pgMlK
BandPass para descer ao Subsonic Filter
oloW
tirei a LT para 15" do Carro, fez aniversário no PM, tá bão já...
16113901_1044760275624832_18211813437134
pretendo fazer uma BP para um Par de 12 ou 15", mesmo intuito, descer o qto o Amp permitir,
falando nele, JBL GTO14001, mas tenho uma SD5000 Evo caso apareça Sub +brabo no Preço.
daí a dúvida, qual BP seria melhor no meu caso:
Dual-10-Inch-210BANDRF_UBID-detailed-ima
ou
Subs em uma câmara juntos ou batendo de frente?
  Fugindo um pouco do seu tópico, como vc tem esse JBL o que vc acha dele no geral, porque se eu for trocar de amplificador no futuro gostaria de colocar um desse junto com meus JBL GTO 12".
fez aniversario é hora de mudar ??? hahahahah dessa eu nao sabia rsrs
achei q se parou cm essas coisa de som mano kkkkkkkk
Eu tive alguns bons resultados com sub de 10" em BP6.
Bp4 ainda não pude ouvir nenhuma.
Tenho dois QSP 15" aqui e essa pode ser uma opção pra eles num projeto futuro, kkk
20773340_1998744830403064_188562341_o.jp
complementando: Módulo tocando muito e consumindo pouco aqui.
toma razoável espaço!? toma! mas é de construção sobre-dimensionada.
com certeza é o módulo ideal, por até ser da Linha GTO, para tocar seus Subs.
paro nada, só pulei pra Whats e Face pq aqui tava sem graça
põe pra bater tb, toma no máximo meio dia de bricolagem
tô buscando até 4 Páine por aqui, só pra ñ ficar sem grave no Carro,
o díficil é achar 306, 307 ou 308 que ñ foram reformados, mas achando, vende fácil depois
+difícil ainda seria 4 (ou até mesmo uma dúzia em dutada) GTO de 10", Xmax de 14mm!
  Meia dúzia de GTO de 10"?.......eu com dois de 12" já cosa o nariz e a garganta.
  Valeu pela informação, talvez eu pegue um módulo desse mais pra frente, só que terei que arranjar espaço para ele.
Editado por Danilodb
Meia Dúzia nada, 12 Subs msm,
eu monto a Caixa dentro do Carro (já fiz pra 5 de 15"), mas sai
problema é achar dos danados, nem 308 lacrado achei aqui,
Montei a BandPass pro DD msm, logo vai pro Carro
21055283_1230171013750423_83841563936408
A caixa band-pass de 4ª ordem tem o som mais agradável que a caixa de 6ª ordem.
