Flávio_Gonçalves
Melhor fonte pra Amplificador TPA3116 - XH-M190
Bom dia.
Recentemente adquiri duas placas amplificadoras no ML, pra montar um sistema 2.1 (utilizando as caixas de um home antigo):
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-886610854-amplificador-audio-digital-200wrms-tpa3116d2-modelo-xh-m190-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-886617625-amplificador-audio-digital-100wrms-tpa3116-modelo-xh-m542-_JM
Tenho em casa uma fonte de um notebook Dell antigo, de 19v 6.3a. Será que essa fonte empurra bem esse amplificadores? Ou terei que comprar uma fonte comeia, de 24v por 10a ou 15a?
Quem tem essa placas amplificadoras com esse chip TPA3116 ai, como elas se comportam com fonte de notebook?
Desde já, obrigado pela ajuda pessoal.
Acredito que vai ser suficiente a fonte do note, baixe o data sheet desse amp que verá a potência real é uma fração do valor declarado.
Segundo o datasheet
Features
 Supports Multiple Output Configurations
– 2 × 50 W Into a 4-Ω BTL Load at 21 V (TPA3116D2)
– 2 × 30 W Into a 8-Ω BTL Load at 24 V (TPA3118D2)
– 2 × 15 W Into a 8-Ω BTL Load at 15 V (TPA3130D2)
• Wide Voltage Range: 4.5 V to 26 V
• Efficient Class-D Operation – >90% Power Efficiency Combined With Low Idle Loss Greatly Reduces Heat Sink Size
Acho que alimentando ele com 24v (ou até 26v) a 4-Ω, consigo uns 2 × 70w.
Lembrando que o modelo XH-M190 tem 2 chips. Isso não quer dizer que é um pra cada canal em bridge, dando os 100wrms a 4 ohms?
Com a fonte de notebook vai conseguir uns 100W totais. 19v x 6A = 114W brutos, se a eficiência é 90% de 114 = 102W. Já faz um bom barulho com 100W.
Não vi o datasheet, mas pelo que vc postou cada chip tem dois amplificadores que podem ser ligados em bridge.
Amigo estou querendo usar essa mesma placa(TPA3116). O que achou dela? Tem bom som?
Pelo preço, não há amplificador novo melhor. A qualidade é razoável e bem honesto.
Montei um sonzinho com ele: num canal 4 full range de 2,5" de 4 omhs em série/paralelo, e no outro um sub de 4,5" de 4 ohms. Ta tocando que é uma beleza com uma fonte de 24v por 10a.
