gutofaria1
Ajuda SQ de baixo custo
Nossa... que Fs alto desse kit. Cara, pelo que demonstra o gráfico dos mids, faça o corte em 90hz (bem alto) com slope 24db/8ª, pq abaixo disso ele não vai render tanto. Dá pra ajustar o corte do sub um pouco mais alto também, entre 60hz e 6db/8ª e 80 e 12db/8ª, ou usar a 90hz com 24db/8ª. Com os cortes mais altos fica um pouco mais difícil de ajustar o sistema que com os cortes baixos, mas acredito que vai melhorar bastante teu som.
  Em 06/03/2018 at 12:08, A. Ricardo disse:
Os da DLS que eu comprei, tem FS de 50hz, também achei um pouco alto. Por isso, tentarei compensar com o sub.
Mas depois de alguma regulagem pelo player, já melhoraram muito a questão do grave...
Acredito que fazendo um ajuste fino, consegues melhorar isso...
  Em 06/03/2018 at 13:49, Pitbull disse:
Não, não.
Não os do DLS. Do DLS tem um bom Fs de 50 hz. Eu digo daqueles focal que o bolonha postou o link. O Fs daquele kit é 90hz.
  Em 06/03/2018 at 14:12, A. Ricardo disse:
Não, não.
Na realidade esse kit da focal tem fs de 94hz, tambem achei alto a resposta de frequencia dele é entre 60 e 20.000 hz, acho que vai ter que fazer como o ricardo falou cortar com 90 o sub e 24 db pra ver como fica, acredito que vai melhorar, mas acho que essa linha integration deve ser pra subistituir a original apenas, sem grandes pretenções...
  Em 26/02/2018 at 11:12, A. Ricardo disse:
Já usei o DSK de começo e, sinceramente, gostei mais do som dele que dos NAR cs2 e cs3 e do audiophonic. O audiophonic tem um tweeter um pouco melhor, mas é só atenuar o tweeter do dsk em -3db que já melhora muito.
O dsk não tem opção de atenuar o tw
vc não está confundindo com o ESk?
E será que o fs de 50 desse DLS é real? Um mid de 6" tocando 50hz assim?
Parâmetros ajudam a dar um norte, mas o melhor a fazer é ouvir
até pq alguns medem um parâmetro real, depois de horas tocando e amaciando e outros do alto falante sem amaciar que depois de amaciar e usar altera bastante
Exemplo os sub da FB, se derem uma pesquisada
  Em 06/03/2018 at 15:28, fst-lobo disse:
Mesmo assim cara com esse fs mesmo que mude acredito que ele continue alto, mas concordo que o amigo vai precisar gastar umas longas horas sentado ouvindo o som pra dar um acerto legal nesse kit...
  Em 06/03/2018 at 15:10, fst-lobo disse:
Verdade, isso mesmo.
Entao galera, eu ja fiz de tudo mesmo, ja fiquei horas sentado ouvindo regulando, kkk e ando praticamente o dia todo, e fico tentando acertar.
Mas realmente o fs dele e alto, ele ta encaixando mais pra SPL ou talvez ate SQPL nao sei, pois o medio alto dele e bem gritante e bem forte, porem essa pegada de 150 hz pra baixo fica a desejar.
ja melhorou bastante com as regulagem “apesar de meu player não ter muita opção”, mas melhorei um pouco.
Mesmo a porta nao estando tratada e sem bafle dando cancelamento de onda, acredito q nao será oque procuro.
Comprei por um valor ate atraente, e resolvi testar, mas creio que vou vender e pegar outro com um FS um pouco mais baixo.
Vc está falando do kit focal, né? Acho q pra render mais o mid teria que tratar a porta mesmo, ainda mais com esse Fs alto, e ainda assim acho que não desceria muito.
  Em 07/03/2018 at 02:24, A. Ricardo disse:
Sim Ricardo, o kit mesmo, vou tentar vende-lo.
Quanto ao sub JL, ficou espetacular com a caixa de 60L, 1 só ta melhor q os dois juntos na caixa errada, kkk.
Isso pq ta tocando com uma ts400.4
Mandando só 200rms na bridge, pois dei conta de f*** meu pone. Kkk
Na luta pra tentar acertar o kit focal, desconectei da pOne e liguei direto no player, e ai esqueci de isolar os fios e liguei, aumentei bastante pq a sensibilidade do player é baixo, ja sabe no q deu ne, so o cheirinho de churrasco, kkk troquei os fusíveis, mas ta em proteção.
