rvbmedeiros
SQ para HR-V 2017
Olá pessoal.
Este é meu primeiro tópico no fórum e venho pedir a ajuda de todos pois estou desanimado com meu setup atual. Sou de Curitiba.
Atualmente, tenho instalados no carro:
- HU original
- Conversor Rca Eatech 4 canais
- Taramps T500d 2 ohms
- Bravox UXP 500w 12" 2 ohms bobina simples, dutada na medida sugerida pelo fabricante
- Cabo de alimentação de 16 mm
- RCA Taramps dupla blindagem
- Bateria original (não sei a amperagem)
- Coaxiais e twitters originais da Honda
Não gosto do grave deste setup... o grave é forte nos tum-tum, mas sem prolongação e "seco" demais.
Gostaria de um setup que me permitisse melhorar o grave e futuramente o medio-agudo.
Premissas:
- Não trocarei a HU original
- Não colocarei bateria adicional
- Apenas equipamentos novos
- Quero trabalhar com apenas um módulo (mono só para sub ou com bridge sub mais 2 canais para futuros kits 2 vias)
O que sugeririam como bom custo-benefício , considerando as premissas acima (som totalmente pra dentro e com carro em movimento)?
Editado por rvbmedeiros
O orçamento é baixo, mas dá pra tentar...
Venda tudo menos o conversor e o cabo de força.
SD 1200.4 ou 800.4
Duas vias Morel Máximo
Sub Nar sw2 10 polegadas
Tratamento básico nas portas
Ley Line Stonehenge
Cabos speakers Tiaflex
Obrigado riverotoledo!
A propósito, creio que esteja falando do SD Evo II, certo?
Aceito indicações também sobre loja pra instalação.
Achei esse Morel Máximo acima do orçamento.
Não descartaria ele, mas existiriam outros kits com melhor custo beneficio? Achei o preço do do NAR cs2 mais "justo".
Há outras opções?
Com exceção do conversor, pode vender tudo que vc tem aí, principalmente cabos e amp taramps.
Sabe dizer se esse teu Bravox UXP é do modelo novo ou antigo? Se for o novo, não é muito bom mesmo, mas se for o antigo, não era pra estar ruim assim.
De qualquer forma... A indicação que o Riverotoledo te fez é muito boa, eu faria apenas algumas modificações.
O que vai depender aí é do seu gosto pra grave que, pelo que parece, tende a ser para um grave mais presente. Nesse caso eu te indicaria um kit duas vias que batesse mais na porta. Não que o morel máximo não seja bom. Ele é. Mas, geralmente, os kits da morel não são muito bons em grave por ter um som mais equilibrado, ou seja, não batem tão bem na porta. Eu te indicaria um Hertz ESK pra usar nas portas, por serem kits 2 vias com preço similar ao morel máximo e com tendência a espancar, descer muito bem em porta. E se for tratada, melhor ainda! Mas se for de morel máximo, eu considero ele o melhor kit 2 vias de entrada.
Quanto ao sub, eu particularmente não gosto dos subs da NAR. Como você quer apenas equipamentos novos, te indico o bomber upgrade do modelo antigo ou o bravox UXP modelo antigo (por isso te perguntei o modelo do seu UXP), por serem subs com um subgrave gostoso com um preço bem baixo em vista de outros subs pra SQ. Acho o custo x benefício deles bem melhor que os subs da NAR, sem contar no som em si.
No mais, também iria de SD 1200.4 evo II, cabos rca Ley Line, cabos speakers Tiaflex e tratamento nas portas.
Há outras opções?
Eu não gosto dos kits duas vias da NAR, mas é questão de gosto pessoal. Mantenho as indicações acima.
Editado por A. Ricardo
Cara o que a galera te indicou acima pode ir sem medo...
O kit tem mais uma opção que me parece ser bem interessante pelo preço é o kit da stereo desings, tem um amigo aqui do forum que comprou e gostou... Acho que vale para o seu proposito, e quanto ao sub eu tbm daria uma olhada nos subs da hertz...
Quanto ao seu sub atual acredito que vc esteja semtindo falta de um grave mais macio, geralmente a caixa do manual é uma caixa mista, que toca de tudo um pouco... E esse amp que vc tá usando não é lá essas coisas kkkk... Um sd 1200.4 ou um 800.4 cairia como uma luva pra vc...
Ahh e quanto a bateria heralmente a original tem amperagem baixa, depois que montar tudo se puder pegar uma com amperagem maior dá um gás a mais no sistema...
NMHO, não precisa trocar de bateria.
Um amplificador como o 1200.4 ou 800.4, tocando no dobro da impedância será bastante eficiente. Não deve requisitar mais que uma 50AH original.
Realmente não precisa mas como falei quando puder uma de maior amperagem vai bem... Eu usava uma 400.4 e o mdquart 1000 no dobro da impedancia e dependendo da musica e do volume as vezes dava uma cortada com bateria de 50ah...
O UXP 12" comprei em 2015 na leosound, não sei dizer se já é do novo ou ainda o antigo. Entretanto, estou disposto a trocar pois quero uma caixa de menor litragem, sub de 8", no Max 10".
