deed
Kit 2 Vias DLS Ultimate UP5i
Desenterrando a poeira daqui!
Kit 5" muito novo, todo completo, com manual, nota de compra, acessórios, tudo no plástico! Tem até adesivo nunca usado!
Primeiro e único dono. Somente uma instalação.
Usado em conjunto com amp. Wharf Clean e sempre com muita moderação para Blues e Jazz.
Motivo: decidi vender meu carro e agora está equipando meu armário!
[bAIXEI PRA VENDER!!!]
Valor = R$ 700,00 (negociável)
Ultimate series UP5i is a 13 cm (5,25") 2-way component with aluminium cone.
- Powerful hybrid neodymium / ferrite magnet system.
- Two inch voice coil.
- Filter boxes with selectable tweeter level in four steps.
- 28 mm silk dome tweeter UP1i.
- Grilles are included.
Specifications:
Woofer size: 130 mm ( 5,25")
Tweeter UP1i 28 mm silk dome tweeter
Power handling capacity: 120 W RMS / 180 W max
Impedance: 4 ohm
Frequency range: 60 - 20 000 Hz
Sensitivity: 89 dB(1W/1m)
Crossover Box filter with slope LP: 6 dB, HP: 12 dB
Crossover point (Hz): 5000 Hz
Size of filter box: 145 x 95 x 45 mm ( 5,71 x 3,74 x 1,77")
Outer diameter of woofer: 130 mm / 5,12"
Magnet size: 62 mm (2,44") hybrid ferrit/neodymium
Mounting depth: 58 mm (2,28")
Mounting hole: 120 mm (4,72")
Fui procurar algo sobre esse kit, achei um tópico no Autoforum sobre ele, e quando fui ver, era vc perguntando pra galera se valia.. hauhauha
Tenho interesse nele, mas não vou pedir pra reservar nem nada, vamos ver se no mês q vem consigo receber umas dívidas e a gente negocia...
Só por curiosidade, quanto tempo de uso?
Obrigado e boa sorte na venda (ou não :P)
Editado por rcchicoli
kkkkk
Cara, eu sempre preferi o timbre dos tweeters com domo metálico, mas esse de seda ficou muito bom!
A resposta dos mid surpreende para um mid de 5".
Não usei muito tempo não. Está guardado à mais tempo do que de fato usei.
Comprei em 2010, em uma viagem aos EUA.
Montei no meu Vectra GT entre 2010 e 2011.
Em seguida, troquei em um Honda Fit e nunca mais montei o som novamente.
Hoje em dia nem tenho mais carro, e o meu som ficou enfeitando o armário da casa dos meus pais por todo este tempo.
André, faz tempo que tento falar contigo! Vê minha MP, por favor!
