renatorbs
Trio Básico S10 2013 - 4 Vias - Vulcano 3.8, Eros 310 Lc, D405, St400
Salve galera!
Se seu ts800x4 for 2ohm , pode usar o driver e a Tweeter no bridght do ts que vai casar certinho,porém não vai conseguir fazer o corte do Tweeter pelo processador, e sim por capacitor (entre o driver e o tweeter ) !
Em relação a sobra de potência vc vai controlar com o ajuste do ganho ao seu gosto,pois o que queima normamaelmete e distorção e muito exerço de potência!
Vai mandar cerca de 200rms para cada!
O que é crucial no corte dos drivers são os cortes hpf então com o uso do processador já vai ajudar!
Mas isso não quer dizer que vai mandar 400w pros dois falantes (driver e TW).
De acordo com a regra de impedância, vai mandar a potência de uma bridge a 8ohms pro driver até onde o TW inicia a resposta, que será feita por um corte com capacitor. A partir desse ponto, se teria a potência plena da bridge, mas já numa frequência tão alta que a 405 não responderia bem.
É melhor manter um por canal com corte ativo pelo processador. Até por serem falantes de sensibilidade alta, não precisam de muita potência pra acompanhar apenas um falante de grave.
Se tiver amp pra tudo, vai de corte ativo. Um bridge pro médio, um canal (sem bridge) pro driver outro (sem bridge) pro tw.
Mas se só tem 2 canais livres, faz trimode: O médio em bridge, o driver num canal (sem bridge e com capacitor) o tweeter no outro (sem bridge e com capacitor)
Como ficou a caixa :
Gostei, vou copiar para minha amarok  =D
Editado por zipfile
