo ou Tempo. Entretanto, ambos possuem um comportamento mais flat e dinâmico, não tendo tanta pegada em graves, mas tocando bem em quase todas as faixas de frequência. Um bom tratamento das portas nestes últimos dois casos é fundamental para obter um bom rendimento dos mids.
Quanto aos amps, sigo a recomendação do Fausto Lobo. Os SD são baratos e tocam muito bem. Pegaria o SD800.4 Evo II ou até o SD 1200.4 Evo II (no caso do uso do Morel Tempo) para fazer bi-amplificação do kit 2 vias e um SD 1200.1 Evo II para o Sub.
Questão de Subs, olharia o Bomber Upgrade antigo, que tem uma ótima relação custo x benefício. É barato e toca muito bem. Outro bom sub que não é tão caro é o Hertz Es 250. E, claro, também tem JL Áudio 10w1v2 ou 10w0v2 e RE Audio REX 10s4. No entanto, nesses casos o preço aumenta. Se conseguir usado, até que não sai tão caro.
Já usei o set Morel Tempo Ultra / SD 1200.4 / JL Audio 12w1 / SD 1200.1. Rapaz... bem acertado, toca melhor que muito set caro por aí.
Valeu Ricardo, quero te pedir mais uma coisa que pra mim ficou bem no ar ainda, Esse Amp SD 1200 eu utilizaria para 1 ou 2 SUB?
