Jediael
Qual alto falante eu escolho para SPL forte ?
Olá pessoal. Que Forum de peso, heim! Estou com um problema e gostaria de ajuda.
Eu tenho 2 pioneers TS-W304r que uso na minha residencia. Eles tocam muito bem, porém, quando chega na casa dos 30hz, ele perde força. Eu estou usando eles em bridge (Stetsom vs400.4). Será que ele tá pedindo mais potencia ou ele não aguenta mesmo?
Eu quero comprar outro sub, para preencher nos subgraves que eles não descem, principalmente apartir dos 30hz. Qual vcs me indicariam caso eu precisar de outro?
Pode ser indicação de até 450 reais no máximo. Sei que é dificil mas vamos tentar.
  Em 29/08/2018 at 02:45, notocadiscos disse:
Qual tamanho da sua caixa atual?
Esse modelo, tem um fs até baixo, então é para conseguir descer sim
Mas talvez não com muito spl, tem que simular para verificar
Boa ... bem- vindo !
Seu SUB tem Sens. alta de 95dB e Fs de 28,6Hz .
O que isso significa ? (pelo que eu entendo) ...
Seu SUB tem Fs baixo (o que indicaria que ele trabalharia melhor nessa faixa frequência indicada), mas a alta Sens. dele vai contra isso . Por ser um de 12" e ter Sens. alta (95dB), ele vai SUBIR mais nas frequências graves . Ou seja : vai tocar mais alto, com menos potência RMS, porém vai se sair melhor nas frequências mais altas por ser sensível e ter pouca área de cone para digamos ''descer'' mais .
Mesmo numa caixa bem- feita e sintonizada numa baixa frequência, o fato da Sens. ser maior (subs que descem bem tendem a ter até no máximo 91dB de Sens.), ele vai se sair melhor nas frequências mais altas que é onde ele chega com mais facilidade . Sens. baixa é boa para SUBS que tendem a descer bem, entende ? Porém SUBS com Sens. baixa precisam também de MAIS POTÊNCIA para tocarem na mesma altura dos que tem Sens. alta (exigem mais VOLUME do Player), mas descem mais do que os subs com alta Sens. . Entende ?
No resumo, para você descer no que você quer, ou vai ter que encontrar um SUB de Sens. baixa e Fs baixo de 12" ou um SUB de 15" com Sens. baixa e Fs baixo .
No caso, SUBS de 15" são melhores para descerem do que subs de 12" ou menores ! Tudo isso porque quanto maior a polegada do SUB, mais peso ele tem para ser empurrado e consequentemente MAIS LENTO ele trabalha, reagindo bem a frequências mais baixas justamente por isso . SUBS com cones mais leves (ou menores digamos assim), são mais rápidos nos movimentos .
Enfim . Se queres um bom SUB, indico o Bicho Papão de 12" .
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-693253299-subwoofer-bomber-bicho-papao-12-600w-rms-falante-44-ohms-_JM
Sensibilidade (@1W/m): 89 dB / Frequência de Ressonância: Fs 32 Hz . Bobina dupla de 4@OHMS
Qual o seu módulo ?
Editado por Juninho-Skate
  Em 29/08/2018 at 17:05, fst-lobo disse:
Eu tenho um que está com 47 Littros (desse projeto aqui https://sombox.com.br/2015/07/25/projeto-para-um-subwoofer-dd-12-polegadas)e a outra caixa, peguei de um shocker...deve ter uns 60 litros (entre 55 e 60). Os dois  estão tocando muito bem...eu posso colocar mais potencia (trocar o stetsom por sd 400.4 Evo) ou vou trocar seis por meia dúzia?
Lobo eu li vários posts teus e já deu pra aprender um pouco mais do que eu nem sabia...rs
Obrigado por prestar socorro.
Editado por notocadiscos
  Em 29/08/2018 at 21:14, Juninho-Skate disse:
Qual o seu módulo ?
Meu módulo é o VS-400.4 stetsom antigo (uso os bridge deles). Eu estou procurando um sub mesmo. Eu estava procurando um R2D2-12 Fosgate. Mas acho que tá muito caro. Esse bicho papão, já ouvi aqui no forum (ontem mesmo..rs) e nunca ouvi eles. Mas se saiu a indicação aqui, deve ser bom, claro. No meio de tantas pesquisas, encontrei tbém por aqui o: MTX de 250rms e mais o C1(club 400 rms) e mais outros como Kenwood. Tem outro subwoofer que encontrei no site americanas.com ( https://www.americanas.com.br/produto/115069577/subwoofer-cs-g1200-tamanho-12-potencia-de-250w-rms-jvc?pfm_carac=Subwoofer%20e%20Woofer&pfm_index=0&pfm_page=category&pfm_pos=grid&pfm_type=vit_product_grid ). Vcs conhecem este modelo do site??? Esse sub é da JVC e tá muito barato. E os Subwoofers da NAR? Tem uma pessoa vendendo um de 12 por 200 reais. O que vc acha?