Em relação ao Sd1200.4, não seria forte demais pra tocar o kit 2 vias? Pelo que tenho visto, maioria dos kits suporta 50 a 90w, se mandar 300w não vou derreter ele?
Isso, falta "maciez" no grave, sub parece que só destaca na faixa de frequência dos tum-tum (~80-100hz). Quero uma resposta mais plana de grave, sem pico no tum-tum e descendo bem.
Ja tive NAR 12 e gostava, até queimar bobina quando o Audio Bank 4100 que tive derreteu e levou sub junto.
Quanto a bateria,só não quero bateria adicional, não me incomodo de trocar desde todo o setup na ultrapasse 2k. Acho que a da hrv seja 65 original.
Isso, falta "maciez" no grave, sub parece que só destaca na faixa de frequência doa tum-tum. Quero uma resposta mais plana de grave, sem pico no tum-tum e descendo bem.
Quanto a bateria,só não quero bateria adicional... Acho que a da hrv seja 65 original.
Com uma caixa dutada maior e sintonia mais baixa se consegue esse efeito, claro desde que o sub esteja bem amplificado se for manter o sub a sd 1200.4 cairia bem, mas tudo tbm depende do estilo de musica de sua preferencia ... Se a bateria for de 65ah dá tranquilo...
Estou tendendo a pegar o SD1200.4 e deixar no dobro da impedância para dar mais "room", só estou com medo de derreter o kit 2 vias que for colocar.
Com o 1200.4 não poderei manter meu sub, pois é 500w em 2 ohms enquanto o amp daria 600w em 4 ohms (300 no dobro), deixaria o uxp com fome?
Cabos vou seguir o consenso geral.
Duvida que persiste ainda é qual kit duas vias (novo), considerando o 1200.4 como o amp. Daria mais preferência pra kits "musicais", com melhor definição do médio e agudo do que de graves (desculpem se não consegui me expressar bem) .
Estou tendendo a pegar o SD800.4 pois assim (caso eu demore ou nem mesmo chegue a trocar de bateria) não geraria gargalo na fonte. O SD1200.4 consome quase 100 amperes, eu sempre ando com ar ligado, etc, não iria judiar muito do conjunto alternador/bateria?
Duvida que persiste ainda é qual kit duas vias (novo).
Consumo não chega a tudo isso não esse consumo é de pico deve ficar na casa de uns 60 70ah, menos que isso ainda usando em 4 ohms... Indiquei a 1200.4 pis seu sub tem 500rms se for uxp power, e 400rms se for o uxp antigo, e a 1200.4 fornece 600rms em bridge e o 800.4 400 em bridge, só fica ligado com o casamento de impedancia do sub com o amp, vi que seu sub é 2 ohms, se for bobina dupla 2+2 pege a versão de 4 ohms em bridge se for simples tem a versão de 2ohms em bridge...
Quanto ao kit até 600 reais tem bastante opções, o nar serie 2 tem boa pegada no mid porém e apesar de usar o mesmo tw do cs3 o cross é menos refinado... Eu nunca ouvi mas o pessoal comenta bem do kit lightning audio, e esse da stereo desings tem um valor chamativo tbm e segundo relatos é um bom kit...
Se vc optar por kit usados ai abre um leque muito maior de opções com o valor de investimento que vc tem...
O uxp é o de 500w 2 ohms bobina simples. Vou me atentar ao sd1200.4 que faça 2 ohms na bridge.
Quanto ao kit 2 vias, vou pesquisar preços dos que foram sugerido (novos) e decidir pelo preço, já que não tenho como escutá-los. Tendendo pelo Morel Máximo mesmo pois foi o mais indicado até o momento, mas se achar um $$ bom.
Então... se tu queres um kit com maior definição, vai no morel máximo sem medo, apesar de ser o kit de entrada da morel, é o melhor que vai encontrar entre os kits de entrada. O hertz esk, não é kit de entrada da hertz, acredito estar um pouco acima do morel máximo e custa mais ou menos a mesma coisa, tem tbm uma boa definição e tem uma pegada melhor de grave, por isso te indiquei.
Pra definição e bastante musicalidade, te indicaria o morel tempo, mas aí seu budget vai passar fácil os 2k pq só o kit custa 1,5k.
É que vc não quer usados, senão poderia comprar pelo preço de um morel máximo um kit bem mais top.
Quanto a questão da potência fornecida para os kits, o máximo é de 90wrms cada lado, o hertz esk 100wrms e o morel tempo 120wrms, todos a 4ohms. O SD 1200.4 vai te fornecer em torno de 155wrms a 4ohms com o carro ligado. É só dar um tapa no ganho e correr pro abraço. Mas, mesmo assim, se estiver inseguro quanto a isso, vai na SD 800.4 que também supre sua demanda dos kits. Pensei na 1200.4 por causa do sub.
Porém, o que acho que ainda cabe no seu budget é pegar um SD 1200.1 evo II dedicada apenas para o sub e, aí sim, pegar uma SD 800.4 ou 1200.4 dedicada apenas para os kits e fazer bi-amp. Aí sim seu set ganharia vida.
