"Dutada vs Selada", lista de EBP para escolha do sub ideal
Cada vez mais tenho visto users perguntando sobre qual tipo de caixa usar e também tenho visto que alguns acabam "errando" na escolha.
Para melhor entendimento sobre o assunto, há 2 artigos interessantes, e que sei que muitos desconhecem. São eles:
- Sobre caixas acústicas
http://autosom.net/artigos/carbox.htm
- Calculando a caixa acústica:
http://autosom.net/artigos/box_design.htm
Sei que muitos pensarão que basta ir direto ao segundo artigo e "pegar a resposta pronta", mas insisto na sugestão de que primeiro leiam o artigo sobre caixas acústicas para que possam entender as diferenças entre elas e os motivos de cada escolha. Lembrando que, às vezes, um único falante pode ser indicado para vários tipos de caixa (tanto selada quanto dutada, por exemplo) e a escolha entre uma ou outra(s) ficará a critério do ouvinte, ou seja, vocês.
Até esse momento (neste texto), tenho mencionado somente a selada e a dutada pelo simples motivo de praticamente todos os tópicos se resumirem ao uso desses modelos. Aqui, reforço a ideia de que quem parar um pouquinho para ler o primeiro artigo poderá "descobrir" outros tipos de caixas.
Agora, para os que leram esse artigo até aqui e também leram os artigos sugeridos, entenderão a ideia do tópico. É possível resumir a escolha das caixas a duas informações: o "EBP do falante" e o gênero musical. Sendo assim, sempre que forem "projetar" um set, tenham em mente "o que o falante irá tocar", ou seja, qual o gênero musical do ouvinte. Sabendo dessa informação, procurem um falante que se adeque melhor ao gênero musical, ao invés de fazer o contrário. Não queiram que um subwoofer que foi desenvolvido para uso em caixa selada seja usado numa caixa dutada. Se souberem fazer essa escolha, já terão meio caminho andado para se chegar ao objetivo do set.
Reforçando o aviso: Se você gosta de um gênero musical e descobriu que para ele o indicado é usar a caixa dutada, então, procure um subwoofer que seja indicado para caixa dutada.
No post seguinte iniciarei uma lista dos subwoofers e seus respectivos EBP. Peço para que cada um (os que quiserem contribuir com a lista, claro) postem o fabricante do falante, o modelo, a Fs, o QES e o EBP de cada falante. Assim, poderei editar o post seguinte e aumentar a lista.
Modelo de post:
Marca, Modelo: Fs XX,XXHz / QES X,XX = EBP XX,XX
Exemplos:
JL Audio, 10W1 v2-4: Fs 25,24Hz / QES 0,432 = EBP 58,43
RE Audio, SEX10 v2: Fs 40,03 / QES 0,583 =  EBP 68,66
Aviso que NÃO postarei a indicação de cada subwoofer. A lista se limitará a informar o EBP e cada um (após ler os artigos) decidirá qual caixa usar em seu set. A lista é para facilitar a escolha de cada um ao elaborar um projeto.
Editado por Alves
  • Like 1
  • Upvote 5
Subwoofer e EBP
Arc Audio
ARC 8D2: Fs 22.7 / QES 0,317 =  EBP 71,60
ARC 8D4: Fs 24.7 / QES 0,367 =  EBP 67,30
ARC 10D2: Fs 23.8 / QES 0,431 =  EBP 55,22
ARC 10D4: Fs 23.5 / QES 0,455 =  EBP 51,64
ARC 12D2: Fs 22.8 / QES 0,469 =  EBP 48,61
ARC 12D4: Fs 23.2 / QES 0,533 =  EBP 43,52
ARC 15D2: Fs 20.4 / QES 0,443 =  EBP 46,04
