arkham
Corsa Hatch SQ ground zero+JL após um ano
Gostaria de compartilhar a minha pequena experiência com SQ. Fiz toda instalação e compras dos equipos , com muita ajuda aqui do fórum e em especial o user Lfelipe , q deixo explícito meus sinceros agradecimentos.
Bom ... Vou dar um feedback de como foi o projeto:
HU Pioneer golfinhos / atual dvd 2 Din 2880bt
Amplificador ground zero gztx 4215 titanium 4x90 RMS
Kit2 vias ground zero radioactive gzrc 165fx 110rms
Sub JL 12 w0v3 350rms ou 300 não me recordo
Caixa de fibra lateral da quality de 33l
Cabo RCA knoconcepts krystal
Fiação technoise
Blufer dos mids de madeira sem direcionamento
Tw no retrovisor sem direcionamento
Tratamento das portas com Malta asfáltica e feltros
Após a instalação tive problemas com chiados , resolvido fazendo aterramento do cabo RCA.
Com a HU do golfinho fiquei poucos meses , fiz um up pra o dvd 2880 , saídas de 4v diferente dos 2v do golfinho , assim sendo tive q recalibrar as regulagens de ganho do amplificador, pois ficaram muito elevados, depois de mais uns meses , notei um barulho no mid da porta direita , pensei q havia estourado , levei no técnico pra concertar e pra minha surpresa , ele disse q estava 100% , era apenas uma fagulha .
Regulagens usada após a troca da hu
Amplificador TDS canais em Full
Sensibilidade (ganho) cerca de 60%
Bass boost canal bridge 0 a 12db , uso em 10db
Todas regulagens de corte foram feitas pela HU .
Corte dos kit 2 vias alternava em 50 e 63 hz e slope tbem variável
Corte do sub alternava em 50 , 63 e 80hz slope tbem variável
Posição de escuta sempre lado esquerdo motorista , equalizador em flat , TA sempre ligado , com ajuste pré estabelecido como inicial sem alterações minha , Bass boost em +3 , nível de saída +3 dB no kit lado passageiro , pra fazer um alinhamento de tempo , e as vzs aumentava até 5db o nível de saída do sub qando queria mais graves .
Com essa regulagens o volume ficava alto no número 16 de um total de 40 volume máximo da HU msm sabendo q estava incorreto ficou até os dias atuais rsrs.
Fiz um novo ajuste ontem :
Sensibilidade (ganho) amplificador reduzi pra 25%
Bass boost reduzi pra 6db
Volume máximo no player 24 cerca de 60% do total HU
Equalizador em flat reduzi um dB nas duas faixas mais altas ( agudo ) das 13 bandas disponíveis
Corte kit 2 vias 63hz slope em 12db
Corte sub em 63hz slope 24db
Bass boost em 0
TA ligado e ajustado manualmente
Essa regulagem deu uma grande melhorada na qualidade geral do som.
O TA fiz uma medição com fita métrica dos mids e tws de cada lado , com esses números tirei uma média do mid e tw esquerdo e direito, essa distância eu apliquei na HU , e ainda ajustei pelo ouvido um pouco a mais ou pouco a menos dos centimetros obtidos na fita métrica , senti o palco centralizado dessa forma, o sub ficou mais manso , porém presente , a sensação é q o sub está no palco a frente e não atrás , ficou harmônico .
Essa foi minha experiência pessoal em relação aos meus equipamentos , lembrando q esse é meu primeiro set , regulei da forma que mais me agradou , com objetivo principal qualidade ; suave , limpo e gostoso de ouvir , não causando canseira aos ouvidos em volume alto e por um tempo mais longo .Estou na fase de aprendizagem.
Não me arrependi em nenhum momento de ter optado por um som de qualidade , apesar de ter um custo elevado a se comparar com.um som " sem qualidade", vale muito a pena , os ouvidos agradecem rsrs.
Vou atualizar o tópico com algumas fotos do som dentro do carro , e irei fazer um vídeo pra Mostar a minha regulagem pessoal e tocando um som , pra terem uma ideia de como ficou.
Gostaria q alguém pudesse dar uma contribuição em relação as regulagens q fiz pra esse set , se estou no caminho certo ou errado.
Criei o tópico pra registrar o meu feedback desse set , pois estou pretendendo fazer um upgrade no futuro próximo , caso venha a fazer as trocas , terei um registro dessa combinação de equipos atuais , uma recordação.
Obrigado
E as fotos? :vts
Não tive tempo ainda de tirar , mas pode aguardar q postarei
Montei meu set sempre olhando seu tópico de instalação no.corsa rsrs, sua instalação foi a minha inspiração , mas não foi no msm nível , não dei tanta atenção na instalação , como conectores termo retrátil , um painel pra fixar o amplificador de uma forma mais organizada e talz , mas foi o q consegui de fazer de melhor na época .
Vc continua com o msm set instalado no msm carro?
Editado por arkham
tirei uma foto do porta malas , estava meio escuro entao virei num angulo q desse para ver . esta ai o amplificador ground , caixa de fibra da quality (modelo mais reforçado) , com o sub jl , no tampao esta um kit 6x9 bravox quadrixial rsrsrsrs , mantive ele ali pois meu tampao é furado , uso ele ligado no canal do dvd , sem passar pelo modulo , porem sempre deixo o fader regulado apenas pra frente , entao nem som sai nele , acredito q devo ter usado som nele umas duas vzs, isso qando fui viajar , com gente sentado atras . Vou tirar mais fotos de dia pra ver os detalhes sem capricho q fiz nas instalaçoes rsrs, pretendo fazer um video , pra mostrar os parametros q usei na regulagem, lembrando q nao é a correta , mas a que  mais me agradou . E de quebra um som com algumas musicas .
Vou gravar pelo celular entao nao vai ficar muito bom , mas serve para ficar registrado .
Editado por arkham
 Vendi tudo no início do ano. O carro já é da mulher há 2 anos e o som tava mais atrapalhando do que sendo usado.
Muito dinheiro pra deixar parado!
