AllanMartins
2 EDX + SD5000 nao esta rendendo
Equipamentos usados no projeto:
1 Player Pioneer Mixtrax Deh-x9650 Bt
1 Modulo para Grave SD5000 2ohms
1 Modulo para Stereo TS400 2ohms
1 Mega Capacitor 10 Farad Technoise
2 Bravox EDX 2 ohms
2 Pares 6x9 Mtx Tr694 Triaxial 300w
1 Par Super Tweeter Mtx Rtx2bt 100w
1 Fonte Spark Usina 60ah
1 Crossover Jfa X3
1 Bateria 125 ah
3 Baterias 60 ah
Dimençoes da caixa
94 Litros Trapezional conforme o manual, com 2 de 3 polegadas com 18 cm de profundidade para cada camara.
Projeto em comparação com alguns que ja vi, ta deixando muito a desejar, vi alguns videos de 1 so tocando, quase abrindo o teto e soltando parabrisa e o meu so vibra, o que pode ser?
Possivelmente essa caixa ta com frequência bem alta
Já mexeu no duto?
Pelos meus cálculos ta +ou- em 49 hz, e nao mexi nos dutos ainda.
Editado por AllanMartins
Faz um teste ou tampando um duto
Ou tentando aumentar os dutos para +/- 30cm, que deve diminuir a sintonia um pouco
Para vê se pode ser o que procura
Mas o tremer tudo, pode ter relação com o carro e frequência de ressonância do carro
Elas estão no dobro de impedância? Esse edx é de 1500rms?
Vou fazer um teste, o carro é 1 Palio 1.8R G4 se ajudar, ta na impedância correta, e sim eles sao de 1500 rms.
Dutos eram pra ser no minimo de 4'p... Leve em consideração que falante trabalha deslocando ar, uma caixa que ocupe a mala inteira com o cone pregado na tampa, sem espaço, sem abertura, não vai render mesmo.
Pede 1 de 4 polegadas, coloquei 2 de 3, filmagem engana muito também, ta dando um grave legal, porem não fica igual nos videos, ele ta incomodando, tipo uns 20 metros pra frente , uma mulher reclamou que tava tremendo as telhas, janelas e portas da casa.
Entendo. Expande a baixa freqüência externamente. Mas internamente não tem SPL, aquela pressão que você esperava, não é isso? Não sou nenhum especialista no assunto. Mas tenho percebido que em carro hatch devido a falta de volume no porta mala, as Melhores posições de caixas grandes ficam com os falantes pra cima na altura do tampão ou voltados pra dianteira do carro (mas tem o inconveniente de tar deitando o encosto do banco traseiro). Sempre tenho impressão de que nessas posições há volume de ar pro sub trabalhar, empurrar. Sei lá cara, acho que tá pouco de duto e o sub tá trabalhando estrangulado com a sintonia lá em cima... Já teve impressão que gêneros de percussão, tipos axé, sertanejo, tão tocando maravilhosamente bem em frequências entre 50hz? Sintonia alta trabalha bem nesses tipos de musicas, mas sub dessa categoria dos teus tem por obrigação descer, principalmente naqueles rap/hiphop americano, caso contrario deixa de ser sub pra ser woofer com borda de borracha.
Vamos esperar algum amiguinho do fórum com mais conhecimento e disposição pra simular parâmetros pra esses teus sub's, abraço
Ta tocando bem todos os generos, mas o edx nao desce bem ,  nao é minha intenção, e sim ter um grave forte e de presença, com a mala fechada.
Mas o descolar como vc disse, precisa descer um pouco mais
Por isso aumentar seus dutos, pode melhora isso, pois desce um pouco a sintonia da caixa
Acha que devo colocar os dutos com quanto de profundidade?
Bom teria que confirma a sintonia
mas tentaria algo entorno de 30 cm e já daria para perceber uma diferença
Depois faria alguns ajustes diminuindo o duto
abaixa pra 37~40hz essa caixa q o grave vai sair absurdamente mais pra fora do carro do jeito q vc quer alonga pra 30 cm cada duto e ve se agrada ! teste com as musica q vc ouve, coloca um Da Blow ai q eh pra nao aguenta ficar dentro do carro tocando isso !
Editado por victor henrique
Isso vai fazer eu disparar uns alarmes?, pq ate agora nenhum to passando vergonha com um ca***** de som desse e nada kkkkk
Acompanhando..... pois tbm acredito ser o duto depois que alonguei 1 duto 4 polegadas com cano 100mm de construção mesmo, deu uma diferença notória.
