JUNIOR-BASS
Duvida com o grave?!
Boa noite, sempre tive mais gosto pelo SPL só que a um certo tempo atrás tive um trio goiano e gostava do som, sabia que 2x18 fazia o msm barulho ou mais que os 8x12 que tinha(fui roubado a mão armada).
 Como todo bom amante de som automotivo, as lumbrigas atiçaram de novo, minha duvida é o grave que os woofers tem, aqui na região ou tem trio goiano ou tem woofer com caixa picuda, e eu gosto do grave dos subs, só não quero encher o carro com som de novo(Gol g6).
Eu consigo com 1 tornado 2200 18" um grave pesado e sem pancada?Numa caixa maior e etc, ele consegue reproduzir 40/45hz.
Ou seria melhor fazer um mini trio goiano com 3x12"?
Rapaz, pra reproduzir 40hz precisa MUITA área de cone. Pelo menos 4x18" pra ter algo, ideal 6 ou 8 deles.
Com 1 x 18" consegue isso dentro do carro, mas fora.. é 55hz forte acima.
Olha que estou falando pelos parametros de som profissional, onde reproduzir = 0db! Se for pegar os parametros da galera de rua, um de 18" toca 35hz fácil!
Em tempo: 1x 18" ganha pra 3x 12" mas perde pra 4x 12".... só que 4x 12" bem alimentados exigem mais caixa e mais alimentação!
Mais seria um som basico, churrasco com 10/15 pessoas no max e ouvir no rolê, nao conseguiria 45hz nem pra perto? Nao quero nada mto escandaloso. Se nao, melhor seria 3 subs(tipo quake, pionee, powervox)entao?
3 pioneer consegue 45hz pra perto sim amigo mas beeem perto 1 18" consegue também como disse o blOom, Não será 0db ou seja não terá tanta pressão porem irá um pouco mais longe do que os 3 pioneers
Pra até 100 pessoas uma 18" bem alimentada dá conta!
Falo pq tenho um sonzinho pra pequenos eventos, e é composto por SDS 2.7k 18" na caixa indicada pra som profissional + alta.
Escolhi ele pq cabem 2x18" DENTRO do corolla e o resto das coisas na mala! Levo um som que toca pra 300 pessoas dentro do meu carro sem dificuldade!
