Abreu
CS-60D -> Impressões e duvidas...
  tiagomakoto disse:
GGG, se o player tá em HP fixo de 100hZ 12 dB/8a, em 50Hz ele vai ter 12 dB de atenuação d qquer jeito ... Só se o MB tiver um pico por volta de 100Hz a atenuação do HP do ampli vai ter menor efeito ...
o corte ta sendo feito no amp mesmo... o player nem te corte.... hehehe
100HZ ja nao é o ponto d -12dB? ja vi isso escrito em alguns topicos pelo forum...
Editado por GGG
Xo aproveitar e tirar uma duvida de muito tempo!!!
Aquela chavinha que tem no cross over 0db x -3db!!!
O que muda deixando em -3 e deixando em 0???
-3 é como se o tweeter ficasse atenuado 3db abaixo do mid???
abraços
  g0ham disse:
abraços
Vc tb eh surdo? Nao vi quase diferença nisso tb.. huauhahua!!
  Lebra disse:
  g0ham disse:
abraços
ahuuahhuaha :P
  g0ham disse:
abraços
hehe
É uma perda de 3db no tweeter, independente dos midb ou subw. Porque você geralmente sente o agudo falar mais alto, o tw falar mais alto, pelo fato de frequëncias elevadas serem extremamente direcionais e os tw serem focados na cabeça da pessoa, quase sempre on-axis. Geralmente (sempre, na minha opinião) o tw exige menos potência que mids para tocarem em conjunto, em equilíbrio, por isso alguns crossovers vem com este "ganho de -3db" embutidos para o tw :)
  Lebra disse:
  g0ham disse:
abraços
Po, achei mtt diferenca quando atenua. Bota a musica de uma mulher em volume alto e acina a chavinha. A voz dela fica mtt estridente, serve pra quando o tw estiver engolindo o mid. Sem falar q para aquele hizzz do tw na musica. Deixei o meu em -3. No CS-K tb tem isso, vc prende o fio positivo em 0db ou -3db.
[]s
jvfonseca...
esse chiadinhu que vc ouve é do seu player!!
tinha um 750 MP que tb tinha esse chiado... com frente abaixada ficava menos elevado!
  luizinho disse:
jvfonseca...
UAhauhauhauhauhaa, verdade!
O meu tambem tem! :( 7680MP
Abraços.
Chiadinho mesmo no volume baixo !? eu tambem ouco :( P7550MP
  NoOne disse:
Pqp, e eu achando q era da instalacao, barulhinho chato pra caramba. Tive um sony bem porcaria mas nao fazia isso. Com a frente abaixada faz menos mesmo, q doideira. Deve ser MARCO
Mas o hizzzz piora muito em 0db, preferi as musicas em -3db, senti a diferenca legal
[]s
  jvfonseca disse:
[]s
O do meu não chega a atrapalhar... Com o carro ligado por exemplo, não dá para ouvir. Mas com o carro desligado e tudo em silencio, dá para ouvir aquele "hisssssssssssssssss" vindo principalmente dow tweeters que tem uma maior sensibilidade.
Abraços.
meu 860mp gera um ruido meio xarope da ventuinha qdo o radio ta ligado!!! ams isso se tiver aquele silencio: 0 bit huahauhauha!! mas num adianta é o barulho do vento passando pelo player num há o que fazer!!
Exatamente! Eu noto pouco, principalmente porque atualmente não to com amplificador instalado para os falantes de voz!
Caramba que furo da Pioneer, nem meu JVC veio tem o "chiiiiiiii" ehehehehe.
Mas o tweeter deve ser muito sensivel para pegar esses xiado em 0 bit neh ?
Editado por Spetz
Pessoal, talves minha pergunta seja meio off topic mas vai lah:
Toh querendo fazer um som SQ e tinha sido indicado a usar um kit CS 60 D pras portas, aki nesse topico mesmo disseram q eles são no maximo sqpl, fikei d kra, pois jah ia comprar amanhã, dai oq faço????? vou de cs60d mesmo???
Dêm outra dica de um bom kit ou combinaçao de MB com TW e o crossover tbem!!
SQ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Outra coisa!! meu carro é um Pointer, naum dá pra fezer pezinho com mais de 3L, segundo fui informado. Pretendo tentar algo de em torno de 5L mesmo q atrapalhe um pouco, vcs poderiam me dar alguma idéia de como faço pra aumentar esse volume sem atrapalhar mto nos pés??????
O que coloco nos pezinhos, caso não de pra fazer a caixa maior (no minimo 3,5L eu vo fazer!!)
Valeuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Estou com CS-60D, coloquei os mb nas portas tb...
Com o som alto e as portas abertas, dá pra escutar o cantor(a) lá da casa do barbozinha, os mb falam mto.
  SubSonic disse:
Kra, eu não sei se dá certo e estive pensando... ao invez de fazer uma "bota", pq não uma caixa que fique no assoalho, embaixo dos pés ?. Com isso, você poderia utlizar um grande volume sem que atrapalhe o pedal da embreagem...
SubSonic, o que tu considera SQ !?
Veja o conceito de SQ para não estar usando a idéia errada ;)
Amigos, considerando q vou usar o KIT NAS PORTAS de um Gol 2003 4p e tenho:
Premier 560mp
Audiobank 4100
SUB NAR 10" + caixa lateral
Busters "mortos" 5" lá para trás
O Q USAR:
CS60D ou CS60K na dianteira???
(de novo, não pretendo fazer pézinho)
OBRIGADO!
[]s JP
Ps:
Meu alpine tem ventoinha e pelo menos no meu sistema com carro desligado naum teve ruído algum....
agora com carro ligado, volume 25 em faixa 0 bit eu ouço zummm zummm do motor! hehe
To quase comprando um CS-60D para colocar em uma bookshelf com dutos no meu quarto.!! akele falante prata vai dar um visul bemmm loku!
Editado por luizinho
  luizinho disse:
Ps:
Opa, tem cabo de forca ou remoto do amp passando junto com rca OU tem rca com blindagem fraca OU suas velas estao interferindo no seu sistema sonoro. Resolve isso q eh chatao. Mtts changes de ser a primeira possibilidade
[]s
