fbmd
Subwoofer e módulo para o porta malas sedan.
Comprei um C4L 2019 e o som é maravilhoso, mas falta grave. E não posso perder a garantia... Qual a melhor opção para melhorar o grave dele? Gostaria de gastar até 1500 reais, sem prejudicar a função elétrica do carro. Qual seria uma opção segura (sem precisar trocar bateria) de subwoofer e modulo para este carro?
(edit) Caixa lateral de fibra 24L com 10 pol. Provavelmente abri esse topico em uma categoria errada.
Editado por fbmd
Esse sub é muito bom mas pede caixa de 100L, seria um sub só?
Eu não comprei ele, ví que não cabe na lateral do bagageiro. A caixa de fibra que comprei é de 10" e só tem 24L. :(
Eu estou de olho no JL 12w0, parece que ele funciona razoavel em caixa pequena. Qual modulo e acessorios preciso comprar pra acoplar ele no bagageiro. No momento so comprei a caixa. Precisarei de conversor RCA?
Editado por fbmd
Findei comprando:
  • Subwoofer Pioneer 10 Ts-w261 D4 Bobina Dupla 350 Rms - R$ 329
  • Conversor Rca 2 Canais Com Bass Eatech - R$ 169
  • Box De Fibra Para Subwoofer 10pol 24L - R$ 369
Namorando
  1. Soundigital SD600.1D - R$ 208 (caso o upgrade seja apenas o sub no som original) ou;
  2. Audiophonic Club 800.4v2 - R$ 630 + Kit 2 vias pra substituir o original + Outro conversor RCA 2 canais
Namorando
Já termina esse namoro por agora mesmo
E basta uma sd800.4evo se quiser tocar tudo e já compra um bom kit com a economia do amp
Ou se quiser só para o sub sd400.2evo (melhor qualidade que sd600.1 e potencia suficiente)
Foi o vendedor que me sugeriu o SD600.1, e confirmei agora que esse modulo tem um cooler pra fazer ruído e muita reclamação, deve ser estoque antigo.
Vou comprar o sd400.2d evo mesmo, então futuramente invisto no kit 2 vias e módulo mais premium pra ele.
Muito obrigado, fst-lobo!
Concluindo, meu set do bagageiro ficou:
  • Soundigital Sd400.2d Evo (400wrms/2Ohms em bridge) - R$ 175
Total = R$ 1042
Editado por fbmd
