luisolievira
Woofer Magnum 12pol 500w ou Eros gds 1000w 12pol ?
Magnum R$:234,90        ou                Eros R$:617,41
Vou usar pra tocar pancadão numa caixa de 38litros com sintonia em 85Hz
Diâmetro Nominal: 12 Polegadas
• Potência RMS: 500W x 1000w
• Impedância Nominal: 4 Ohms x 4Ohms
• Resposta de Frequência: 50 a 1000Hz x 45 a 3000Hz
• Sensibilidade: 96,87dB x 94,44
• Bobina Simples x Bobina Simples
• Fs: 57,7Hz  x 56,66 Hz
• QMS: 3,67 x 5,328
• Vas: 70,61L x 38,24 L
• Xmax: 4,25mm x 10 mm±
• QEs: 0,45x 0,385
• Re: 3,7 Ohms  x 2,7ou 5,8 Ohms/Vcc
Magnum ;         Eros
1w:96,87  x       94,44
2w:99    x          97
4w:102  x          100
8w:105  x          103
16:108   x          106
32w:111 x          109
64w:114 x          112
128w:117 x        115
256w:120 x        118
512w:123,87 x   121
1024: -------        124,44
Essa Magnum e confiável? Eu vi aqui um outro Eros e 1200mb si aplicar 512w 123,045db essa magnum aplicando os mesmos 512w 123,87db só que a eficiência da magnum e 1,8% e a do Eros e1200mb e 2,52% qual dos dois vc acha que vai tocar mais?
Editado por luisolievira
Eu comprei um medio grave Magnum de 250w, sem dar sinal nenhum ele simplesmente parou do nada !
nao teve sinal de queimado, cheiro.. ruido etc.. nao durou 1mes e eu não esculachei com ele..  eu não recomendo..
ele é 3x mais barato, mas pode ter certeza que ele não cumpre certinho o que vem no manual, são meio loteria.. uns são muito bons, outros não valem nada !