Deixei de notar mas seu som possui 305Ah totais com soma das 60(180) e a de 125. Seu som ta com pouca alimentação, a maioria da galera usa o tal feijão com arroz que seria 100Ah para cada 1000Rms de som e como o seu SD5000 deve ser modelo antigo (ou falta especificar que é Evo) ele é mais gastador que a nova geração evolution...precisa conforme o site fabricante de 500A que é o consumo máximo desse amplificador.
Segue o site e especificações:
http://www.soundigital.com.br/sd5000.1d.html
Arruma a questão do duto depois conta pra nós como ficou
Referente a baterias e cabeamento, quantos mm são seus cabos positivos e negativos ?
Se estiver usando pra baixo de 54,4mm ou 56mm recomendo trocar, o mesmo vale para o negativo, troque-o tambem.
O SD5000 é o Evolution , cabeamento de 50mm em tudo, bateria realmente ta pouco , questao do duto vc tem edx?, tem so 1 duto de 4 polegadas ou 2?
Regra básica:
Uma caixa dutada funciona como um filtro HPF. Se a sintonia for alta, na há corte ou regulagem que faça o sub descer (tocar frequências​ mais baixas​).
Como se faz a sintonia da caixa? Com o duto!
Quanto maior a área de duto, maior deve ser o comprimento do mesmo pra se ter frequência baixa!
O ideal é usar um programa pra simular a resposta de cada caixa de acordo com o falante em questão. Não somente isso, também é preciso saber interpretar os dados.
Bati cabeça por meses estudando como usar o winisd. Hoje já faço até BP6 por ele!
Regra básica:
Para EDX geralmente o pessoal usa frequenia de 45 hz se eu usar em 49 vai dar um diferença muito brusca?, To com 2 dutos de 3" por camara, to pensando em trocar por 2 de 4" pra ter mais vazao, ficaria melhor?
só alonga os dutos pra 30cm de comprimento cada. não precisa aumentar pra 4".
faz esse teste e comenta aqui o resultado.
fiz umas simulaçoes aqui, se os parametros que encontrei forem mesmo do seu falante, vai ser essa a solução. (provavelmente)
2 dutos de 3'' tem mais area do que 1 de 4''. Se vc por 2 dutos de 4'' acho q o duto vai ter q ter cada um mais de 40cm pra chegar nos 40hz, teria q calcular mas iria ficar grande e talvez nao caiba na caixa.
disparar alarme tem q tocar musica com pico forte, tipo da blow, a millie, n eh qlqr musica q dispara nao.....aparenta tudo estar bem dimensionado, msm com pouca bateria era pra dar nó na garganta, ja ouvi 2 edx e tocam absurdos de doer ouvidos.....
Como o victor falou mesmo com pouca bateria deveria fazer um regaço, Se for o Evo melhor ainda porque além de economico é uma geração a frente, referente ao EDX não tenho mas possuo um protech competition de 2000Wrms parrudo igual ao seu (nao com mesma resposta de frequencia) mas creio que esse problema é meio de forma geral só observar atentamente cada detalhe isolado, e as caracteristicas do SUbwoofer em sí. Estou usando apenas 1 sub  numa caixa com um duto de +/- 26cm de 4". No seu caso eu acho que teria de ser 2 de 4" como tbm foi citado ali em cima, aparenta mesmo estar tudo em ordem.
Tem um pequeno detalhe quando eu recebi o meu player ele tbm faz os cortes de frequencias e a regulagem por exemplo conta muito! eu retirei tudo, os cortes HPF, SLA, Loudness, Bass Boost, etc, faço tudo pelo amplificador mesmo, da uma olhada não custa tentar, porque eu fiz os cortes pelo player uma vez e achei nada legal por isso retirei tudo, no maximo do maximo mesmo deixo o loudness no LOW caso quero estrapolar um pouco com cuidado.
Veja se é necessario fazer o BIG3 (otimização do cabeamento do automovel).
Experimenta fazer o que o guilherme falou se caso nao der.... tenta arriscar pra saber, corte a caixa e coloca 2 duto de 4".
Bem lembrado essa questão dos cortes do player.
Vai que o cara está usando um HPF em 80hz no sub. Kkkkkk
Pois é uma vez fui fazer uns cortes para ver como ia ficar o desempenho e o sub praticamente sumiu kkkkkkkkkkk
Pior que tava mesmo, o cara que montou nunca tinha montado som com essas caracteristicas, mas o HPF ta desligado, o Subwoofer que ta em 80 hz eu acho, deveria mudar?, o restante das configurações tao tudo zeradas.