ARC 15D4: Fs 20.5 / QES 0,431 =  EBP 47,56
JL Audio
10W0 v3-4: Fs 32,09 / QES 0,640 = EBP 50,14
12W0 v3-4: Fs 28,43 / Qes 0,715 = EBP 39,7
8W1 v2-4 (4ohms): Fs 34,55Hz / QES 0,508 = EBP 68,01
8W1 v2-8 (8ohms): Fs 36,60Hz / QES 0,612 = EBP 59,80
10W1 v2-8: Fs 26,52Hz / QES 0,472 = EBP 56,19
12W1 v2-4: Fs 23,68 / QES 0,443 = EBP 53,45
12W1 v2-8: Fs 24,98 / QES 0,493 = EBP 50,67
13W1 v2-4: Fs 20,9Hz / QES 0,406 = EBP 51,48
13W1 v2-8: Fs 21,9Hz / QES 0,462 = EBP 47,40
10W1 v3-2: Fs 25,23Hz / QES 0,463 = EBP 54,49
10W1 v3-4: Fs 26,15Hz / QES 0,475 = EBP 55,05
12W1 v3-2: Fs 26,55Hz / QES 0,554 = EBP 47,92
12W1 v3-4: Fs 26,21Hz / QES 0,535 = EBP 48,99
MTX
FPR10-04 (10” slim) - FS 35hz / Qes 0,893 = EBP 39,19
NAR
1004 SW-1: Fs 30,169Hz / QES 0,709 = EBP 42,55
1204 SW-1: Fs 21,011Hz / QES 0,828 = EBP 25,37
8402 SW-2: Fs 39,046 / QES 0,647 = EBP 60,35
1004 SW-2: Fs 24,683 / QES 0,722 = EBP 34,19
1204 SW-2: Fs 22,153 / QES 0,961 = EBP 23,05
1022 SW-2: Fs 24,663 / QES 0,686 = EBP 35,95
1222 SW-2: Fs 23,939 / QES 0,751 = EBP 31,88
1022 SW-3: Fs 26,183 / QES 0,370 = EBP 70,76
1222 SW-3: Fs 23,795 / QES 0,421 = EBP 56,52
RE Audio
REX8s4 v2: Fs 24,5Hz / QES 0,44 = EBP 55,68
REX10s4 v2: Fs 23,86 / QES 0,62 = EBP 38,48
REX12s4 v2: Fs 24,12 / QES 0,83 = EBP 29,06
SRX/SRI 10: Fs 25,23 / QES 0,39 = EBP 64,69
SRX/SRI 12: Fs 23,6 / QES 0,41 = EBP 57,56
SRX/SRI 15: Fs 23,0 / QES 0,45 = EBP 51,11
SEX10 v1: Fs 26,6 / QES 0,46 =  EBP 57,83
SEX12 v1: Fs 25,1 / QES 0,49 =  EBP 51,22
SEX15 v1: Fs 22,0 / QES 0,55 =  EBP 40,00
SEX12 v2: Fs 38,9 / QES 0,781 =  EBP 49,81
SEX15 v2: Fs 31,53 / QES 0,839 =  EBP 37,58
Editado por Alves
Está com erro a página
"HTTP Error 503.3 - Service Unavailable"
Os links dos artigos? Se for, é comum isso. às vezes eu também tento acessar e dá esse erro. É temporário. Testei agora mesmo e deu normal.  :legal:
Editado por Alves
Arc Audio
ARC 8D2  Fs 22.7 / QES 0,317 =  EBP 71,60
ARC 8D4  Fs 24.7 / QES 0,367 =  EBP 67,30
ARC 10D2 Fs 23.8 / QES 0,431 =  EBP 55,22
ARC 10D4 Fs 23.5 / QES 0,455 =  EBP 51,64
ARC 12D2 Fs 22.8 / QES 0,469 =  EBP 48,61
ARC 12D4 Fs 23.2 / QES 0,533 =  EBP 43,52
ARC 15D2 Fs 20.4 / QES 0,443 =  EBP 46,04
ARC 15D4 Fs 20.5 / QES 0,431 =  EBP 47,56
Parabéns Alves pela iniciativa...e obrigado David q colocou os Arc audio... Já vi q o meu 12d4 eh selada... Agora falta definir soh qual amp pro subzinho...
Boa iniciativa mestre dos Frouxos!
Pensando por esse lado, então me ferrei! Porque uso um par de 12W0 em uma caixa dutada (recomendado pelo suporte técnico da JL) quando mandei um e-mail pra eles perguntando as medidas da caixa e que caixa usar. E quando o EBP é menor que 50 deve-se usar selada!
12W0 v3-4 FS: 28,43 / Qes: 0,715 = EBP 39,7
muito bom Arvis..
mais uma vez contribuindo..
Top! Parabéns!
Boa Alves.
Vou dar uma reciclada.
Obrigado, povo! E vamos contribuir! :legal:
Arc Audio
Obrigado pela contribuição. :legal:
JL Audio 12w3v3-2, FS 27.97, QES 0.534, EBP 52.37
Mas no site da JL e do produto que você possui, tem recomendações de caixa selada e dutada, isso vai depender do seu gosto musical mesmo
Acho muito mais importante e confiável seguir a indicação do EBP.
