umarizal
Leitor / Scanner EBD2 Bluetooth
Olá amigos, tudo bom?
Tenho interesse em adquirir (vi vários no MercadoLivre, como este aqui: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-724857938-obd2-bluethooth-scanner-carro-diagnostico-elm327-original-_JM ) um daqueles scanners automotivos tipo EBD2 Bluetooth, conhecem?
Pelo que entendi eles fazem a leitura dos dados do motor e passam para o Smartphone por bluetooth.
Minha dúvida é se isso é seguro, se não há risco de queimar nada no motor (parte elétrica / eletrônica), se posso deixar ele ligado direto ou se tem que usar só quando quiser fazer a leitura...
Acho muito interessante, pois meu carro não tem computador de bordo e com esse leitor, conseguiria ver o consumo instantâneo, média de consumo, além de vários outros dados como amperímetro, medidor de vácuo, rotação exata, etc. na tela do smartphone.
Desde já, muito obrigado.
Tenho um funciona bacana ... mais vai de carro para carro alguns funcionam mais recursos de que outros .... mais da pra ler códigos de erros gravados na central ... tensão da bateria .alguns visualiza o tempo da injeção,tensão de sonda lambda ,posição da borboleta etc.
este scaner não funciona em todos os carros apenas em alguns protocolos, acredito que não pode deixar ligado direto não pois pode descarregar a bateria
