Luis Felipe LFO
[Dúvida] Phase do kit e do sub
Lista aqui seus equipamentos e como está a ligaçao (3 way, passivo, quantos amps etc.)
Set:
HU Pioneer AVH-X5880TV
Kit 2 Vias Focal PS165
Amp stereo: Fosgate 400.4 (Old School)
Sub: 2 12JLW0
Amp mono: JL JX-1000/1d
Ligação 2-way, o amp stereo está em full e cortando pelo player. Mas o kit está ligado no cross (tweeter).
O que voce tem que fazer eh pegar algumas musicas para usar de referencia. Pelo menos umas 3 e de estilos diferentes, que voce ouça bem o grave. Nao deixe o sub muito forte, deixe ele em um nivel que esteja complementando o som dos mids. Até um pouco mais forte que isso ainda eh ok e ajuda. Mas se o sub tocar muito alto, vai dificultar o processo.
Ouça essas musicas com a fase do sub em 0 e em 180 graus, veja em qual delas o grave fica melhor. Voce vai notar que o grave fica melhor quando ele fica mais forte, encorpado, da a sensaçao de ser mais rapido e parecendo que vem da região da frente do carro. Quando está fora de fase, o grave fica mais fraco e parece que soa lento, geralmente vindo do porta malas.
Feito isso, voce vai começar a mexer no alinhamento de tempo. O seu pioneer deve ir até uns 320cm certo? Marque o ponto atual.
Voce vai perceber que conforme varia a distancia do sub de 0 a 320 vai ser como se modificasse a fase do sub. Conforme muda o valor referente à distancia o volume vai começar a baixar e ficar pior, neste caso voce estará tirando ele de fase. A partir de certo ponto começa a ficar melhor e mais encorpado, voce estará chegando na fase correta.
Voce acabará descobrindo um intervalo de valores (de distância do sub) em que o sub toca melhor. Agora falta voce descobrir, dentro desse intervalo, qual deles faz seu sub tocar com mais sensaçao de estar vindo da frente. Conforme você muda, parece que o ponto de onde vem o grave se desloca mais para o painel ou mais para perto de voce. Nessa estapa o sub tem que estar em um volume parecido com o do kit, se ele estiver muito alto sempre vai parecer que vem de trás.
Deixe o valor que mais te agrada e FIM.
Isso foi o que eu fiz no meu pra parecer que ele toca da frente.
Puts... que aula! :rever1:[-]
Pessoal.
Polaridade não altera fase nem tempo.
Alto-falantes com polaridade correta não quer dizer que estão em fase nem tempo.
Alto-falantes em fase não é sinônimo de soma.
Precisa saber se a fase deste aparelho que está usando é uma inversão de polaridade ou um ajuste de fase de grau em grau em determinada frequência, precisará descobrir qual a frequência, ao menos que seja um filtro FIR.. que ai é outra estória.
Para ajustar a fase do seu sistema, precisará de um programa de medição e um delay, terá que ter no mínimo 5 vias de processamento, e ir ajustando nível e fase na posição do ouvinte, caso não faça isso o lóbulo de irradiação será deslocado para sabe-se lá onde..
Ps: fase só é importante na região de crossover, ou seja, se o tweeter e mid estão se cruzando a 3khz é ali que a fase, polaridade, tempo e nível precisam estar ajustados e tudo isso só pode ser ajustado em um ponto.
Pessoal.
Conhecimento nunca é demais. Muito bom.
