David GTI
Opiniões na escolha de um novo sub.
Pq ? Teve algum problema de produção neles? Alguma série cm defeito de fabricação ? Sei q questo acabou, mas o meu sub continua aqui tocando forte !
Estou meio afastado do.forum, percebi q os questos sumiram tb !
Me arrependo de não ter comprado 2 na época ! Hj e difícil achar outro !
Eu comprei o QL500, só que o meu veio com problema, grande parte dos QL500 tbm, vc deu sorte de ter pegado um bom, ai substituíram pelo Q501
https://www.youtube.com/watch?v=AEAqdzuiQ0U
Meu QL500 tocando na época, era o sub fazendo barulho + caixa mal travada e fazendo barulho tbm... kkk
E a indecisão continua, na opinião de vocês, onde será que fica melhor instalar a 1200.1? Minha fiação está toda passada pro porta malas, e analisando ontem, pensei em instalar somente a 1200.1 numa lateral do porta malas e a 400.4 debaixo do banco ou do painel. Oque acham? A 400.4 eu quero o mais próximo possível da HU, porque vou fazer bi-amp com cabos ley line e dois pares de 4m~5m não fica muito barato. Preciso decidir logo porque o Bernardo da Ley Line me disse que o Axum que é destinado a subwoofer é série limitada e ele possui poucos metros. O Axum não deve ficar nem 100 reais 5m com conectores básicos, mas 2 pares de Nazca de 5m já fica apertado pra mim, fora os cabos speaker pros tweeters.
Boa tarde David, acho que em baixo do painel é melhor,pois fica bom pra se trabalhar o chato mesmo é fixar ele
 Faz isso mesmo
Até pq sd1200,1 parece dar pra ouvir um pouco o barulho do cooler
então melhor deixa no pm, para abafar mais
A 400.4 vai debaixo do banco mesmo, estive olhando hoje e não parece muito seguro ali debaixo do painel atrás do porta luvas, ficaria bom se fixasse na parede corta fogo, mas o risco de entrar água posteriormente é grande. Melhor debaixo também pra regular, os cabos os que eu retirei estão perfeitos e vou utilizar eles mesmo, só vou melhorar o acabamento, vou cotar techflex e termo retrátil na Souza Custom, nem que leve mais tempo mas quero caprichar. Início de agosto agora já pego o cabo Axum pro sub e alguns terminais e acessórios de acabamento.
Faz isso mesmo
Eu escuto pouco tempo durante a semana, e meus pezinhos são bem direcionados, acho que não vai interferir muito não. Falando em pezinho, eu descontei eles e vendi os mids e outro par de tweeters aqui com crossovers como um 2 vias completo. Pensei, beleza neh vou por os Nar de 6". Mas a parte da frontal não comporta 6", vou ter que voltar pra 5" mesmo. Editado por David GTI
Cara quanto a sd pensou em colocala dentro do porta luvas? Não ocupa muito espaço e estara do lado da hu... O meu está assim e mesmo com o blue e me que fica dentro tbm sobra espaço de boa...
Não tinha pensado nessa possibilidade, é um caso a se pensar.
Boa tarde galera sei que esse tópico não é pra isso mais alguém ai podia me indicar uma musica pra fazer medição
ou se usa musica ou frequências .
uso sempre uma musica de hip hop mais acho que ela não é boa pra medição.
Seria pra medição ou ajuste de ganho? Se for pra ajustar o ganho eu prefiro fazer o primeiro ajuste com o multímetro depois faço na "oreia". Agora música já fica complicado pra ajustar porque existem N diferenças, tanto de qualidade da gravação, instrumentos usados e tal.
mais importante é saber onde está o pico de resposta da sua caixa. isso se faz com um gerador de sinal e um RTA.
determinado isso, basta buscar por musicas que tenham um belo senoide nessa exata frequencia! kkkk
tem uma turma por aí que é boa em trocar as faixas de grave das musicas originais por algo desse tipo.
Entendi ! Na mesma epoca que comprei me afastei um pouco do forum, entao não vi esses relatos ! Que sorte a minha !
Seria pra medição, eu fiz o ajuste do ganho soh na "oreia" , eu uso uma musica toda vez que participo de algum evento mais não sei se é o certo.
Verdade, o meu amigo e instalador falo mesmo nisso ele ta comprando umas coisas pra poder fazer isto, tenho que acha essa turma heheheh
Boa noite galera, acabei de fechar a compra de um FB Áudio de 850wrms com o Felipe Nanba, peguei a um preço imbatível, coisa de irmão mesmo. Agradeço a todos que deram suas opiniões no tópico e agora vamos partir para o resto do set.
Conheço um cara que tem 2 Fb 1600 15'Por 1600 reais semi novos.
Editado por RobsonHille1112
Monta esse FB e depois fala como ficou
Se é bom mesmo, de spl de musica e tals
Vai demorar em cara, eu tive um aperto aqui em casa e precisei me desfazer da HU também além da caixa. Preciso ainda dos cabos RCA novos também. Agora que o sub tá decidido vou avançando conforme vai entrando dinheiro.
Kkkkk
Nesse vai e vem de som, ontem tirei os QSP e hoje coloquei o velho UXP 10" numa caixinha bem musical que ainda não é a BP6v2! Kkkk
Eu tô feliz pra caramba cara, eu curtia demais os FB mas a grana tava curta, daí o Felipe me ofereceu esse de 12" 850wrms em um preço bom demais e condições melhores ainda. Pena que precisei sacrificar os mids novos, os RCA e os techflex de acabamento.
Até a caixa consegui convencer minha esposa que posso tirar e por a hora que ela quiser, assim só vou ter que me preocupar em deixar somente ela na mala. Alguém tem alguma ideia pra conector ou terminal que seja tipo engate rápido? Pra facilitar na hora de tirar? Pensei em algum conector Neutrik ou semelhante, mas tenho medo de não acomodar a bitola de fio necessário.
Para engate rápido, dependendo onde ficar o módulo pode até conectar e desconectar direto dele, só deixa uma chave fácil
Ou tem uma que usei algumas vezes, conector polarizado
D_NQ_NP_692621-MLB20817752062_072016-OD.
Mas tem uns outros modelos, ai pode utilizar um 4 vias por exemplo, e deixar 2 vias + e 2 -
Será que esse conector aceita fio de 8mm? Não quero correr o risco de ter perdas pelo cabo.
Esse é 4 vias e vem com espessuras diferentes nos fios e vc tem que soldar os fios
Risco de perda vai ter, mas se bem feito e para som dia a dia, não vai ser nada tão significativo
bom que acho desse é que é bem firme e evita mal contato
Pode usar outro tipo de engate de conector com 4 vias e usar 2 vias para cada fio de 8 mm, pensando em diminuir as perdas
um modelo usado muito por eletricista que até tem da technoise, só que é bom usar um silicone ou cola quente para "fixar" melhor as conexões
D_NQ_NP_975311-MLB20547179053_012016-OD.
