Joc@
[Ajuda] Kit 2 vias + 6x9 + Subwoofer
Boa noite galera. sou novo aqui e estou meio perdido, queria ajuda de vocês mas nem sei onde postar.
Estou com um kit duas vias  Hertz Dsk 165.3 80W rms 4 Ohms  e um Bomber Upgrade 12'' 350W rms bobina dupla 4+4 Ohms e gostaria de saber qual modulo devo usar para ligar o kit duas vias e o sub. Me indicaram o Falcon Df900.3 Dx 900w Rms e um bom modulo ele serve ?
Servir serve, mas se ficará bom é outra historia...
O ideal seria vc pegar um amplificador pra voz e outro pro sub, pois seu sub é bobina dupla de 4 ohms,
Esse kit e sub são bons tem boa qualidade e esse amp não é lá essas coisas...
Quanto pretende investir?
Obrigado pela dica, penso em gastar ate uns 500,00 com o amp. tem algum que recomenda ?
Sim... Sd 400.4+ sd 1200.1 vai ficar bem proximo do seu orçamento e terá bem mais qualidade...
Beleza, vou da uma olhada nesses, mas não teria um só pra ligar os dois ?
Editado por Caio Gomes
Teria, mas o que complica é a impedância do seu sub... 4+4 teria que pegar por exemplo a sd 800.4 com bridge em 2 ohms...
Acho que entendi, a minha ideia era ligar o sub em paralelo pra ficar com 2 ohms mas o kit duas vias e 4 ohms e não acho modulo com 4 ohms. como sou novo no assunto não entendo muito como posso instalar.
Por isso sugeri 2 amplificadores, no caso da sd em 2 ohms vai casar legal com o sub por vai ficar pouca a potência pros mids, acredito que seja a melhor opção...
Beleza, vou ver a 1ª opção então
Tem como tirar mais uma duvida? achei outro kit duas vias. Pioneer 120w Rms Ts-c170br qual sua opinião entre esse e o da Hertz DSK 165.3
O hertz tem bem mais qualidade... Mas talvez pelo preço vale a pena vc pegar um usado pelo mercadolivre... Da uma olhada por lá tem bastante coisa...
Vou de Hertz então, esta saindo a 445,00 um novo
Cara com 500 vc pega um morel maximo usado e é muito melhor...
Vc já ouviu os amp novos da falcon?
Pelo que já ouvi desses amp, não são ruins e sim bem interessantes
E casaria com a impedância dos alto falantes que o Caio tem
Se for usar 2 amp pq uma usar sd400.4 e sd1200 para um sub de 350rms?
Uma sd400.2 (canal de 2 ohms tocariam bem o kit)
+ uma sd400.2 (canal de 1ohm e bridge de 2ohms tocaria bem o sub)
Com o custo mais baixo, algo em torno de 350,00 os dois amp novos :blink::pirou:
De uma olhada em mais opções, o mercado tem sempre lançado coisas novas
Não fica só repetindo essa receita para todo mundo como se fosse a solução para todos os problemas
O falcon dependendo o preço é uma opção que vai te atender
Problema que vejo nele é só que já vêm com corte fixo em hpf e lpf 80hz, que é bom para maioria dos casos
Dependendo o player eu gosto de poder corta pelo player, mas para a maioria esses cortes são interessantes já
A mesma faixa de corte que a Soundigital faz no HPF, LPF, mas ela tem a opção de tocar em full também
Outra coisa, que ele não deve dar a potência que declara
Fusível de 40a = oq gera um sinal de uns 600w se for eficiêndia de 100%, ou seja, ela deve fornecer quase metade do que informa
mas seria potência suficiente para seu som
Uma opção que seria interessante, saindo quase mesmo preço
sd400.2 (bridge de 4 ohm) para tocar os kit, que enviaria mais de 100w para cada lado do kit
sd400.2 (bridge de 2 ohm) para tocar seu sub, enviando os 400w para o sub
Editado por fst-lobo
Instalei um pra um camarada aqui do trampo esse mesmo de 3 canais 900 alguma coisa, e achei a sd que tenho anos luz na frente... Tá certo que o ano aqui tava usando coaxial, mas mesmo assim não gostei da sonoridade...
Indiquei 2 amps 400.4 e sd 1200.1 já pensando futuramente, caso ele queira trocar o sub ou algo parecido não precisa trocar os amplificadores...
Qual o modelo da morel ?
Então o Falcon Df900.3 Dx 900w Rms esta saindo a 315,00 novo, esses dois sd400.2 ficaria melhor ?
Ficaria sim, teria mais potência e mais possibilidade de ligação caso pense em mudar o set depois
Se mudou os alto falantes, cabo e carro mudou toda a sua referência
O seu vc está a um bom tempo corrigindo e melhorando o set
Se testasse no seu set poderia analisar melhor as diferenças
Sim sim, pensei em fazer isso mas tava corrido... Mas sei lá vi o valor desse amp em média 400 reais a sd 1200 cheguei a ver por 360 reais e a 400.4 em média 160, 120 reais de diferença e mais facilidades pra um futuro upgrade...
vou ver o Sd-400.2 Evo 2 Black achei por 175 cada vai ficar bem melhor 2 desses então