Agora a bomba tá na tua mão, é só definir seus equips e instalar.
Não faz muito sentido pegar um 1200.4 que faça bridge a 2 ohms porque o sub é 2ohms...
Você acabaria com menos potência disponível...
Tem um 1200.1 a um bom preço aqui. Ele para sub e um 800.4 para o kit é uma dupla de custo benefício bem elevado... mas aí já são dois amps.
Abs
Verdade, me atentei apenas ao casamento sub e amp... E esqueci da potência hehehehe, essa versão de 2 ohms ela trabalha com 1 ohm por canal... Seria mais vantagem trabalhar com o sub em um canal sem bridge que daria a mesma potencia aplicada... Desculpa ai falha minha...
Nesse caso seria mais vantagem mesmo dedicar um amp pro sub ficaria como o pessoal mencionou 800.4 pro kit e 1200.1 pro sub... Subiria um pouco o valor mais ainda estaria dentro do seu orçamento...
Editado por Bolonha23
Obrigado a todos pelas opiniões! Bem mais fácil decidir com tanta gente entendida e disposta a ajudar.
Questão é que, com ambos 1200.4 e 800.4 eu precisaria de bateria adicional e isto está descartado (além de ser potência demais para o propósito de só ouvir um sonzinho interno com qualidade rs).
Lendo o PDF pego no site da SD (soundigitalusa.com), vi que o Sd1200.4 2 ohms tem a seguinte spec em 12.6 volts:
Potência @1ohm: 4x 300w
Potência @2ohms: 4x 165w
Potencia @4ohms: 4x 91w
Potência bridge @2ohms: 2x 600w
Potencia bridge @4ohms: 2x 330w
O que achei estranho ao ler o PDF é que (apesar de ser 2ohms) só entrega a potência declarada em 1 ohms... Espero que a documentação esteja certa...
Como o kit tem 90w @4ohms, fecha certinho com o canal individual do amp. E ainda entrega 600w para meu sub atual na bridge. Só lamento que ele não tenha led clip (não dá pra ser perfeito rs).
Quanto ao kit, devo investir no Morel Máximo mesmo, em média tá 800,00 um novo.
Precisarei tratar portas para colocar o Morel?
Pode usar assim tbm porém com mais potencia o kit responderia melhor...
A questão da potencia declarada é que o bridge é feiro com o dobro da impedância... Tá certo o manual fica tranquilo...
Obrigado pessoal!
Vou ficar com o Sd1200.4 evo II 4ohms no bridge e o kit Morel Máximo 6" 4ohms, mais cabos sugeridos e tratamento nas portas.
Assim não ultrapasso agora os 2k do orçamento e faço o uxp atual trabalhar melhor até conseguir trocá-lo por um outro sub (quando eu for trocar, abro um novo tópico pedindo sugestões de sub SQ).
Moderação, pode fechar o tópico.
Acho que você se confundiu. Não é pra usar 800.4 e 1200.4 juntos. A indicação com dois amps é de um 800.4 para o kit 2 vias e um 1200.1 evo II para o sub, não o 1200.4. O 1200.1 evo II é amp mono, apenas um canal, dedicado apenas para o sub. Daria pra vc pegar um modelo de 1 ohm que a 2ohms te fornecerá 600wrms, casando certinho com o teu UXP.
Quanto a questão de bateria adicional, não precisa, pois, além da energia da bateria, tem a energia que estará sendo gerada pelo alternador com o carro em movimento, em torno de uns 120 ampéres na HR-V, elevando a quantidade de energia pra aproximadamente 180 ampéres fornecidos com o carro em movimento. Funciona numa boa.
No meu carro, o set-up que eu usava anteriormente era o kit Morel Tempo (120wrms a 4ohms) com SD 1200.4 de 2ohms que me fornecia 155wrms e um sub JL Audio 12w1 de 300wrms à 2ohms (bobina simples) tocado por um amp SD 1200.1 de 1ohm fornecendo 600wrms a 2ohms e nunca tive problema com a bateria, sendo que a bateria do meu carro é de 60 ampéres.
Se o problema for esse, pode ir sem medo.
No sub, faz o que o Bolonha te indicou com a caixa. Leva pra alguém que conhece pra simular uma caixa pra vc com baixa ressonância e com respostas planas que acredito que melhore bastante seus subgraves. Vc é de Ctba, leva nos caras da Rallysom aí que eles manjam bastante de SQ e podem fazer uma caixa de acordo o seu gosto. Qual é o seu gosto musical? Isso influencia bastante no tipo de caixa...
Ah... e nem precisa pedir pra fechar o tópico. Assim, pessoas com duvidas parecidas com as suas, conseguem se informar por aqui mesmo, sem necessidade de abrir outro tópico.
Quando fizer a instalação, posta aí pra gente ver como ficou. Pode usar este tópico mesmo.
Espero ter ajudado... Abraço.
Obrigado A. Ricardo! Ajudou sim.
Honestamente, quero um amp só, nada demais, só melhorar um pouco, conseguir um "low sq" rs.
Um SD1200.4 já seria um salto monstro na melhoria pro que tenho hoje.
Vou dar uma passada na Rally Som!
