Mafran
Ajuda e comedimento de vcs....
A galera confunde estéreo com agudos. Estéreo não é agudo e Mono não é grave!
Tem como amp mono tocar agudo e amp estéreo tocar grave!
Estéreo em resumo, é quando você consegue distinguir o que vem do lado direito pro esquerdo naturalmente! Ou seja, a distância que você estiver do som, deve ter PELO MENOS ela entre as caixas!
Ou seja: Se tu tá a 1m do som do carro, a distância entre as caixas L e R tem que ter PELO MENOS 1 metro! Mas a maioria dos sons de mala são tudo junto dentro da mala, a centímetros! Ou seja, não faz sentido usar trio de mala em estéreo. E isso é fato, científico, não depende de opinião! Se quiser tu PODE colocar, mas não vai curtir a estereofonia!
Um dos poucos trios estéreo que tive notícias é do paulo duto, aqui do fórum (não participa mais). Ele usava 10pw3 + d220ti por caixa (eram duas) e dois subs de 12" fixos na mala. Ele sentava no local, puxava uma caixa prum lado, outra pro outro e tinha o som estéreo com perfeição! Mas a maioria não é assim, então, sempre mono!
Tendeu man.. entao vou ver uma taramps 1600 mono
Salveee rapa.. como disse que voltaria pra mandar fotos dele montado.. set pronto.. ficou assim
Rola um vídeo dele tocando?
Tem sim.. so n ta no maximo...
N esta dando.. ta dizendo que aqui n aceita este tipo de anexo
Na verdade, o ideal não é gravar no máximo.. mas num volume que o som esteja tocando "bonito". E não use músicas de rachas e afins.. use músicas de alinhamento de som, pra gente ver como tá soando!
Música de racha e coisas assim não servem de nada, no máximo um "tá forte". Mas pra galera mais refinada, de bom gosto, é preferível que o som toque BEM (qualidade) doq forte!
Busca no ytb por músicas de alinhamento de sistemas!
E posta no ytb.. e cola o link aqui!
Desculpas a demora pae.. estive meio ocupado esses tempo... mas esta ai o video e link..
