a2006om
Melhor custo benefício para SQ básico?
Show, como que está ficando?
coloca lá na galeria! :legal:
Evoluindo a passos curtos, assim como minha grana  [¨]
Postarei depois de pronto para não virar mais uma lenda urbana do fórum
:legal: .
Set quase definido... Vamos lá
Kit 2 vias Nar CS3 5
(Os 5" irão para as portas traseiras e usarei o Morel Máximo 6 no kit)
Módulo Soundigital EVo 400.4
Cabine fechado...
2 Nar 0804 SW2
Caixa 40 litros duto 3" x a definir
Módulo ???? Soundigital SD Nano 600.1 será que ficaria com qualidade? Pois o EVo 1200.1 custa o dobro. :-(
Preciso de ajuda agora...
Cabos RCA usei no meu set anterior os Technoise série 800 mais acho que não são mais fabricados pois não encontro mais... Então olhando alguns me bateu dúvida no qual usar...
Scosche
Audiofonic Sansation
Oxygen
Permak
Technoise (série 300, 400 ou 700)
Entre outros.
Cabine fechado...
2 Nar 0804 SW2
Scosche
Oxygen
Permak
Entre outros.
Se quer qualidade, fugiria do SD Nano! O SD1200.1 EVO vale o valor que estão cobrando!
Cabos RCA, fala com o Bernardo Chianca ele fabrica os Cabos Leyline... São cabos sensacionais e valem cada centavo!
https://autoforum.com.br/topic/193535-vendo-ley-line-cabos-sob-medida-atualizado/
https://autoforum.com.br/user/60196-bernardo-chianca/
Obrigado... Mais muito caro no momento. Também achei isso em relação ao SD Nano.
Seguinte... Surgiu uma nova oportunidade...
Hertz EP2 para usar no kit 2 vias e nos falantes das portas traseiras em 2ohms...
E o SD EVo 400.4 para os Subwoofers Nar.
Os 2 por 550,00 e como não estou achando o Hertz no mercado livre não sei quanto ele custa, estou sem base nele.
Na verdade um único vendedor me ofereceu tudo...
Subwoofer Nar par 440,00
Kit 2 vias CS3 5" 560,00
Hertz EP2 + SD EVo 400.4 550,00
Frete Sedex grátis pra minha região.
Embaralhou o côco aqui... Tinha os parâmetros que achei no manual na internet foto... E agorinha a página da Nar me mandou esses--->>>
MANUFACTURER NAR
MODEL 804SW2
DATE 4-4-2017
Fs 40.5708
Fs Added Mass 37.0658
Fs Known Vol 0.0000
Added Mass 15.0000
Known Vol 0.0000
Diameter 156.0000
ZMax 18.3451
ZMax Added Mass 18.0114
ZMax Known Vol 0.0000
Z F1F2 8.1267
Re 3.6000
Rms 6.5924
Qms 2.9285
Qes 0.7150
Qts 0.5747
Cms 0.2032
Mms 75.7343
BL 9.8593
VAS 10.3657
dBSPL 81.8822
L 1kHz 2.7405
L 10kHz 1.2300
CAS 7.423338E-0008
RAS 18045.4500
MAS 207.3071
RAT 91957.2900
SD 0.0191
LCES 19.7522
CMES 779.1080
RES 14.7451
MMD 74.2386
RMT 33.5942
eta 0.0929
Z Min 4.9753
Z AVG 32.4672
MANUFACTURER NAR
MODEL 804SW2
DATE 4-4-2017
Fs 40.5708
Fs Known Vol 0.0000
Added Mass 15.0000
Known Vol 0.0000
Diameter 156.0000
ZMax 18.3451
Z F1F2 8.1267
Re 3.6000
Rms 6.5924
Qms 2.9285
Qes 0.7150
Qts 0.5747
Cms 0.2032
Mms 75.7343
BL 9.8593
VAS 10.3657
dBSPL 81.8822
L 1kHz 2.7405
L 10kHz 1.2300
CAS 7.423338E-0008
RAS 18045.4500
MAS 207.3071
RAT 91957.2900
SD 0.0191
LCES 19.7522
CMES 779.1080
RES 14.7451
MMD 74.2386
RMT 33.5942
eta 0.0929
Z Min 4.9753
Z AVG 32.4672
Simulei no WinISD esse sub... Caixa com 35 litros dutada...
Editado por graeff.tomas
Então foi assim que ficou com a melhor qualidade né? Quantos cm ficou os dutos e usou 7,5 (3") e 2 drives?
Definido já vai ser os 2 SD EVo mesmo... Aí depois se eu quiser mais SPl só trocar os subs... Kkkkkk
Editado por a2006om
Eu usaria câmara única com um duto de 4" e os subs bem juntinhos.
O duto maior é para diminuir a velocidade do ar. A caixa fica maior, já que o duto de 4" ocupa mais espaço, claro, mas fica muito bom.
E para ficar ainda melhor, enrole manta no duto. Pode ser manta de construção mesmo.
Editado por Alves
Lembra que enrolei manta no duto da caixa do Questo QSP 1000 é que também usei um duto diferente com a entrada e final arredondados?
Como ficaria essa caixa, quantos litros e duto de 4 com quantos centímetros?
Meu Notebook pifou, sem como simular...
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-698039835-aero-duto-profissional-4-polegadas-preto-fiamon-_JM
Editado por a2006om
Ao invés de usar dois Sub de 8, não seria mais vantagem usar um só de 10 pol? Esses dias eu estava na mesma dúvida, e faz pouco comprei um NAR 1004 SW2 pra testar, to com o manual aqui na mão. Pode ser que eu esteja falando besteira, mas veja só:
A área de cone do 8 pol é 18,8m² contra 36,3m² do 10 pol.
A sensibilidade do 8 pol é 82,8dB contra 86,9dB do 10 pol. Se conseguir um acoplamento acústico perfeito entre os dois sub de 8, na melhor das hipóteses teria um acréscimo de +3dB ficando em 85,8dB.
O de 10 pol tem a F0 mais baixa também.
Se eu estiver errado alguém corrija ai, mas não vejo muita vantagem em usar dois desse sub de 8 da NAR, e ainda tem o fato de precisar mais potência para empurrar os dois. O de 10 tocaria com uma bridge do sd400 evo.
Vou usar o SD EVo 1200.1 com dobro de amperagem... Fiquei pensando ontem a noite em usar o Nar 1022 sw3 de 400w... Aí mais pra frente colocava mais 1 ...
Dica: se o duto tem 4", procure deixar a abertura de dentro com pelo menos 4" livre de obstáculos.
Uma pergunta, na verdade 2 kkkk, cobrir o duto com manta é pra deixar ele mais firme e reduzir possiveis vibrações no interior dele?
E quando vc diz que tem que ter 4 livre de obstaculos se refere a possiveis reforços da caixa atravessando a entrada do duto por exemplo?
Sim.
E sim.
O duto flared requer maior comprimento que o normal, porém ele reduz sensivelmente a turbulência do ar na passagem do duto diminuindo o "sopro" da caixa...
E isso representa que? Menos grave?
Não, a principal vantagem dele é diminuir o efeito sopro...
Mas pra manter a mesma frequência de sintonia de um duto comum ele vai ter um tamanho melhor...
Ex: um duto comum com 30cm vai tocar 50Hz
Um duto flared pra tocar os mesmos 50Hz vai ter que ter 35cm...
Mas os valores que informei são aleatórios... mais pra facilitar o entendimento
Pq em caixas não muito bem dimensionadas o duto fluir o ar com tanta velocidade que vc já consegue perceber o barulho do sopro, interferindo no grave...