Agora vai atrasar pra pega a SD 1200.1, pois vou ter q arrumar pra depois vender, e tá difícil.
Mas to ansioso pra isso, pra ver como vai fica o sub com umas regulagens a mais do sd e uma bela potencia.
Então, Guto, esse sub toca muito. Eu sabia que tinha algo errado pra ele não estar rendendo, pois eu uso um de 12" em selada e, na selada mesmo, acho ele melhor que muito sub por aí.
Puts, cara. Que azar hein?! Fritou o POne. Hahahahaha...
Acontece... ainda mais com quem tá testando o set.
Vc vai ver o quanto vai melhorar mais ainda o grave depois que colocar a Sd só pra ele.
Pois eh, tava com a POne a uns 6 anos creio eu, sempre mecho pq sou bem curioso, dai nunca tinha queimado nada, ai por falta de atenção faço essa cagada. Kkk mas acontece.
agora to na duvida, se levo numa assistencia ou se eu mesmo reparo, tenho a solda aqui top, vi uns videos no you tube, acho q vou compra um multimetro, q é na faixa duns 30 vai sair mais barato eu acho.
Mas ta estranho, nao frito nada nela, nem derreteu esse tipo de coisa, é normal?
Vi um resistor que esta com o pe descolado, mas nao parece q é de agora, e acho q nao interferiria tbm no q aconteceu.
Veja na foto
Se alguém conhecer dessa área e puder ajudar, agradeço
  Em 07/03/2018 at 15:14, gutofaria1 disse:
Veja na foto
Quando entra em proteção assim, pode ter danificado transdutor, CI e não da para "vê" queimado
Olha se não tem uns capacitores inchados também
Mas se tiver experiência pode compensar vc tentar, se não melhor enviar para alguma assistência
esse amp, já tem um bom tempo no mercado e maioria vai conseguir consertar ele fácil para vc
Foi mal lobo, fiz confusão.
50hz é a faixa de frequência mínima dele, que vai de 50hz à 18.000hz.
Não encontrei em lugar nenhum o fs dele.
Acredito que seja um pouco alto, por isso estou passando trabalho pra fazer ele descer bem.
Abraços!
Veja na foto
Guto, experimenta trocar o resitor que ta feio ali, e o transistor que está a frente dele.
Pra ele estar armando proteção, é bem provável que algum FET tenha dado pau.
Qualquer dúvida, estamos ai. Sou Técnico em Mecatrônica, não sou especialista em eletrônica de componentes, mas no que eu puder ajudar estamos ai.
Abraços!
Fala galera, beleza?
Depois de um tempo parado por questões de trabalho, vendi o kit focal pra um membro aqui do forum, nao me lembro nome dele, rsrs
E finalmente estou trocando o carro, vou pegar agora um new fiesta 1.6 titanium 2014. ai que vai o problema, pois o mesmo tem o som original e é um baita problema mexer pra colocar uma moldura e trocar o player, e decidi que não trocarei o player ao menos por enquanto.
Dai estou com algumas dúvidas quanto às ligações, ainda não abri mas sei que só tem as saídas altas, oque seria melhor?
1-Colocar um conversor RCA e um sd400.4 evo ll pros kits
2-“Negociação” JL jx360/4 ligando direto nas altas alimentando os kits
3-conversor, processador pra regulagens, sd400 evo ll pros kits
As opções 1 e 2 sairia quase o mesmo preço pois estou negociando o módulo jl a preço bacana, porem fico pensando pela questao do sub, pois na opção 2 poderia usar uma bridge com menos potencia pro 12w0 mas aceitaria ligar direto. Oque me sugerem? Tem algum outro meio que seja melhor? Ou uso somente direto no player?
Outra dúvida
Como usei o focal Is165 e nao achei q desceu muito o mid, gostaria da opinião de vcs sobre um que desça bem pra puxar o sub pra frente, o tw do focal eu gostei, bem agradável, porem vendi completo.
Queria pegar um kit ate uns 450 não me importo de ser usado, porem não poderia passar disso
Obrigado pela atenção
Pega um conversor eatech de 4 canais, tem até review no forum feito pelo Alves e a galera tem assinado em baixo. Processador o pessoal aqui aconselha mais a não utilizar do que utilizar, afinal ele só vai processar o sinal ruim mesmo. Quanto ao amp, eu usaria um SD400.2 ou SD800.4 em caso de bi-amplificação.
