Josviak
[Ajuda] Som Interno Cerato
Fala Pessoal beleza?
Queria uma orientação, estou realizando um kia interno para meu carro é um kia cerato 2010.
Meu orçamento para investimento R$1000,00
Vou manter o player original de fábrica meu projeto inicial:
Conversor eatech 4 vias com controle de sub
SD400.4 Evo 2
Sub Bomber one 12 polegadas 200 RMS
Pensei em fazer a ligação assim:
Pensei em ligar as caixas originais (Considero boas).
Saida do modulo de 55w 4ohm no kit 2 vias dianteiro, dividindo a potencia (Não sei a potencia das caixas originais apenas que são 4 ohm)
Nas traseiras utilizando outra saida 55w em 4 ohm também dividindo a potência.
Como o modulo em bridge entrega 200w rms em 4 ohm pensei em utilizar para o bomber one, ele será em uma caixa trapezoidal de 50 litros dutada
Estou procurando um som interno bom com baixo custo.
Alguem teria algumas dicas? Acha que o sub ficaria muito abafado pelo fato de ser sedan?
Ou tem dicas de outros equipamentos usar?
Valeu pessoal
Liga o kit em 2 canais do SD e o sub fazendo bridge.
Os falantes traseiros deixa apenas na saída do player.
Mas na hora que eu colocar o conversor não vai dividir a potencia do som? o player é 4x25  ficaria metade da potencia para as caixinhas traseiras, isso não irá gerar ruido nas caixas traseiras?
Pode ligar tranquilamente até pq os falantes trazeiros não vão estar amplificados... E se possivel use o fader do player pra atenuar o som deles...
O cerato tem um som original muito bom. Na minha opinião, com esse orçamento é melhor deixar como tá.
Também acho mas falta grave no som a ideia é apenas um sub
Não vejo sentido mexer no som que você já acha bom com a intenção de adicionar um subwoofer, mas com isso perder a stereofonia. É o que acontecerá se ligar a frente em um canal e a traseira em outro canal do SD400.4.
Com pouca coisa a mais vc pega um sd800.4d, em 2 canais vc liga o kit 2 vias (1 em cada canal), jogando 140wrms no dobro da impedância para cada falante + 400wrms no bridge para o Bomber Upgrade. Vc vai gastar R$150,00 a mais e vai ter um grave muito melhor.
SE vc estiver sem grana, pega um sd600.1 que manda 440wrms no dobro da impedancia para o Bomber upgrade de 350wrms. Depois mais para frente se vc decidir mexer nos falantes, só colocar um sd250.2 nos kits e deixar atras no player, pq atrás não se coloca volume, senão o palco vai pro brejo.
A caixa para ficar top no Sedan é uma de 60 litros sintonizada em 34hz, duto de 4" x 28cm ou dois dutos 3" x 33,5cm.
Segue desenho da caixa para Sedan para a grande maioria dos carros (confirme se com essas medidas ela entra na mala) com ótimo SPL, mas com pico não muito exagerado:
28336832_1814328298649517_64119468751840
Não precisa necessariamente ser estas medidas, eu gosto dela pq ela encaixa no fundo da mala certinho. Se quiser mais fidelidade é recomendável alongar mais os dutos (sintonizar mais baixo) para diminuir o pico, mas ai reduz bastante a pressão sonora.
Sobre o grave no Sedan, vc faz o seguinte: vc abre a parte de cima do banco traseiro e deixa uma greta de dois dedos e faz um calço para o banco ficar assim, fica TOP.
Editado por Joc@
Não tinha reparado nessa parte que ele disse ligar frente em 1 canal e traseira em outro
Assim vai perder bastante qualidade do som, por ficar basicamente mono seu som
Seria melhor deixa os alto falantes da frente ou ligados diretos no player e so amplificar o sub
Ou ligar o par de alto falante frente+traseiro de um lado em 1 canal e do outro lado no outro canal, para não perder o estereo
Cara ele que manter o kit original do carro que geralmente tem menos de 40 rms e alta sensibilidade se enfiar tudo isso de potência neles ainda mais com player original provavelmente vão estourar...
Eu ligaria os kits dianteiros numa sd 400.4 evo cada lado em um canal e bridge pro sub, mas ao inves do bomber one, eu procuraria um bomber upgrade antigo de 250rms e faria uma dutada, teria um som bem equilibrado e gostoso de ouvir....
Aí na minha opinião já fica pouca potência pro grave, por isso o sd800, ele vai mandar 500wrms pro upgrade de 350rms, que é uma potência muito bem casada pro Sub. O kit duas vias estará ligado na metade da impedância, vai receber 100wrms cada um, não é difícil de regular. Editado por Joc@
Olha estou verificando as opções mais estou vendo que a melhor opção é trocar o player , não quero colocar aquelas multimídias chinesas acho que aquilo não vale nem 500 reais,
penso em colocar o AVH-208BT, dai deixo todas as caixas no player e dedico o sd400.4 para o sub e colocar o upgrade oque acham?
Como já tem modelo novo, ai não vê como ficou
Mas esse modelo 208 deve ser mais simples, sem TA e as 3 saida rca, procura se não tem um modelo 2080 ou que tenha pelo menos
os 3 rca e TA, que são os que geralmente tem melhora qualidade de audio
E no modelo antigo mesmo a diferença de preço era pouca do 288 para o 2880, mas mudava bastante a qualidade de audio
E dependendo comprava com o mesmo preço ou diferença de menos de 100,00
Editado por fst-lobo
Opa tudo bem? Chegou a instalar o som? Queria perguntar como estão os barulhos do carro rs também tenho um Cerato e estou tentando eliminar uns barulhos de lata por causa do grave (aquele tampão traseiro vibra de mais e atrapalha o som)
Já tentou fazer tratamento acústico?
Qual a sintonia de ressonância da caixa do sub? Na maioria das vezes, uma caixa bem acertada pro teu sub já resolve esses problemas.
opa, montou o som??
eu também tenho um cerato 2010! estou pensando em por uma caixa slim em baixo do banco, unica coisa que eu faria seria por um módulo para a caixa e resto do som iria manter da maneira que está! o som é bom, porém não tem muito volume com graves fortes... mas em baixa é excelente.
