edsonnota1000
Dúvidas sobre impedância
Amigos seguinte estou montando um projeto simples para meu Corsa Sedan vou usar um Sd400.4 mais um Kit 2 vias NAR CS1 para colocar na dianteira mais um par de coaxial NAR na Traseira e um Sub de 8 slim também NAR no porta malas
Definido o Setup as dúvidas vem coisa de iniciante a questão é que vou colocar o Kit duas vias Separado um em cada canal do módulo, depois ou ligar os Coaxiais diretamente no Player e o Sub será ligado em Bridge no Sd400.4.
Sabendo que cada canal manda 100w a 2 ohms no SD400.4 teria algum problema eu colocar o Kit 2 vias NAR individualmente em cada canal porque esse kit tem 50w a 4 ohms estaria eu forçando o amplificador ou os falantes dessa forma?
Não entendi muito bem sua resposta o módulo tem potência de 400 watts sendo 100 watts em cada canal em 2 ohms só que o falante tem 50watts e 4 ohms ou seja vou ligar um falante de 4 ohms em uma saída de 2 ohms que está mandando 100watts no volume máximo enquanto meu falante só tem 50 watts da um nó no celebro mas basicamente traria algum problema pra algum componente essa ligação?
Vamos lá.
Primeiro o modulo tem a capacidade de potência de 100 Watts com 2 Ohms de impedância. Ok, tudo certo.
Agora, o falante não tem 50 Watts a 4 ohms de impedância. A potência RMS (que em poucas palavras é a potência média exigida pelo falante para reproduzir no volume que foi projetado, sendo que existe também a potência PMPO, que é a potência máxima exigida nos picos de volume) dele que é 50 Watts, e geralmente é desejável que se aplique mais potência do que a RMS dele, pois a RMS é a média, sendo que existe os picos. No caso específico dos kits 2 vias, pelo que eu já vi, é desejável que se aplique ou uma potência pouco maior que a potência RMS do falante, isto irá promover melhores resultados em volumes moderados (mas tem que se ter cuidado com volumes muito altos, onde a potência do módulo pode ultrapassar a potência PMPO do falante e danificar ele.
Ainda tem a questão da impedância, que segue a famosa lei de ohm, quanto mais a impedância sobe, mais a potência cai, e vice versa. Ou seja, se o módulo manda 100 Watts em 2 ohms, ao conectar um falante de 4ohms, ele irá entregar (teoricamente, na realidade os valores tem distorções) 50 watts, pois a potência é inversamente proporcional a impedância. O mesmo acontece do contrário, se vc ligar um falante de 1 ohm nessa saída, o módulo vai entregar 200 Watts. Apesar de parecer bom, ele não foi projetado para isso, o que vai acarretar em sobreaquecimento e provável queima.
Trocando em miúdos e finalmente respondendo a sua pergunta com os dados do fabricante: Não, não tem problema e é até bom. Visto que segundo o fabricante, este módulo entrega entre 55W e 72W por canal a 4 ohms (varia de acordo com a tensão do módulo, que é a mesma da bateria), o que é um pouco acima da potência RMS, e casa perfeito com o falante.
Espero que dê para entender, qualquer dúvida pode falar, se for de meu conhecimento, lhe respondo.
Editado por DuduEG
Vamos lá.
Opa beleza, entendi certinho agora, bom pelo menos meus componentes não vão dar problema tanto o falante quanto o módulo....
Cara simplificando o que amigo disse seu amplificador tem impedancia minima de 2 ohms, e quem dirá em que impedancia ele vai trabalhar são os falantes, como os kit tem 4 ohms cada e vão trabalhar 1 em cada canal o amplificador trabalhará com 4 ohms nesses canais...
No caso do sub o bridge tem impedância minima de 4 ohms portanto seu sub terá que ter bobina simples de 4 ohms ou dupla de 2 ohms pra fazer o casamento de impedância com o amplificador...
Perfeito !! Estava justamente olhando o Sub esses dias no meu caso será um de 8 polegadas da NAR 4Ohms e será ligado em Bridge e normalmente eles tem bobina simples e 4 ohms mesmo.
Show só partir pra compras kkkk