E obrigado Juninho, aqui todos estão de parabéns!!!
  Em 30/08/2018 at 01:23, notocadiscos disse:
Bom antes de pensar em trocar o sub, vamos por partes
Primeiro já chegou a testar com outro amplificador? Outra potência, mesmo que seja residencial?
Não lembro de testar muito esses stetsom, mas acho que ele não toca tão bem frequências baixas
Outro problema, que esse projeto de caixa está sintonizado em 40hz, então não vai tocar bem as frequências abaixo disso
E como é um duto régua é difícil alterar a sintonia da caixa, seria melhor estar em uns 35hz, teria que simular o quanto precisa aumentar no duto
  Em 31/08/2018 at 18:09, fst-lobo disse:
Realmente, vc tem toda a razão. Eu vou comprar um amplificador novo, já que este deixa os sub com fome. E sobre a questão das caixas, vc poderia me ajudar a encontrar uma melhor litragem ou frequencia, poque eu não entendo nada disso. Eu estou aprendendo ainda. De qualquer forma, a escolha por outra potencia já era estudada. Obrigado. Pode me ajudar com as caixas para eles?
Obs: estou com medo de trocar o stetsom por Soundigital 400.4 evo e ser pouco perceptível. Acho que vou comprar a SD800.4@4ohm. O que vc acha?
Não estou exagerando? Pode ser que a de 400 seja o suficiente...
  Em 11/10/2018 at 23:45, Guiademusica disse:
A idéia de usar outro para somente subgrave é ótima!
Eu fiz algo parecido, tenho um MTX RT12 em caixa de 122L sintonia do duto em 38hz e um TEAC SW300 12 em caixa de 30L sintonia do duto em 65hz.
Deixei esses dois picos de propósito para que as duas caixas criarem uma resposta quase plana porque que meu quarto tem um pico muito grande em 55hz.
Não se engane pela simplicidade desse MTX cara, esse sub é bruto tanto no subgrave quanto no grave, com menos de 250W estou fazendo ele chegar aos 16mm de xmax dele.
O mais importante é a acústica do ambiente que o som esta. Pensa num cara que ficou vontade de jogar o som todo no lixo quando eu mudei o meu som de quarto!
Qualquer musica que eu colocava só tremia o peito em 55hz era frustrante. Com o tempo fui testando lugares diferente no quarto e encontrei o posicionamento perfeito, agora qualquer estilo de musica que coloco no som fica bom.
Se inverter a posição dos subs o som fica uma m**da, fica faltando subgrave e só fica forte em 55hz e 90hz.
Quando vejo shows que eu gosto muito chego a ficar emocionado, da pra sentir o subgrave das musicas eletrônicas e a dinâmica de musicas com instrumentos musicais como o rock.
As paredes que ficam atrás da cadeira do PC são bem rígidas por que o banheiro fica atrás do meu quarto e vai só até a metade da parede, o banheiro acaba sendo um reforço estrutural para o meu quarto o que reflete melhor as ondas sonoras.
Perto da parede o grave sempre é forte mesmo em ambientes ruins.
O interessante é que no meio do quarto o grave fica um pouco mais fraco, mas em compensação da pra sentir minhas roupas vibrando com o grave, é um sensação muito loca!
Cara que fantástico! Eu preciso encontrar o local certo para eles. O que me falta aqui é espaço.
 De repente, vou jogar eles atras do meu guarda roupas, que a referencia em sua relação, é onde está a cama. Então, eu fiquei naquela região perto do meu guarda roupa e vou te falar.....eu senti mais os graves e subgraves. Nitidamente ficaram ótimos e a frequência de 30hz ficou top!
Obrigado. E outra coisa, eu troquei de módulo e estou usando o SD 800.4 Evo 2. :legal:  :+1  [-]
Bom, depois de analisar o resultado do som, resolvi colocar os dois subwoofers do lado do guarda roupas e não em cima. Tive que empurrar a comoda para frente e usar o espaço. Escutando baixinho deu pra perceber uma melhora de qualidade.
Obrigado Guiademusica  hand26