Quanto a um kit, pega o Hertz ESK usado ou um morel máximo. Como vc gosta de SPL, acho mais indicado o ESK do que o morel. Uma outra opção seria o morel tempo, que usado vc encontra por até 500 pila, mas se resolver comprar o tempo, usaria uma SD1200.4, poi o tempo precisa de bastante potência pram poder render bem os kits.
Editado por A. Ricardo
Obrigado A. Ricardo, então, acabei de ler o tópico do Alves aqui, e me encorajei bastante nesse conversor, to bastante ansioso em colocar o modulo pra empurrar os kits.
Primeiro como a grana esta curta acho q vou testar so adicionar o modulo pra ver como o kit 2 vias original se sai, dependendo troco somente os twitters por enquanto, pois com os kit original ligado direto no player esta com uma qualidade boa, principalmente nas baixas, falta só um timbre mais aberto dos twitters, creio que os mids originais melhorarão bastante a potencia e mais qualidade com o sd400.4 evo2, pra ser sincero eu ate assustei o quanto desce bem os mids originais.
Claro q nao sirvo de base, pra quem usava trixial e super twiter no tampão antes ne, kkk mas achei interessante esses mids original.
Agora peço ajuda a vocês do seguinte,
Compro o com controle de sub, ou sem?
Vi no site do fabricante que por ter impedância de 16ohm pode ser ligado em paralelo na saida do player, eu poderia ligar as saidas frontais direto e as traseiras paralelo no conversor, dedicando elas pro sub e deixando os falantes traseiros direto no player mesmo, sendo q não precisa de muita potencia pois estragará o palco...
e dai utilizar o controle de sub pra regular o volume do sub, ou é desnecessário dessa forma.
Está correto essa linha de raciocínio?
Abs
Então galera, acabou que peguei esse modulo JBL GTO 5ez de 5 canais, achei a um preço muito bom aqui na minha cidade, e resolvi arriscar, ja que com esse não preciso de conversor RCA e nem outro modulo pro sub.
Como ele manda 50wrms a 4ohm AB no stereo vou colocar no kit original por enquanto pra ver como se sai, e colocar o canal mono no Sub 12w0 que manda 350wrms a 4ohm casando a impedância, e sobrando uma folguinha de potência.
To procurando um kit bom e barato pra colocar, hertz esk, morel, focal v30... porém to criando coragem, rsrs
Trocando o kit coloco os stereo em bridge mandando 150wrms por canal a 4ohm
Segue fotos
Vou ver se consigo instalar esse Fim de semana e trago os resultados. :)
  Em 29/08/2018 at 14:45, gutofaria1 disse:
Segue fotos
Esse módulo é bom! Creio que vai atender perfeitamente sua necessidade. Experimente instalar o kit nos canais 1 e 2 antes de pôr em bridge, pois ele empurra.
  Em 29/08/2018 at 14:48, LFelipe disse:
Obrigado LFelipe, vou testar assim então, fico ate mais contente com essa informação agora rsrs.
Agora me resta uma dúvida, como o modulo é grande e nao cabe embaixo do banco, usarei na mala, porem como vou usar as saídas altas do player original do new fiesta, pra ir ate o modulo na mala, e depois voltar pra distribuir pras portas, quais cabos eu uso aii? Principalmente os antes do módulo, tem o risco de pegar interferência igual RCAs ruim?
Agradeço se alguém puder ajudar
Use bons cabos paralelo de audio mesmo
Como vai usar as saidas do player, vai trabalhar com entrada alta, não da os mesmo problema de ruído que com rca
Entao Lobo, resolvi fazer oq disse, peguei agora a pouco uns paralelos de 1,5 e uns conectores com uma boa qualidade numa loja de instrumentos de som profissional, me disseram ser um tal de santo angelo, mas nao conheço essa marca, mas pela aparencia e acabamento é boa, dai agora esperar o fim de semana pra passar toda a fiação.
Como o modulo nao precisa de remoto ta mais fácil, mas alguém aqui sabe me dizer como é o esquema de ligação do new fiesta? Quais as cores dos cabos direto e esquerdo da saida frontal, se alguém tiver ai ou souber vai me ajudar muito. Valew
